Hallo zusammen,
welche Lösungen nutzt Ihr um euren Ertrag zu erfassen?
Aktuell habe ich mir mal Sonoff POW mit Tasmota angeschaut. Das würde sich sehr gut in mein bestehendes FHEM integrieren.
Bin mir nur nicht sicher, ob er auch "rückwärts" misst?
Ertragserfassung für kleinere Anlagen
Er misst auch rückwärts. Bei mir zumindest tut er das anstandslos.
Noch so ein paar Sonoff Freaks!
gibt es irgendeine Angabe wie "genau" das Teil ist, sprich was hat die Zahl die da steht mit dem tatsächlichen Verbrauch bzw. hier mit der tatsächlichen Erzeugung zu tun?
neuerpvler
Hast du den POW auch rückwärts angeschlossen?jodl
Habe aktuell nur Tests mit echten Verbrauchern gemacht. Dabei kam heraus, dass die angezeigten Werte ziemlich genau sind. Man kann die Kalibrationswerte auch manuell anpassen, falls es Abweichungen geben sollte.
Dann nimmt man eine 60W Glühbirne (oder gescheites Leistungsmessgerät) und ein gutes Spannungsmeßgerät und vergleicht die angezeigten Werte. Dann kann der Kalibrationswert entsprechend angepasst werden. Einzig bei Leistungen unter 10Watt war es ein wenig ungenau. -
Zitat
neuerpvler
Hast du den POW auch rückwärts angeschlossen?Ich habe den Pow angeschlossen wie einen normalen Verbraucher.
...bzw. ich habe den Wechselrichter an den Pow wie einen normalen Verbraucher angeschlossen.
