Einspeisung nur Eigenverbrauch, wirtschaftlich
Re: Einspeisung nur Eigenverbrauch, wirtschaftlich
Beitragvon einstein0 » 17.05.2018, 08:54
Schoenberg hat geschrieben:Und das Problem, die Einspeisung durch (preiswerte) Messung (und Regelung) zu verhindern, scheint sich auch lösen zu lassen. Das habe ich aber noch nicht endgültig.
Diese Lösung habe ich, aber als Volleinspeiser brauche ich das nicht.
Ob sich Eigenverbrauch, oder gar ein Speicher rechnet, hängt grösstenteils von der Einspeisevergütung ab. :idea:
einstein0
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon Schoenberg » 17.05.2018, 15:30
einstein0 hat geschrieben:Diese Lösung habe ich, aber als Volleinspeiser brauche ich das nicht.
Das ist richtig. Dafür legt man auch dir Kostenhindernisse in den Weg, die du mitverdienen musst.
einstein0 hat geschrieben:Ob sich Eigenverbrauch, oder gar ein Speicher rechnet, hängt grösstenteils von der Einspeisevergütung ab. :idea:
einstein0
Wie sich das bei den Speicherpreisen rechnen soll, verstehe ich nicht, habs aber auch noch nicht am praktischen Beispiel nachvollzogen. Hast du ein Beispiel ?
Und gegen Eigenverbrauch, das mach ich gerade.
600 Wp ohne EEG; ROI <2Jahre, Start 20.3.18, 22.5.18: 10 % des Invest "geerntet"
Wandler: NoName
Abregelung: Eigenbau
SL Akku in Planung: Kapa 2kWh, Ziel: 10ct/kWh
PV-Berlin: Akkus 2025 > 5 kWh je kg
Schoenberg
PV-Anlage [kWp]: 0,6
Beitragvon einstein0 » 17.05.2018, 15:52
einstein0
Nein, ich betreibe auch keinen Speicher -aus gutem Grund! Wie sollte ich täglich >100 kWh für die Wintersaison aufheben?
Aber ich habe kürzlich ein interessantes Video über Net-Metering -dem Vorgänger der Einspeisevergütung gefunden: :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=hM7kFRikYhw
einstein0
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon Schoenberg » 17.05.2018, 20:01
einstein0 hat geschrieben:Aber ich habe kürzlich ein interessantes Video über Net-Metering -dem Vorgänger der Einspeisevergütung gefunden: :shock:
einstein0
Netmetering ist wie die Lieferung von Fisch an die Norweger, mit dem Versuch, sie bei der nächsten Hungersnot zurückzubekommen.
Wandler: NoName
Schoenberg
Beitragvon einstein0 » 17.05.2018, 20:44
Schoenberg hat geschrieben:Netmetering ist wie die Lieferung von Fisch an die Norweger, mit dem Versuch, sie bei der nächsten Hungersnot zurückzubekommen.
Das ist ein zu hartes Urteil. Noch heute glaube ich, dass echtes Net-Metering allerseits eine ehrlichere Win-Win-Situation
geschaffen hätte, als Anschubförderung und die heutigen aussichtslosen Rahmenbedingungen (Administration)
-mit Speichern, welche nicht netzdienlich betrieben werden.
einstein0
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon Schoenberg » 20.05.2018, 21:49
einstein0
Das kannst du den "Norwegern" niemals beibringen, da nur die ganze übrige Welt davon Nutzen hat, nur er nicht.
Wandler: NoName
Schoenberg
Beitragvon Schoenberg » 22.05.2018, 18:27
10 % der Anlagenkosten sind erwirtschaftet.
Wandler: NoName
Schoenberg
Beitragvon joule » 22.05.2018, 18:42
Schoenberg hat geschrieben:10 % der Anlagenkosten sind erwirtschaftet.
Bist Du sicher, dass der erzeugte Strom auch selbst verbraucht wurde. Ich vermute eher dass ein grosser Teil vergütungslos eingespeist wurde.
joule
Netzparallele Eigenverbrauchsanlage - 1,3 kWp angemeldet, ohne EEG
10 x 130 Wp München Solar Mono - SunnyBoy 1.5
2 kWh Batteriespeicher - 7-stufiger Lader - 1700 W Batterie-WR
EV-Optimierung per Smappee
Meine Anlage
joule
PV-Anlage [kWp]: 1,3
Speicher [kWh]: 2
Beitragvon grani 57 » 22.05.2018, 19:58
Was ich erwirtschafte, verbrauche ich auch in der Regel. An guten Tagen kommen 20 Kw/h, da bleiben mal 3 übrig wenn nicht gewaschen wird. Vom ersten Mai bis heute 320 Kw/h geerntet und 120 zugekauft. Zur Zeit zieht L 1, 820 Watt, L 2, 779 L3, 788 Watt ohne die Wohnung. Am Tag kommen noch mal knapp 300 Watt pro Phase hinzu. Kann noch 4 Module dazu packen, dann reicht es auch. Deshalb Grundlast ist nicht gleich Grundlast.
Dateianhänge
Growatt 1000 TL mit 5 x 250 Poly Growatt 1500s mit 4 x200 er und 4 x192 Poly
grani 57
PV-Anlage [kWp]: 3,5
Beitragvon grani 57 » 22.05.2018, 20:15
Jetzt lauft noch die Truhe mit. 5 KW Wärmepumpe zum Handtuch trocknen.
Dateianhänge
grani 57
Zurück zu PV-Anlage ohne EEG
