Gibt's sowas schon, und kann man dazu im Netz was nachlesen? Einen WR, der netzgeführt läuft und mit variabler, über ein Smartmeter geregelter Leistung nur die Stromlast im Haushalt deckt, hab' ich nämlich nicht gefunden. Ich denke, dass man aber diesem Ideal auch mit parallelen kleinen WR nahe kommen kann.
Eine kleine PV-Anlage (deutlich unter 1 kWp) soll nur möglichst gut den Eigenverbrauch decken und auf keinen Fall Strom ins Netz einspeisen. Dazu soll sie ihren Strom in einen nicht sehr großen Akku (vorzugsweise Bleiakku mit nutzbarer Kapazität von nicht mehr als ca 3 kWh) speichern, an dem drei netzgeführte Wechselrichter hängen (200W, 200W und 800W, könnte man je nach Marktangebot aber noch optimieren). Die Grundlast im Hausnetz liegt tagsüber bei knapp 200W, dazu springt eine Kühl-Gefrierkombi mit vielleicht 100W mit 50% Laufzeit an und aus. Nachts ab 0 Uhr bis 9 Uhr liegt die Grundlast eher unter 50W, da läuft dann nur hin und wieder der Kühli.
Der Warmwasserbedarf des kleinen Single-Haushalts ist übrigens so klein, dass jeder Speicher unwirtschaftlich ist. WW wird über DLE erzeugt. Die Hauptheizung erfolgt aber über eine Split-Klima (Luft-Luft-Wärmepumpe) mit einem SCOP von 5,9. Der geringe Heizbedarf in der Übergangszeit wird da auch mit ca 100W Stromaufnahme gedeckt, im tiefsten Winter zieht die Heizung aber bis ca 1 kW. Gekocht wird auf Induktionskochfeld und im Backofen elektrisch, dazu kommen Kaffeemaschine und Wasserkocher als sehr kurzzeitige Stromverbraucher.
Die Idee ist nun, mit einem Smartmeter den aktuellen Stromverbrauch zu messen und - falls die Akkuspannung über z.B. 11,5V liegt - in ABhängigkeit der aktuellen Last nacheinander die 3 Wechselrichter ein bzw auszuschalten. Tagsüber wird einer der 200W WR durchgehend laufen, und immer, wenn die 200W Last überschritten werden (wenn der Kühlschrank anspringt, oder wenn gekocht wird) springt der 2. WR ein, und wenn die 400W Last überschritten werden, dann auch der 800W WR. Eventuell kann das, um Netzeinspeisung zu verhindern, noch optimiert werden, dass also z.B. wenn das Induktionskochfeld zusätzlich zur Grundlast nur 400W zieht, dann nur der 800W WR läuft. Das ist dann Feintuning.
