Balkon-Solar mit Puffer-Batterie
Re: Balkon-Solar mit Puffer-Batterie
Beitragvon kub0815 » 11.05.2018, 09:34
seppelpeter hat geschrieben:[
Wo in der EU kostet die KWh Strom denn 30 Cent?
In Deutschland und Dänemarkt
https://1-stromvergleich.com/strom-repo ... se-europa/
kub0815
PV-Anlage [kWp]: 0,6
Beitragvon Heiko » 11.05.2018, 09:41
Wie sinnlos bei ein paar Modulen die wenigen Watt über der Grundlast die mal kurz über Mittag raus kommen noch in eine Batterie zu verschwenden....
Nur wegen Hobby und Spaß an der Technik Ok.... mehr aber auch nicht.
Erst mal mit Modulen und Microwechselrichter anfangen und dann erkennt man selber schnell das wenn Überschuss mal anliegt, er schnell der Selbstendladung der Batterie zum Opfer fällt.
SolarLog800/1000
2 AchsPairan 16kwp ,1 AchsDrehhalle 27kwp, Windrad Black 600
7,5kwp Ost/West LgResu 9,6kwh. 7kwp Süd Hawker 48V,830Ah
64kwp Ost/West/Süd,
MX90D
Heiko
PV-Anlage [kWp]: 121
Speicher [kWh]: 30
Beitragvon seppelpeter » 11.05.2018, 09:50
kub0815 hat geschrieben:
Naja, man kann in DE auch sicher 35 Cent die KWh zahlen, das ist aber nicht DER Strompreis.
Wer in DE mehr als 25 oder 27 Cent zahlen will muss sich schon sehr anstrengen.
Wer natürlich wechselfaul ist oder sogar noch beim Grundversorger rum gammelt, aber wenn das Amt zahlt wäre auch das egal, da der Grundversorger gerne stadtnah ist.
"Derzeit (Stand: November 2014) beziehen 34,1 % Prozent der Haushalte noch Strom in der Grundversorgung. Weitere 45,0% sind ebenfalls noch bei dem Grundversorger, haben jedoch einen anderen Tarif bei diesem gewählt. Folglich befinden sich lediglich 20,9 % der Kunden bei einem anderen Stromanbieter außerhalb des Grundversorgers."
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Stromanbieterwechsel
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon kub0815 » 11.05.2018, 12:47
Selbst wenn alle wechseln würden würde sich nichts am durchschnitt ändern weil dann die Preise steigen....die holen sich schon ihr Geld.
kub0815
Beitragvon seppelpeter » 11.05.2018, 13:13
kub0815 hat geschrieben:Selbst wenn alle wechseln würden würde sich nichts am durchschnitt ändern weil dann die Preise steigen....die holen sich schon ihr Geld.
Logik?
Keiner wechselt, also welchsel ich auch nicht, damit die Preise stabil bleiben. :lol:
Schon mal auf die Idee gekommen Preis =! Kosten. :idea:
seppelpeter
Beitragvon kub0815 » 11.05.2018, 16:01
Das ist wie an der Börse das hat nix mit Logick zu tun.
kub0815
Beitragvon einstein0 » 11.05.2018, 19:57
Heiko hat geschrieben:Wie sinnlos bei ein paar Modulen die wenigen Watt über der Grundlast die mal kurz über Mittag raus kommen noch in eine Batterie zu verschwenden....
Das sehe ich auch so!
Wenn nicht über die Mittagsstunden kilowattweise abgeregelt wird, ist ein Speicher hoffnungslos deplaziert:
- Speicher- und Umwandlungsverluste
- hohe Investitionskosten
- Kurzlebigkeit
- und schliesslich wartungsintensiv, insbesondere im Winterhalbjahr, wenn er nie mehr mit PV-Überschuss voll wird...
einstein0
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon Tommmi » 11.05.2018, 20:08
Ich finde es gut wenn Leute Ihrem Basteltrieb freien Lauf lassen. Dabei darf ruhig mal eine Batterie sterben oder auch mal ein Wechselrichter krepieren. Das ist vielleicht sogar billiger als Modellbau oder in der Kneipe abzuhängen.
Funktionieren kann Speicher auch, in Verbindung mit Bhkw sogar hervorragend. Zur Zeit ist der Speicher schön heiß und die Kiste hat abgeschaltet, somit gehen jeden Abend bis morgen 5-8kwh aus dem Akku in die Bude. Da der Akku seine eigene Pv hat und diese erst speist wenn der Akku auf Float geht fühlt der sich auch im Sommer wie im Winter wohl.
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24kwh
Beitragvon Sedna » 12.05.2018, 15:47
Hallo Heiko, Hallo einstein0!
Sicherlich gibt es pro/contra Meinungen zu einem Thema. Entschieden wird aber zuletzt über den Preis!
Nochmal: Wenn die Kosten für Speicherung* merklich unterhalb des Bezugspreises liegen ist das Thema Strom abriegeln oder verschenken erledigt und (beim derzeitigen politischen Klima) die Speicherung auf jeden Fall als sinnvolle Option gesetzt.
(*Alle eure Einwände wie Investitionskosten, Umwandlungsverluste, Lebensdauer, Wartung, Selbstendladung usw.. sind natürlich Teile der Kalkulation für den Speicherpreis)
Grüße,
Sedna
Sedna
Beitragvon Boelckmoeller3 » 12.05.2018, 18:58
95 Prozent des Geblubbers hier im Thread hat absolut nichts mit Antworten die dem TE weiterhelfen würden zu tun. :shock:
@ sonnenbraun
Der von dir weiter vorne entdeckte Thread beschreibt schon ziemlich ausführlich wie das mit einem dazwischen geschalteten Akku funktionieren sollte und was man tun und besser nicht tun sollte. Grundsätzlich muss jedoch der MPP-Betrieb des Wechselrichters dafür abgeschaltet werden und werden können. Auch sollte der Akku im richtigen Spannungsbereich liegen.Der Akku sollte über einen Regler an den Kreis zu- und weggeschaltet werden.
Boelckmoeller3
Zurück zu PV-Anlage ohne EEG
