3 Module 1 ost / 2 süd - an Solax X1 mini
Beitragvon Panictiger » 10.07.2018, 22:09
Brauche nochmal Euren Rat
@seppelpeter: Hinweis zur Tric box haben geholfen
Nun noch eine Frage. Ich habe mir die Frage gestellt in wie fern es sinnvoll ist 1 Modul nach Osten aufzurichten, 2 nach Süden. Ziel ist es damit schon früh am Tag einen Beitrag zur Grundlast zu erhalten. Zusätzlich würde ich anders keine 3 Module auf das Dach meines Gartenhaus bekommen.
Verbrauch im Jahr liegt in unserem Haushalt bei ca. 4000 kWh. Grundlast durch klassisches Haushaltsgeräte, Solarthermiepumpe, Hue, Alarmanlage, Roomba ... ;-)
Macht das Sinn mit den unterschiedlichen Ausrichtungen und/ oder springt der WR erst gar nicht an?
Panictiger
Re: 3 Module 1 ost / 2 süd - an Solax X1 mini
Beitragvon pvnoob » 11.07.2018, 08:02
Sehr schön. Genau vor der Frage stehe ich auch. :P Wobei inzwischen zusätzlich die Frage aufkeimt, evtl. statt z.B. 3 x300W Module 4x250W zu nehmen, weil dann mehr Spannung beim Wechselrichter ankommt.
pvnoob
Beitragvon Solar_Stefan » 11.07.2018, 08:52
der Solax X1-Mini ist ein kleiner Stringwechselrichter. Da alle 3 Module in Serie geschalten werden müssen um die minimale Stringspannung von 70V zu erreichen, sind unterschiedliche Dachneigungen nicht ohne deutliche Ertragsminderung möglich.
Gruß Stefan
20x 300WP IBC Monosol an StecaGrid 6003
5x 235Wp an StecaGrid 1500
Solar_Stefan
PV-Anlage [kWp]: 7,17
Beitragvon Panictiger » 11.07.2018, 22:25
Ok - das heisst für mich, lieber zwei envertechs 500?
Panictiger
Beitragvon neuerpvler » 12.07.2018, 09:31
Bei vier Modulen mit je 300Wp, ja. Aber das würde ich nur machen, wenn Du auch was mit der Mittagsspitze an Stromproduktion anfangen kannst.
Ansonsten reichen doch auch 3-4 gebrauchte Module a 280Wp o.ä. an einem EVT 500. An einem Eingang jeweils 2 Module parallel und zwar eins mit Ost und eins mit Süd und am anderen Eingang noch ein Modul mit Ausrichtung West plus optional noch eins Süd. Ist dann die günstige Lösung, die aber gut funktionieren sollte.
neuerpvler
Beitragvon seppelpeter » 12.07.2018, 09:37
Panictiger hat geschrieben:Hallo,
@seppelpeter: Hinweis zur Tric box haben geholfen.
Wo hast Du die Tric F Box jetzt gekauft?
Welche Dachneigung hat die Gartenhütte?
Passen da auch 2 und 2 drauf?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon pvnoob » 12.07.2018, 10:43
neuerpvler hat geschrieben:Bei vier Modulen mit je 300Wp, ja. Aber das würde ich nur machen, wenn Du auch was mit der Mittagsspitze an Stromproduktion anfangen kannst.
Hm, habe ich da etwas Grundsätzliches mit den Wechselrichtern noch nicht verstanden? Ich dachte, die Ausrichtung der Module müsste je MPPT identisch sein. Wenn man jedoch eines nach Ost und eines nach Süd (bzw. Süd und West) anschließt, bekomme ich da nicht ein Problem?
Ich frage, weil ich auch plane eine solche Anlage zu bauen und eigentlich einen String-Wechselrichter (z.B. Solax X1 mini) nehmen möchte, der aber nur einen MPPT besitzt. Jetzt hatte ich bislang verstanden, dass ich damit ein Problem bekäme, wenn ich die Module daran unterschiedlich, z.B. nach Süd und Ost ausrichte... :?:
pvnoob
Beitragvon neuerpvler » 12.07.2018, 11:18
Hier https://www.photovoltaikforum.com/pv-anlage-ohne-eeg-f156/meine-eigenverbrauchs-guerilla-t122550-s10.html wurde das schon diskutiert:
neuerpvler
Beitragvon pvnoob » 12.07.2018, 11:39
achso, vielen Dank! Wieder etwas gelernt. Der Unterschied ist die Parallel-Schaltung der Module. Beim String-Wechselrichter wären Sie i.d.R. wegen der höheren Anlaufspannung in Reihe geschaltet, und da bekommt man bei unterschiedliche Ausrichtung Probleme. :danke:
pvnoob
Zurück zu PV-Anlage ohne EEG
