Probleme mit SolarEdge Anlage (Jinko Solar JKM305M-60)
  • [Mod] Zusammenfassung für Querleser:
    -Das Hauptproblem dieser Anlage ist, dass die verbauten Jinko-Module offenbar zu Kurzschlüssen neigen (ein Zusammenhang mit den Optimierern ist nicht zu erkennen).
    -als weiteres Problem fällt auf, dass die Optimierer nicht unter 20V Modul-Spannung kommen, und offenbar über kein funktionierendes Schattenmanagement verfügen.
    __________________________________________
    Hallo Forum,
    da hier das geballte PV-Wissen versammelt ist, möchte ich als PV-Neueinsteiger gerne meinen Fall schildern, in der Hoffnung, dass mir hier jemand helfen kann.
    Seit dem 30.05.2018 ist meine SolarEdge 9,76 KWp Anlage in Betrieb.
    Die Anlage besteht aus 32 Jinko Solar JKM305M-60 Modulen mit 32 SE Optimierern und einem SE15K Wechselrichter.
    Die Module sind in 3 unterschiedlichen Ausrichtungen (Hausdach und Garage - Südwest: 22 Module, Dachgaube - Südost: 5 Module, Nordwest: 5 Module) und 2 unterschiedlichen Dachneigungen (38 Grad Haus, 30 Grad Garage) installiert.
    Bisher wurden mir bereits 2 Module auf der Gaube ausgetauscht, da diese erst an Leistung verloren und dann ganz in die Knie gingen. Aktuell habe ich das Phänomen bei 2 weiteren Modulen, wiederum auf der Gaube.
    Ich weiß leider nicht genau welchen Optimierer-Typ ich habe, mein Solarteur meinte nur, er hätte die größere Ausführung genommen, da die Module über 300 Watt haben. Ich nehme also an, ich habe die P350 oder die P370 Optimierer. (Mein Solarteur ist aktuell in Urlaub, kann ihn nicht fragen).
    Die beiden defekte Module wurden zunächst durch 2 Module von der Garage getauscht und mit einem neuen Optimierer versehen. Die beiden getauschten Module, dann auf der Garage, brachten dennoch keine Leistung mehr, auch nicht mit den neuen Optimierern und wurden dann durch neue Module ersetzt.
    Deshalb meinten wir, es kann eigentlich nicht an den Optimierern liegen, aber dass mittlerweile 4 Module defekt sein sollen, innerhalb eines Monats, will ich einfach nicht glauben.
    Kann sich hier irgendjemand einen Reim darauf machen?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Max
    P.S. Die beiden Module 17 und 22 sind z.Zt. auffällig.
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/pv1qjvz.jpg]
    14,26 kWp, 32 Jinko Solar JKM305M-60 305W mit SE P404, 12 Boviet 375W mit SE P401, WR SE15K, WR Huawei SUN2000-5KTL-M1, Luna2000 15 kWh
  • Schatten oder andere Einflüsse (z.b. Verschmutzung) können 100%ig ausgeschlossen werden? Evtl wäre ein Foto von den betroffen Modulen zum Zeitpunkt des Minderertrags hilfreich.
  • Schatten und Verschmutzung können ausgeschlossen werden.
    Die Module liefern ab einem bestimmten Zeitpunkt dauerhaft nicht mehr die volle Leistung. Im Monitoring Portal Playback kann man sogar den genauen Zeitpunkt bestimmen.
    Benötigen die Optimierer evtl. doch eine Mindestanzahl an Modulen je Ausrichtung? Die 32 Module hängen alle in einem String. Auf der Gaube nur jeweils 5 Stück je gegensätzlicher Ausrichtung.
    Gibt es Fälle, in denen die Optimierer die Module zerstört haben?
  • Nicht die Optimierer brauchen eine Mindestanzahl, sondern der WR, den ich hier für etwas überdimensioniert halte.
    Ich habe auf meinen 327er- und 360er-Modulen die 500er Optimierer.
    Wenn zuviele Module verschattet werden, können das die Optimierer auch nicht mehr ausgleichen.
    Zerstörung von Modulen durch Optimierer hatte ich bislang nicht.
  • Die Anlage soll nächstes Jahr erweitert werden, damit umgehe ich die 10 kWp Beschränkung. Deshalb ist der WR überdimensioniert.
    Nach dem Tausch der 2 Module laufen diese bisher einwandfrei, nur jetzt sind 2 andere fehlerhafte Module dazu gekommen.
    Kann man im Monitoring erkennen, welche Optimierer ich habe?
  • Bin kein SE Experte, könnte es vllt sein das eine Drosselungseinstellung wie 70% hart da zu schlägt und einige Module in der Leistung reduziert? Das würde zumindest den ergebnislosen Tausch und das auftreten ab einer bestimmten Uhrzeit = Leistung erklären.
  • Zitat von ndorphin
    NE, so was läuft immer über den WR.
    8.2019 22 x Ja Solar JAM60s03 - 325 WP mit 22 X SE P370 + SMI35-> 7,15 kWp bei DN 10 mit ca. -18° SO
    WR 25000TL-30 mit SHM 2.0 + MultiPlus II + 26 kWh DIY Akku
    07.2020 VW e-up! Style Honey + go-eCharger HOME+ an OpenWB
    01.2023 Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid + go-eCharger HOME+ an OpenWB
    11.2022 WP von Vaillant VWF 117/4 mit Sole
    Mein Tibber / Einladungslink https://invite.tibber.com/ugmxwnn7.
  • Nein. Schöne Theorie, aber bei den Leistungsreduzierung werden nicht einzelne Module runtergefahren sondern die Gesamtleistung am WR reduziert, was sich dann auf alle auswirkt. Allerdings kommt es auch da nicht zu abenteuerlichen Spannungsschwankungen am Modul, eher im Gegenteil, ein Betrieb an einem Optimierer dürfte schonender sein als an einem normalen WR, die Modulspannung liegen grundsätzlich immer im normalen Regelbereich, weil jedes Modul ja im optimalen Arbeitspunkt gehalten wird. Hohe Ströme, die bei Verschattung manchmal die Bypassdioden killen, kommen auch nicht vor.
    Der größere WR ist natürlich ebenfalls unschädlich, der hat zwar einen minimal schlechteren Wirkungsgrad, aber um später nachzurüsten definitiv der richtige Weg.
    Und weiter nein, im Monitoring lässt sich nicht erkennen, was für Optimierer dran hängen. Problematisch wären da aber ohnehin nur kleinere, zum Beispiel ein P300 - aber nur für den Optimierer, weil der leistungsmäßig dann einfach zu klein wäre und irgendwann abknickt.
    Die Frage wäre jetzt wirklich, was mit den Modulen los ist. Was liefern die noch, wenn man sie an ein Messgerät ranhängt? Kurzschlusssstrom, Spannungen etc.? Irgendwelche erkennbaren Beschädigungen? Fehler in den Steckern? Welche Spannungen sind denn im Monitoring sichtbar? Du hast ja noch rückwirkend die entsprechenden Daten von den Optimierern über Modulspannung, Strom etc. - schau dir die mal genauer an, nicht nur die Übersicht aus der Auslegung.
    Solaredge SE12.5K / SE9K - Victron Multiplus II 5000 - 4 x Pylontech US2000 - Huawei LadeBooster
    WP Panasonic Aquarea 5KW Split - Heishamon - BWWP Ariston Nuos 80 - Glasfaser 500 Mbit/s
    PV-Output with Victron
    • Offizieller Beitrag
    Ich schließe mich Stenis an:
    Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Optimierer ein Modul beschädigen sollte.
    Der Vollständigkeit halber: Es gab hier vor einiger Zeit mal ein Thema, wo einzelne Module mit SE angeblich Minderleistung gebracht haben (ohne Schatten), das klang für mich eher nach einem Defekt der Ertragsanzeige der jeweiligen Optimierer. Weiß nicht obs da eine Lösung gab.
    Nochmal ob ichs richtig verstanden habe:
    -zwei Module auf der Gaube sind kaputt gegangen (Wurden die Module untersucht? Was war kaputt?)
    -mit zwei neuen Modulen (an den gleichen Optimierern?) lief die Gaube erst wieder, aber dann sind die Module (an den gleichen zwei Optimierern bzw. an gleicher Position?) über die Zeit erneut kaputt gegangen.
    -wenn man diese beiden Module auf die Garage (an andere Optimierer) legt, laufen sie dort genauso schlecht.
    -wenn man dagegen Garagen-Module auf die Gaube (an die gleichen Optimierer, wo vorher die vier schlechten Module waren?) legt, laufen diese auch dort erstmal gut.
  • Ok, wenn die Anzeige nur defekt ist, sollte die Gesamtleistung der Anlage am WR größer sein als die Summe der einzelnen Module ... lässt sich schnell mal ausrechnen.
