Preisentwicklung Photovoltaik 2018
Re: Preisentwicklung Photovoltaik 2018
Beitragvon hfrik » 20.06.2018, 23:04
Nun, das wäre dann ein weiterer Schwellenpreis der gefallen ist. Bedeutet nebenbei, dass die Module einen sinkenden Anteil an den Gesamtkosten einer PV-Anlage haben. Sprich ein paar Module mehr hinzuschrauben wird immer lohnender - in D wird das einschlagen wenn die Mindestpreise fallen vermute ich.
Thomas Alva Edison
hfrik
PV-Anlage [kWp]: 2,6
Beitragvon Kallenpeter » 21.06.2018, 10:13
-10% für Wafer....das ist heftig, jetzt müssen die Module noch nachziehen :mrgreen:
bzgl. der Europäischen Mindesimportpreise: Gerüchteweise wurde wohl eine erneute Verlängerung beantragt. Die EU-Kommission darf sich dazu aber nicht äußern. Wenn wir Pech haben war es das also immer noch nicht. Und das alles wegen 300 Arbeitsplätzen bei in paar Kleinunternehmen die Chinazellen auf Module draufkleben. Großartig.
Kallenpeter
Beitragvon PV-Berlin » 21.06.2018, 16:53
Die magische Schwelle von 600 $ je KWp bei normalen Zinsniveau ( Berechnungen aus 2010, -finde ich leider nicht mehr) rückt verdammt nahe! Dann lohnt es schon in Region mit hohem Ertrag sich langsam Ideen einfallen zu lassen:
Diese nominal stabilen Energiepreise auf niedrigsten Niveau über 25 Jahre zu heben.
Die Wüsten zum Erblühen bringen? Den Fluß Kongo ans Wasser Netz bringen
Den Wasser-Konflikt im Nahen Osten endgültig lösen?
Den ältesten , tiefsten und größten See der Erde zu retten?
Keine Angst, das klingt nur nach Gutmenschentum, da mir so was wesensfremd ist, kann es nur der irre Ökonomische Ertrag sein, den ich im Auge habe. mit einem 'Hauch' VWL .
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon Elnino » 21.06.2018, 18:18
Wie lange dauert es in der Regel , bis so die Endkundenpreise nachziehen ?
So schnell wie bei den Tankstellen ists ja sicher nicht aber gibts dazu Erfahrungswerte ?
Elnino
Beitragvon hfrik » 21.06.2018, 20:51
PV-Berlin hat geschrieben:Die magische Schwelle von 600 $ je KWp bei normalen Zinsniveau ( Berechnungen aus 2010, -finde ich leider nicht mehr) rückt verdammt nahe! Dann lohnt es schon in Region mit hohem Ertrag sich langsam Ideen einfallen zu lassen:
Frei nach Archimesdes " gebt mir genügend Strom und ich hebe die Welt aus den Angeln". Und es stimmt auch noch.
Thomas Alva Edison
hfrik
Beitragvon Kallenpeter » 21.06.2018, 21:20
In den letzten ein bis zwei Jahren wurden ja die Diamantsägen bei der Waferfertigung eingeführt und ich denke man kann durchaus sagen, dass sie der Hauptwegbereiter für den momentanen Preissturz sind.
Vielleicht wird das hier ja einen ähnlich Preissturz in 2022 oder so ermöglichen:
Das deutsche Startup Nexwafe (eine Ausgründung vom Frauenhofer Institut) kommt bei der Entwicklung eines neues Waferverfahrens schnell voran. Es geht im ein direct-Wafer Verfahren, also vom Silizium direkt zum Wafer. Dabei spart man bis zu 50% Material, Zeit und Energie ein. Im Moment wird noch an ein einer Pilotanlage im einstelligen MW-Bereich gearbeitet. Man bereitet aber schon den Bau einer 250MW Fabrik in Bitterfeld vor. Angeblich lässt sich die Produktion dann auch recht leicht auf 1,25GW Hochskalieren.
https://www.pv-magazine.com/2018/06/21/ ... ld-germany
https://www.nexwafe.com/
Die Investoren stehen angeblich Schlange.
Elnino hat geschrieben:Wie lange dauert es in der Regel , bis so die Endkundenpreise nachziehen ?
Ich habe keine Ahnung, aber wenn ich raten müsste, würde ich denken so ca. acht Wochen. Wobei bisher ja vor allem die Zellen und Wafer im Preis fallen, noch nicht so sehr die Module.
Kallenpeter
Beitragvon PV-Berlin » 22.06.2018, 10:28
Die Höhe der Endkundenpreise hängt nur bedingt davon ab, wie sich die Industrie-Handelspreise bewegen. Es kann sogar sein, das die Errichtungskosten für Kleine PV Anlagen deutlich steigen, weil ganz simpel gesagt, die Kapazitäten knapp werden.
Warum sollte ein gescheiter Handwerker, einen Auftrag annehmen, wo derart wenig Gewinn zu machen ist, wie bei der Errichtung von PV Anlagen? Seine guten Jungs, kriegt er im Moment Minimum zu 120% ausgelastet.
So richtig können ja kaum Handwerker darlegen, wie sie kalkulieren. Aber ich würde im Kontext der heutigen Verhältnisse keinen Auftrag < 2.500 € Stückkosten reinholen, zumal, wenn man sich mit Privatleuten ärgern muss.
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon Henning_PV » 22.06.2018, 16:40
Nexwafe ist ein absoluter Gamechanger. So wie ich das verstehe kann man relativ schnell (2-3 Jahre) und mit relativ wenig Kapital xxGW Fertigungskapazität aufbauen.
Damit sind dann alle anderen Fertigungsmethoden zur Waferherstellung in 5 Jahren tot und die Kosten gehen nochmal um 20-30% runter.
Henning_PV
PV-Anlage [kWp]: 3
Beitragvon PV-Berlin » 22.06.2018, 19:04
Der Keks, hat mir diese Technologie schon 2010 2011 verkaufen wollen. Wenn es dann noch mal 5 Jahre dauert, schauen wir mal, ob dann noch jemand Geld hat, um die Technologie wechseln zu können.
Seit 2010 sehe ich nur, das man auf die eine oder andere Weise mit der Waferfertigung aus sehr viel Geld, sehr wenig Geld machen kann. Nicht umsonst, gab es eine spektakulären Deal!
Wenn mal nicht langsam 25 % Kapitalrendite rüberwachsen, wird es noch ewig dauern, bis wir einen 'relevanten Zubau' kommt.
Sollten die 24 Cent ($) stimmen (Herstellungskosten) müsste das Wp > 40 Cent kosten, um wirklich einen Bilanzgewinn auszuweisen. Wenigstens sind die Si Produzenten nicht ganz so blöd! Also besteht noch Hoffnung, das sich die Industrie weiter entwickeln kann.
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon Henning_PV » 22.06.2018, 20:08
Die Idee und Epitaxie als Fertigungstechnik ist im Grunde uralt.Im Grunde sehen wir hier die DünnschichtsiliziumPV auf einem Umweg wieder.
Man muß es aber eben kostengünstig können in einer Massenfertigung und das scheint nun der Fall zu sein.
Henning_PV
PV-Anlage [kWp]: 3
Zurück zu Photovoltaik News
Juli 2018    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 130
Jäger im Detail 2018    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 439
Tausender Jägerfreunde 2018    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 2146
Club der 1200er Jäger 2018    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 145
Club der 1100er Jäger 2018    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 301
