Poolheizung elektrisch
Alles, was sonst nirgends reinpaßt, aber noch einen Bezug zu PV hat
Beitragvon Sassi1980 » 18.02.2018, 15:35
Servus ihr PV-Profis
Vielleicht hat einer hier auch noch etwas Ahnung von. Im weitesten Sinne hats ja auch was mit der PV zu tun :wink: nämlich mit dem überschüssigen Strom :mrgreen:
Wir haben immer einen aufblaspool im garten mit sandfilteranlage.
Jetzt haben wir ja PV anlage auf dem dach und ich wollte das poolwasser mit Strom beheizen.
Hat da irgendjemand vielleicht einen tip womit ich das machen kann?
Hab das hier gefunden? Taugt das was? Ich wollte das ganze dann zum Beispiel vom Handy an- und ausschalten, wenn wir genug Strom produzieren :mrgreen: Der Pool hat ca. 4500 Liter. Es muss jetzt nicht auf 40 Grad hochheizen. Aber er solte bei 2-3 Stunden Laufzeit der Heizung schon ein paar Grad wärmer werden :mrgreen:
https://www.ebay.de/itm/183072170069?ul_noapp=true
http://www.pooldoktor.net/shop/elektrow ... -easy-3-kw
Dateianhänge
Sassi1980
Re: Poolheizung elektrisch
Beitragvon LumpiStefan » 18.02.2018, 15:45
Wie wird denn der Pool aktuell geheizt?
Das einfachste ist es eine der genannten Heizungen über eine schaltbare Steckdose zu schalten...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Seevetaler » 18.02.2018, 16:45
Sassi1980 hat geschrieben: Der Pool hat ca. 4500 Liter. Es muss jetzt nicht auf 40 Grad hochheizen. Aber er solte bei 2-3 Stunden Laufzeit der Heizung schon ein paar Grad wärmer werden :mrgreen:
Kannst du relativ einfach ausrechnen:
Um 1l Wasser um 1° zu erwärmen, benötigst du ca. 1,16Wh.
Für 1000l also 1,16 kWh für 1° Erwärmung.
Für deine 4500l demnach 5,22kWh für 1° Erwärmung... :shock:
Eine reine Stromheizung (also 1:1) ist für einen Pool nicht sinnvoll einsetzbar. Da braucht es schon eine Wärmepumpe und 2-3 Stunden Laufzeit werden auch nicht reichen... :wink:
20x Heckert 265 Wp, Victron MPPT 250/100, 2x MultiGrid 48/3000, Hoppecke OPzV 48/180Ah
https://vrm.victronenergy.com/installation/14738/share/d7ee80c5
Bekennender Tesla-Skeptiker: Erwarte Chapter 11-Antrag für diese Firma bis Ende 2018
Seevetaler
PV-Anlage [kWp]: 1,08 + 5,3
Speicher [kWh]: 8,6
Beitragvon Sassi1980 » 18.02.2018, 17:16
Also aktuell wird der pool gar nicht beheizt. Es gibt aber im mai ja auch schöne tage. Ich kann den pool ja dann täglich 3-4 stunden laufen lassen da mich ja der stromverbrauch ja nicht interessiert.
http://www.poolsana.de/poolheizung-waer ... ana-pure-5
Sassi1980
Beitragvon Seevetaler » 18.02.2018, 17:36
Ich habe dir ja vorgerechnet, welchen Heizbedarf du für 1° Erwärmung benötigst.
Jetzt liegt es an dir zu entscheiden, welchen Temperaturhub du haben möchtest. Daraus ergibt sich dann die Größe der Wärmepumpe und deren Laufzeit... :wink:
Seevetaler
Speicher [kWh]: 8,6
Beitragvon Carstene » 19.02.2018, 09:57
Ich würde mal bei Kleinanzeigen nachschauen.
Da gibt es immer wieder Wärmepumpen für akzeptables Geld.
Pool mit Heizdraht heizen ist irgendwie Verschwendung, erst recht wenn du das mit einem Hebel von 1:3 haben könntest
Carstene
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Speicher [kWh]: 14,8
Beitragvon patba » 19.02.2018, 10:19
Fassen wir mal zusammen.
Der TE hat ja schon 3 Produkte verlinkt.
1x Wärmepumpe mit 0,59 kW el./2,4 kW therm.
1x Wärmepumpe mit 1,05 kW el./5,36 kW therm.
1x Durchlauferhitzer mit 3 kW el./therm.
=>Die Leistungsaufnahme der drei ist (logischerweise v.a. prinzipbedingt) sehr unterschiedlich.
ein wesentlicher Punkt ist noch nicht genannt:
- wie groß ist die PV-Anlage?
- wie groß sind die erwarteten Überschüsse, bzw. würden diese vergütet werden? (z.B. 70% weich)
Wie Du deinen Engergiebedarf ausrechnen kannst, wurde ja schon genannt.
Nur bei der größeren WP wird 1h Laufzeit ca. 1°C Temperaturerhöhung bringen...
Wenn genug kostenloser Strom zur Verfügung steht, könnte man über den Druchflusserhitzer nachdenken, weil er definitiv robuster und billiger ist. Im Normalfall (z.B. 10 kWp, 70% weich) werden aber die 3 kW des genannten Erhitzers nie übrigbleiben.
Ob die genannten WP qualitativ gut sind, weiß ich nicht.
Patrick
patba
PV-Anlage [kWp]: 9,69
Beitragvon lesiflo » 19.02.2018, 13:02
Moin,
eine Wärmepumpe ist die bessere aber teurere Lösung. Je nachdem was für eine Verrohrung du für den Pool hast ist der Installationsaufwand hier etwas höher. Kommt immer darauf an was du investieren möchtest. Ich kann dir aber hier das Forum http://www.poolpowershop-forum.de/poolerw-rmung-f-r-quick-up-intex-bestway-und-flexi-pool/ empfehlen.
Die einfachste Lösung ist die WP oder den DLH an eine Funksteckdose anzuschließen und entweder mittels Zeitsteuerung
oder aus der Ferne manuell einzuschalten. Die komfortabelste wäre dann das Ganze zu automatisieren.
lesiflo
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon PV-Berlin » 23.02.2018, 14:13
Ich würde zuerst an einer gescheiten Pool -Abdeckung denken. Bei den Yakuzi Pool's benötigt man selbst im Winter (Terrasse) relativ wenig Strom , obwohl man sich da ja oberhalb von 40° C bewegt! *Temperatur halten.
Das ein Heizstab länger als eine Wärmepumpe halten soll, wäre mir neu! den Aufwand sehe ich eher, das gescheit umzusetzen, denn den schönen Rasen und den Anblick möchte man sich ja nicht versauen. Der Wärmetauscher wäre winzig klein, den sollte man im Filtersystem integrieren können. Aber weniger als 5 KW Wärme macht gar keinen Sinn, wie weiter oben schon vorgerechnet wurde. Da sollte man im Mai auf jeden Fall mit COP 5 rauskommen.
Ich persönlich würde mir gleich eine deutlich größere Wärmepumpe zulegen, denn der Pool wächst immer! :roll:
Und dann kann man den auch viel länger nutzen.
Hast du Fußbodenheizung im Haus? Wenn ja dann mit einem gescheiten Kälteanlagenbauer reden. Zwei Isolierte Wasserrohre in den Garten zu verlegen, ist dann zwar auch kein Spaß, aber dann ist alles richtig gemacht!
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon MartinSohle » 20.04.2018, 10:50
Deinen Pool hätte ich jetzt bei dem tollen Wetter auch gerne :)
MartinSohle
Info: Händler
Zurück zu Off-Topic
