Einem Grufty bleibt nichts erspart
Alles, was sonst nirgends reinpaßt, aber noch einen Bezug zu PV hat
Re: Einem Grufty bleibt nichts erspart
Beitragvon Grufty » 29.08.2018, 11:14
@Mastermind1
@Passra
@seppelpeter
@django65
Ich danke Euch!
Ja, wir werden uns mit dem Finanzamt auseinandersetzen. Und ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis innerhalb der Großfamilie. Auch wenn der OG-Haushalt nur aus 2 Personen und der EG-Haushalt aus bald 4 Personen besteht, sind wir mit einer hälftigen Kostenteilung einverstanden. Problematisch wird es erst dann wenn unsere Jungen meinen, dass das OG mehr als das EG (dazu gehören auch im UG drei Räume mit Fußbodenheizung) an Energie verbraucht.
Wenn es die Alten nicht mehr gibt und die OG-Wohnung vermietet wird, dann ist sicherlich mehr Transparenz geboten. Wir im OG hoffen jedoch, dass sie so alt werden, dass vielleicht eines unserer Enkelkinder in die Wohnung einzieht. :D :D
LG Grufty
Grufty
PV-Anlage [kWp]: 9,86
Speicher [kWh]: 10
Beitragvon MHL99974 » 29.08.2018, 12:13
Mastermind1 hat geschrieben:Spätestens -falla eine der beiden Wohnungen vermietet wird (warum auch immer) - geht das Thema wieder los. Wie rechnet man ab ? :-)
Ich hatte dieses Problem auch vor vielen Jahren in den 90ern, aber ich habe es folgendermaßen gelößt
Heizung/Warmwasser wurden von Anfang an auf die beheizbaren-m2 der Wohn+Nebenflächen verteilt und dann prozentual abgerechnet. Somit erspart man sich die "Ablesemafia" und Mieter bekommen transparente und verständliche Abrechnungen (Womit sie auch einverstanden waren bzw. sind)
Gut, das Finanzamt hatte mal Rückfragen wegen meiner Warmmieten und deren Schwankungsbreite.
Nach Übersendung einer Aufteilung also Kaltmiete und jeweilige Nebenkostenanteile gab es keine Rückfragen mehr.
Sonnige Grüße
Eigenbau 2011; 8,58 kWp/-45°+ 3°DN/YL-Panda 260C-30b Strings: A=18+ B=15
STP 8000TL-10 (Upd.10.04.18) / WebboxBT+Sensorbox ü. FB7490,DLan
2017: Video-ÜW 2018:Reinigungsanlage
2012-860, 2013-776, 2014-776 2015-844 2016-844, 2017-819
MHL99974
PV-Anlage [kWp]: 8,58
Beitragvon Alex8000 » 29.08.2018, 12:47
Zur Anlage kann ich nichts sagen, aber ich kann dir sagen dass die Elterngeldstelle für die Bemessung des Elterngeldes zuständig ist. Und hier ist der Bemessungszeitraum Grundlage.
Falls es einen von mehren möglichen „Störungsgründen“ gibt, verschiebt sich der Zeitraum.
Selbstständigkeit und sei es nur ein Tag, ist so ein Grund und auf einmal wird das Steuerjahr vor dieser Selbstständigkeit angezogen. Funktioniert in beide Richtungen, also lässt sich damit auch ein Verdienststarkes Jahr ansteuern das vielleicht zu höherem Elterngeld führt als das aktuelle.
Bitte mal Bescheid sagen, falls die Elterngeldstimme der Rückbahme zur Selbstständigkeit zugestimmt hat...
Alex8000
Beitragvon PV tut Not » 29.08.2018, 18:30
Bei uns läuft es ähnlich wie bei passra.
Nur, und hier aufpassen, was man wem gegenüber sagt ... unser Haus ist ein großes Einfamilienhaus. Damit bin ich mit Stromverkauf (oder auch unentgeltliche Abgabe) an Mieter und ähnlichen Konstellationen, die mich irgendwie zur Abführung der EEG-Umlage verpflichten würde, aus dem Schneider.
Bei einem Zwei/Mehrfamilienhaus wird da ggf. genauer hingeschaut. Witzigerweise bei mir nicht vom Finanzamt, sondern vom VNB, der seinerseits beim Wirtschaftsprüfer begründen muß, daß das mit dem Einspeisevertrag alles seine Richtigkeit hat.
SunPower: 30x E20-327, 27x X22-360, 57x Optimierer P500-5RM4MFM
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
Opel Ampera, Mitsubishi i-MiEV
Brennstoffzellen-BHKW + weitere PW2 in langfristiger Planung
PV tut Not
PV-Anlage [kWp]: 19,53
Speicher [kWh]: 19,8
Beitragvon jodl » 29.08.2018, 23:14
dieses Argument mit dem Wirtschaftsprüfer wird gerne vorgeschoben als Begründung für alle möglichen unsinnigen Forderungen der Netzbetreiber.
Dem Anlagenbetreiber kann das Wurst sein, es ist ja nicht sein Wirtschaftsprüfer sondern der des Netzbetreibers.
Und ja, ich stell mir schon vor wie die Männer von KPMG zur Razzia kommen und prüfen wie viele Wohnungen in deinem Haus sind, wer bei wem im Bett liegt, oder wer an wessen Steckdose sein Handy auflädt.
Weil, wenn das nicht alles ordentlich geprüft ist, gibt's keinen Stempel.
jodl
Beitragvon smoker59 » 29.08.2018, 23:48
PV tut Not hat geschrieben:Witzigerweise bei mir nicht vom Finanzamt, sondern vom VNB, der seinerseits beim Wirtschaftsprüfer begründen muß, daß das mit dem Einspeisevertrag alles seine Richtigkeit hat.
Da gibt's eine ganz einfache Lösung :
Einfach keinen Einspeisevertrag abschließen denn den braucht man dank EEG nicht, dann bist du und auch der VNB gegenüber dem Wirtschaftsprüfer aus dem Schneider :D
smoker59
smoker59
Beitragvon buergersolar » 02.09.2018, 14:56
Mastermind1 hat geschrieben:---> Solltet Ihr zwei Stromverträge wollen... dann solltet Ihr euch entscheiden welche Wohneinheit die PV Anlage + Akkuspeicher + Wärmepumpe bekommt.
Klingt doof, aber wer plant eine PV Anlage + Akku für zwei Wohnungen? Aus Vereinfachungsgründen wäre es sinnvoller gewesen, 2x kleinere PV Anlagen + 2x kleinere Akkus einzubauen. Damit wäre eine strikte / einfache Trennung da.
Dann wären aber beiden Wohneinheiten und deren Bewohner -> Unternehmer :ironie:
Mastermind1 hat geschrieben:Nur die PV auf beide Wohnungen zu verteilen, und doch zwei Stromverträge pro Wohneinheit - wird schwierig....
Wie gesagt, es hätten 2* kleine PV Anlagen + 1 oder 2 Akkus hergehört. .
Alternativ könnt ihr euch noch überlegen, ob die PV Anlage verkabelungstechnisch auf 2 aufgeteilt wird. Ihr bräuchtet dazu einen zusätzlichen Wechselrichter für die "neue/alte PV). Ob die Leistung des bereits vorhandenen Wechselrichter dann noch zur restlichen kleinen Anlage passt müsste man prüfen....
Das ist doch quatsch. Also bevor man hier die Anlage splittet, macht man doch einfach eine Zählerkaskade. Dann kann man beide Wohneinheiten Kilowattstunden-genau abrechnen, jeder kann seinen eigenen Stromlieferanten wählen und beide können von der gesamten PV-Anlage Eigenverbrauch machen, mit Priorisierung einer Wohneinheit (die näher an der PV).
Wohnung 1:
PV-Eigenverbrauch = Z3 - Z2_Einspeisung
Netzbezug = Z2_Bezug
Gesamtverbrauch = Z3 + Z2_Bezug - Z2_Einspeisung
Wohnung 2:
PV-Eigenverbrauch = Z2_Einspeisung - Z1_Einspeisung
Netzbezug = Z1_Bezug - Z2_Bezug
Gesamtverbrauch = Z2_Einspeisung + Z1_Bezug - Z1_Einspeisung - Z2_Bezug
PV-Anlage:
Erzeugung = Z3
gesamter Eigenverbrauch = Z3 - Z1_Einspeisung
Netzeinspeisung = Z1_Einspeisung
Wohnung 2 kann einen eigenen Stromanbieter haben, weil für Z1_Bezug - Z2_Bezug ein virtueller Zählpunkt eingerichtet werden kann, dessen Zählernummer beim Lieferanten angegeben wird. Der Netzbetreiber (bzw. Messstellenbetreiber) gibt den Verbrauch korrekt weiter.
Für die Wärmepumpe kann man eine weitere Kaskade hinzufügen, dann kann auch die WP mit PV-Eigenstrom UND einem Wärmepumpen-Tarif versorgt werden.
Private PV-Anlage (ca. 03/2019):
derzeit in Planung, mit Batteriespeicher (KfW40plus-Haus)
25,2 kWp | 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem | SunnyPortal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Beitragvon Grufty » 04.09.2018, 11:11
Es war nochmal der Photovoltaik-Installateur bei uns und ich konnte einige Fragen stellen.
Als erstes wurde die Erdwärmepumpe auf den 3. Zähler umgeklemmt.
Wir haben 3 Zähler und können hoffentlich in Zukunft transparenter unsere Verbräuche ablesen. Z1 und Z2 für die beiden Wohnungen und Z3 für den Hausstrom.
Mal sehen, ob das funktioniert.
Beziehen tun wir den Strom von der Firma Sonnen und unsere Überschüsse gehen ab Ende des Jahres an die Community von Sonnen.
Irgendwie bekommen wir das schon hin.
Nochmals vielen Dank an alle die uns geholfen haben!
LG Grufty
Grufty
Speicher [kWh]: 10
Beitragvon Grufty » 04.09.2018, 11:15
@buergersolar
Für die Wärmepumpe einen 4. Zähler zu installieren hätte uns mit Montage etwa 500,- Euro gekostet. Wir wollen uns das (vorerst) sparen.
Die Wärmepumpe wird aber jetzt auch schon mit Eigenstrom gespeist, sofern welcher vorhanden ist. Heute eher nicht... :x
Grufty
Speicher [kWh]: 10
Beitragvon buergersolar » 04.09.2018, 11:55
Grufty hat geschrieben:Die Wärmepumpe wird aber jetzt auch schon mit Eigenstrom gespeist
Speist die PV nur in den Kreis von Z3 ein, oder habt ihr eine Zähler-Kaskade, sodass auch die Haushalte über Z1 und Z2 vom PV-Eigenstrom profitieren?
Weil dass physisch der Strom eure Grundstücksgrenze nicht verlässt, heißt nicht, dass er nicht u.U. abrechnungstechnisch eingespeist wird (gegen Einspeisevergütung oder in die Sonnen-Community -- da kenne ich mich nicht aus) und analog Netzstrom über den anderen Zähler wieder eingekauft wird (oder aus der Community, s.o.).
Eigenverbrauch in mehreren Nutzer-Einheiten (separate Zähler) ist nur über eine Kaskadenschaltung möglich.
buergersolar
Zurück zu Off-Topic
