Siehe Anhang. Aus dem Sunnyportal.
Gestern Abend... Pizza gebacken... Akku 85% voll...
Knapp 2 KW Verbrauch, trotzdem 0,5 KW aus dem Netz genommen... Warum?
Netzbezug trotz vollem Akku! Warum?
Spitzenverbrauch höher als der Batteriewechselrichter liefern konnte ?
Der 3.0 müsste das schaffen, eher Messungenaugigkeiten und träges Regeln. Oder falsche Einstellung...
Backöfen ziehen meistens um die 3 kW. Dann noch den Grundverbrauch dazu und schon ist der Verbrauch viel höher als die Leistung des SI 3.0. Im Portal werden die Werte immer im 15 Minuten Takt gemittelt. Dadurch gehen Verbrauchsspitzen, wie das Aufheizen des Backofens unter. Durchschnittlich war der Verbrauch nur knapp über 2 kW. aber für einige Minuten bestimmt irgendwo bei 3,5 kW.
Regelträgheit kommt nicht in Frage. Der SI regelt spätestens nach 5 Sekunden nach.
Falk
