Neuvorstellung Degertraker 1000/1200 EL
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Re: Neuvorstellung Degertraker 1000/1200 EL
Beitragvon Ralf Hofmann » 14.12.2016, 10:48
Hi Philip,
e-zepp hat geschrieben:Hi Ralf, es reicht aber nicht wenn die einfach an einem Motorregler parallel angeschlossen sind, die Steuerung muss
über die Sensoren auch wissen in welcher Stellung sich die Linearmotoren befinden und sie entsprechend abgleichen !
Also brauchst du eigentlich eine Steuerung mit zwei Motor-Ausgängen und zwei Sensor-Eingängen
Mit der Zeit verschiebt sich die Gaudi sonst gegeneinander immer weiter.... :(
gilt das nur bei Linearmotoren oder auch bei Linearantrieben mit Spindel wie die abgebildeten?
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Beitragvon e-zepp » 14.12.2016, 11:08
Hi, Linearmotor war der falsche Begriff, ich meinte schon den Linearantrieb mit Spindel!
Ich hatte das mal bei einem selbstgebasteltem Scherenhubtisch aus einem altem Pflegebett.
Um die Hubkraft zu erhöhen hab ich noch einen zweiten, gleichen Antrieb parallel verbaut. Das ging wochenlang
problemlos, irgendwann knarzte der Tisch so komisch- das Gestänge unten hatte sich schon ziemlich verzogen!
Die zwei Antriebe bewegen sich nie ganz gleich schnell/weit und das summiert sich... :(
lg,
Philip
e-zepp
PV-Anlage [kWp]: 4,4
Beitragvon Heiko » 14.12.2016, 13:58
http://www.inkoma-albert.com/albert-asn ... ehrsystem/
Sowas sollte länger halten :mrgreen:
Ich hab mal Preis angefragt.
SolarLog800/1000
2 AchsPairan 16kwp ,1 AchsDrehhalle 27kwp, Windrad Black 600
7,5kwp Ost/West LgResu 9,6kwh. 7kwp Süd Hawker 48V,830Ah
64kwp Ost/West/Süd,
MX90D
Heiko
PV-Anlage [kWp]: 121
Speicher [kWh]: 30
Beitragvon Ralf Hofmann » 16.12.2016, 07:20
Hi Heiko,
Heiko hat geschrieben:http://www.inkoma-albert.com/albert-asn-solarnachfuehrsystem/
sieht aus wie ein echter Linearmotor.
Der Preis von dem aSn 25.2 mit 650mm Hub würde mich auch interessieren.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Beitragvon e-zepp » 16.12.2016, 08:46
Ralf Hofmann hat geschrieben:sieht aus wie ein echter Linearmotor.
Moin Ralf, woraus schließt du das? Solche Schub- und Haltekräfte sind nach meinem technischem
Verständnis bei einem echtem Linearmotor in dieser Bauform gar nicht möglich. Und mit dieser geringen
Leistungsaufnahme erst recht nicht. Da muss irgendwo eine starke Übersetzung rein, hier werden aus
wenigen Watt etliche kN erzeugt ! = Motor-Planetensatz-Kugelrollspindel
Hydraulisch würde es rein theoretisch auch gehen.
lg,
Philip
e-zepp
Beitragvon Ralf Hofmann » 16.12.2016, 09:24
Hi Philip,
e-zepp hat geschrieben:Moin Ralf, woraus schließt du das?
nur aus Äusserlichkeiten.
Ich sehe bei dem von Heiko verlinkten Modell keinen externen Motor und kein Getriebe, wie bei den mir sonst bekannten Spindel-Linearantrieben, wie dem an meinem Deger z.B.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Beitragvon Heiko » 21.12.2016, 09:45
Hab mir einen jetzt bestellt für 85€ von ebay. Hab wohl in den Jahren zuviel Fett rein und das wird jetzt bei -5 bis -10 Grad
so fest das der Motor Überlast meldet.
SolarLog800/1000
64kwp Ost/West/Süd,
MX90D
Heiko
Speicher [kWh]: 30
Beitragvon Heiko » 25.12.2016, 11:31
Motor ist gekommen pünktlich für den Weihnachtsbaum :mrgreen:
Ist genau der gleiche den ich schon habe nur ohne Schmiernippel.
SolarLog800/1000
64kwp Ost/West/Süd,
MX90D
Heiko
Speicher [kWh]: 30
Beitragvon opelgtcuba » 27.12.2016, 14:03
Hallo und in welcher Ausführung ?
MfG
Opelgtcuba :danke:
]Sonnige Grüße Opelgtcuba
opelgtcuba
PV-Anlage [kWp]: 8,5
Beitragvon Heiko » 28.12.2016, 16:52
opelgtcuba hat geschrieben:Hallo und in welcher Ausführung ?
MfG
Opelgtcuba :danke:
:roll: Welche Ausführung.... na halt die was ich brauche, Lang und Dick :mrgreen:
http://www.ebay.de/itm/Aktuator-Superja ... id=2048038
SolarLog800/1000
64kwp Ost/West/Süd,
MX90D
Heiko
Speicher [kWh]: 30
Zurück zu Nachgeführte Systeme
