Welche Carporteindeckung für einfache PV-Montage?
Beitragvon passra » 29.05.2018, 18:17
angenommen :-), man hätte einen Carport mit einer Dachfläche von ca. 5*4m mit 8° Neigung, der mit Eternit ohne Unterschalung direkt auf Latten gedeckt ist und dieser Carport müsste/sollte jetzt neu eingedeckt werden.
Welche Art einer kostengünstigen Dachdeckung würde man verwenden, um eine evetuell neue PV möglichst einfach und günstig montieren zu können? Trapezblech?
7,98 kWp: 28 x Aleo 285Wp an Fronius Smyo 7.0.3-M; Dachneigung 50°; Ausrichtung -22° SSO
meine-anlage--f24/8000er-in-niederbayern-10m2-wasser-t107915.html
passra
PV-Anlage [kWp]: 7,98
Re: Welche Carporteindeckung für einfache PV-Montage?
Beitragvon doppeldecker1678 » 29.05.2018, 18:29
Trapezblech ermöglicht in der Tat sehr günstige Ankopplung der PV. Preislich ähnlich wie Dachziegel, dann kostet die UK aber rund das 5-fache.
Würde es auch mit Trapezblech machen. Ggf. noch ne tragfähige(re) Lattung drunter, dann reicht auch 0,5mm Trapezblech.
Viel Spass.
DD
Zwei Generatoranschlusskästen zu verkaufen!!!!
8,91 kWp BP Module an Fronius Symo 8.2
120 Wp an Steca 1010 mit 105 Ah im Wohnwagen
4,9 kWp Insel mit 2 mal PIP4048 und 500 Ah Gel-Batterie (China-Insel)
doppeldecker1678
PV-Anlage [kWp]: 8,91
Beitragvon Ralf Hofmann » 29.05.2018, 18:33
Hi,
passra hat geschrieben:Welche Art einer kostengünstigen Dachdeckung würde man verwenden, um eine evetuell neue PV möglichst einfach und günstig montieren zu können? Trapezblech?
ja, ich würde ein geeignetes Trapezblech nehmen und dabei gleich die Dachneigung auf 10 - 15° erhöhen.
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Beitragvon joule » 29.05.2018, 19:25
Kann man sich das Trapezblech nicht sparen und die Module auf andere Weise auf die Sparren zimmern ?
Welches Befestigungssystem käme dafür in Frage ?
P.S. Ich denke gerade darüber nach, einen Doppelcarportbausatz (ohne Bedachung) als Unterkonstruktion für eine PV-Anlage zu verwenden.
Wäre das in rechtlicher Hinsicht eine genehmigungsfreie PV-Anlage oder ein genehmigungspflichtiger Carport ?
joule
Netzparallele Eigenverbrauchsanlage - 1,3 kWp angemeldet, ohne EEG
10 x 130 Wp München Solar Mono - SunnyBoy 1.5
2 kWh Batteriespeicher - 7-stufiger Lader - 1700 W Batterie-WR
EV-Optimierung per Smappee
Meine Anlage
joule
PV-Anlage [kWp]: 1,3
Speicher [kWh]: 2
Beitragvon Ralf Hofmann » 29.05.2018, 19:43
Hi,
joule hat geschrieben:Kann man sich das Trapezblech nicht sparen und die Module auf andere Weise auf die Sparren zimmern ?
ich hab` auf der Intersolar mehrfach Carports gesehen, wo die Module gleichzeitig die wasserführende Dacheindeckung dargestellt haben. Für die Dichtheit an den Stößen gab`s die verschiedensten Lösungen.
Ob das jetzt preiswerter ist wie einfach `ne Lage billiges Trapezblech kann ich aber nicht sagen.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Beitragvon jodl » 29.05.2018, 19:51
Ralf Hofmann hat geschrieben:Hi,
billiger ist das bestimmt nicht, und wahrscheinlich auch nicht mit einem "Doppelcarportbausatz" kompatibel.
ich würde Trapezblech nehmen, aber kein 0.5er - das knittert ja schon wenn man fester hinschaut.
wer soll denn da etwas drauf montieren, Karlsson vom Dach ?
der Nachteil gegenüber der bisherigen Eternitdeckung kann sein daß das Blech schwitzt, unter ungünstigen Bedingungen kann das ganz massiv abtropfen. Dafür gibts das Blech dann mit Antikondens-Vlies unten drankaschiert, was das Tropfen verhindern soll.
jodl
Beitragvon passra » 29.05.2018, 20:17
Danke für die Antworten.
Das mit dem Vlies kenn ich, allerdings ist der Carport auf 3 Seiten offen, die 4. Seite wird durch eine Thujenhecke gebildet, da seh ich die Tropfgefahr als relativ gering.
PV als wasserführende Schicht hab ich auch schon mal angeschaut, aber günstiger als Trapezblech ist das sicher nicht, ich gehe eher vom Doppelten bis Dreifachen aus. Und ob das dann 30 Jahre dicht ist???
passra
Beitragvon passra » 29.05.2018, 20:25
Warum ? Was ist die Idee dahinter? Um den Ertrag zu erhöhen oder was anderes?
Würde auf der anderen Seite aber auch die nötige Tiefe bringen, um in Quermontage 3 rüber und 4 hoch zu legen :)
passra
Beitragvon Ralf Hofmann » 29.05.2018, 20:40
Hi,
passra hat geschrieben:Warum ? Was ist die Idee dahinter? Um den Ertrag zu erhöhen oder was anderes?
damit der Selbstreinigungseffekt durch Regen wenigstens minimal ist und Du nicht regelmäßig hoch musst um die Module zu reinigen.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Beitragvon joule » 30.05.2018, 00:47
jodl hat geschrieben:
Trapezblech unter den Modulen wäre ja "doppeltgemoppelt" :)
Ich dachte eher an solche Lösungen: https://www.google.com/search?q=PV+mont ... jLC7lq-8AM:
Also werde ich die für Dachmontage vorgesehen Profile einfach quer über die Dachbalken legen und mit diesen verschrauben.
Da es ja nicht auf Regendichtheit ankommt und auch keine Carportgenehmigung eingeholt werden soll, werde ich wahrscheinlich zwischen den Modulen mannlochartige Öffnungen vorsehen. Das erleichtert die Montage und eine spätere Reinigung der Module
joule
Meine Anlage
joule
Speicher [kWh]: 2
Zurück zu Montagesysteme
