SB 5000TL HC
SB 5000TL HC
Beitragvon Uhbqw » 16.08.2018, 11:02
Hallo zusammen,
ich bin Betreiber einer ca. 10,5 Jahren alten Photovoltaikanlage.
Seit dem letzten Wochenende hat leider einer der beiden Wechselrichter eine Störung (Die 10 Jahre Garantie ist im Februar abgelaufen :( )
Als Störung wir Relais 3 angezeigt.
Der SMA-Kundendienst verweist leider direkt auf den Solarteur. Dieser bietet mir nur einen Austausch an, eine Reparatur wird abgelehnt.
Der Solarteur hat mir nun folgendes Angebot gemacht:
Neugerät:
SMA Sunny Boy SB 5.0 1AV
1360 € (netto)
5 Jahren Garantie (SAM bietet aktuell eine Aktion mit 5+5 Jahren Garantie auf ihrer Homepage an, habe den Solarteur aber noch nicht darauf angesprochen).
Austauschgerät:
1095 €
1 Jahr Garantie
Die Anlage hat folgende Parameter:
50x Sunways SM215MA65 à 235 kWp
Gesamtleistung = 11,75 kWp
Wechselrichter:
2x SMA Sunny Boy SB 5000TL HC
Die SMA-Repowering-App liefert mir:
SMA Sunny Boy SB 5.0 1AV-40
STP 5000TL-20 (dreiphasig)
Was würdet ihr machen?
Wechselrichter austauschen mit Neugerät (welches?) oder Altgerät?
Selbst austauschen (Gerät ist im Internetshop ca. 100 e günstiger) oder vom Fachbetrieb (-> Garantieproblem)?
Den noch intakten Wechselrichter ausbauen und beide durch einen neuen großen ersetzen um dem Ausfall des 2. Wechselrichters zuvor zukommen?
In ca. 9,5 Jahren läuft die Einspeisevergütung aus. Dann soll die Anlage auf Eigenverbrauch mit Batteriespeicher umgestellt werden. Bereits soweit voraus zu denken und entsprechende Vorbereitungen zu treffen ist aber vermutlich nicht sinnvoll.
Viele Grüße und vorab vielen Dank für Eure Antworten!
Uhbqw
PV-Anlage [kWp]: 11,9
Re: SB 5000TL HC
Beitragvon LumpiStefan » 16.08.2018, 11:23
Weißt Du denn wie die Module aktuell "verkabelt" sind?
Das könnte hier auch eine entscheidende Rolle spielen, ob man hier zusätzlich noch was machen muss, oder ob man das 1:1 übernehmen kann...
Der SB 5.0 kann zum Beispiel maximal 14 Module in einem String. Solltest Du in einem mher haben, wäre hier zusätzliche Arbeit notwendig...
Zumal die neuen einphasigen "5"er WR nicht mehr ganz die Leistung können als die alten (soweit ich weiß), wobei die Frage natürlich auch ist, wieviel die Module schon nachgelassen haben. Aber da wäre mir der 5er einphasig zu klein...
Ggfs. könnte auch der Froniuy Symo 12.5 eine Option für Dich sein um beide WR zu ersetzen...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Re: SB 5000TL HC
Beitragvon hgause » 16.08.2018, 13:17
Wo steht die Anlage, welche Ausrichtung und DN hat diese? Wie ist die Verstringung?
Bei den jetzigen WR passen knapp 18 Module in einen String, wobei dann davon ausgegangen werden kann, dass hier 17/17/16 verstringt sind. Das ist für die heutigen einphasigen WR mit 600V max. Eingangsspannung nicht möglich, weshalb für mich der SB5.0 herausfallen würde. Grundsätzlich würde ich jetzt hier einen 1000V WR favorisieren, da durch diesen auch eine Ertragssteigerung durch den deutlich besseren Wirkungsgrad zu erwarten ist. Abhängig ist das aber von Deinem Standort, Ausrichtung und Dachneigung.
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Zurück zu Montagesysteme
