Montagesystem für 2 Module Hochkant mit ca. 15°
Beitragvon pvnoob » 11.07.2018, 08:29
Hallo. ich plane eine Guerilla-Anlage auf meinem Blechschuppen (ca 5x2m) und was ich bislang gar nicht verstehe, ist das Thema der Modul-Montage. ausen Hersteller mit wiederrum Tausend Schienen/Haltern/Winkeln etc. Ich möchte 2 Module Hochkant mit ca. 15° auf einem Trapezblechdach installieren mit ca 15° Neigung. Dafür stelle ich mir vor, zwei Träger quer über das Dach (also jeweil ca. 2m lang) zu legen als Basis. Daauf müssten dann irgendwie die Träger für die Solarmodule mit Neigung installiert werden. Fand als Grundschiene die K2 Speedrail ganz interessant, nur weiß ich nicht, was ich dazu benötige...
So stelle ich es mir etwa vor, nur noch mit den 2m Querträgern drunter: <Anhang>
Dateianhänge
pvnoob
Re: Montagesystem für 2 Module Hochkant mit ca. 15°
Beitragvon Tommmi » 11.07.2018, 08:35
Auf Trapezblechdach habe ich auf alles verzichtet.
Die vorhandenen Schrauben raus und Winkel angeschraubt.Oben einen hohen Balken, unterhalb einen flachen an die Winkel geschraubt.
Dann einfach Aluwinkel abgesägt auf 5cm länge, Loch durchgebohrt und damit die Pv Module auf Balken geschraubt.
Somit auch keine Beschwerung notwendig da fest auf Dach. Man hat halt keine sehr große Neigung, lüppt aber top.
Ziel war es nichts zu kaufen, Balken waren da, Winkel angefertigt aus resten.
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24
Beitragvon pvnoob » 11.07.2018, 09:20
Hm, auch eine Variante. Ich würde aber ungern Holz einsetzen, welches mir nachher verrottet. Ich würde das gerne mit ALU machen :wink:
pvnoob
Beitragvon ndorphin » 11.07.2018, 09:33
Also wenn es nur das verrotten ist, Hölzer wie Douglasie, Lärche oder Eiche halten sicher solang wie die Module.
ndorphin
Beitragvon Rui » 11.07.2018, 09:34
Servus,
Ich habe mir daraus welche gebaut , 1m und 30x30mm
https://www.ebay.de/itm/Aluminium-Winke ... j89R4UFXLg
Dateianhänge
Zb so
Victron Mppt 150/60, 2,52KWp Monokristallin, 24V 4PZS 320AH Batterie, Reines Sinus 24V 2KW WR, BMV 700
Rui
PV-Anlage [kWp]: 2,5
Beitragvon Tommmi » 11.07.2018, 09:44
ndorphin hat geschrieben:Also wenn es nur das verrotten ist, Hölzer wie Douglasie, Lärche oder Eiche halten sicher solang wie die Module.
Tanne/Fichte Kesseldruckimprägniert hält auch so lang wie die Module. Stehen ja nicht im Wasser.
Tommmi
Speicher [kWh]: 24
Beitragvon Gorilla PV » 11.07.2018, 16:47
ich habe mir etwas " Fertiges " gekauft ( hatte keine Lust zum Basteln ). Es gibt da tolle " Sachen " z.B. von der FA. BayWA
( kann man auch über / auf E-Bay kaufen ).
Hatte glaube ich für die Aufständerung von 2 Modulen " Hochkant " ca. 160 Euronen bezahlt .
Die Qualität ist Einwandfrei .... und es ist alles dabei, was benötigt wird.
Gorilla PV
PV-Anlage [kWp]: 2
Beitragvon Gorilla PV » 11.07.2018, 16:55
hier noch ein Beispiel für 4 Module.......... ( das gleiche System ).....
Gorilla PV
PV-Anlage [kWp]: 2
Beitragvon ndorphin » 11.07.2018, 17:00
Tommmi hat geschrieben:
Du weist aber schon das das hochgiftiges Zeug ist das später auf den Sondermüll gehört? Douglasien Konstruktionsholz ist ja nicht so teuer (im Vergleich zu allen Metall Montagesystemen), das kostet 2-3 Euro mehr pro Modul als KDI Holz. Soviel Umweltschutz sollte schon sein wenn man auf PV setzt. Und Douglasie hält - nicht im Wasser liegend - sicher 20 Jahre ohne Holzschutz.
ndorphin
Beitragvon Klaus44 » 11.07.2018, 18:55
Habe mir auch was fertiges gekauft: Montagesystem TRIC F von Wagner und Co.
Das sind ganz massive Aufstaenerungen mit einstellbarem Winkel für insgesamt ca. 80 Euro. Die kannst Du direkt auf das Trapezblech schrauben.
Klaus44
PV-Anlage [kWp]: 2,3
Speicher [kWh]: 2,0
Zurück zu Montagesysteme
