Montageplan: Dachhaken auf jeden Sparren?
Beitragvon chris45 » 17.08.2018, 22:12
Hallo ist es wirklich nötig an jeden sparren zu bfestigen sparren abstand 80cm ?
[url][/url]Bild
Zuletzt geändert von Weidemann am 19.08.2018, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: eingedeutscht
chris45
Re: Montageplan an jeden spaaren montieren ?
Beitragvon jodl » 17.08.2018, 22:18
die Antwort kannst du der (Typen)Statik oder der Installationsanleitung deines Montagesystems entnehmen
besser ist das auf jeden Fall.
jodl
Beitragvon Bento » 18.08.2018, 11:14
Selten so einen übersichtlichen Belegungsplan gesehen!
In welchem Bereich Deutschlands wohnst du? 2,5 Haken je m² Modulfläche halte ich auf Anhieb schon für sehr sicher........wenn du allerdings auf der Zugspitze wohnst......
Am Ende zählt das, was die Systemstatik vorgibt oder was in der Einzelstatik steht.
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon flosky » 18.08.2018, 11:41
es werden selten solche statikberechnungen ueberhaupt durchgefuehrt und wenn dann oft auch ausserhalb der norm.
im allgemeinen fall haelt es meist auch bei weniger dachhaken, es verbiegt sich dann halt, es entstehen schwachstellen.
ausgelegt ist es mit den 80cm abstand halt auch fuer orkane, die ja zunehmend auch im mitteleuropaeischen raum realistischer werden, die anlage steht jetzt da mal >25 jahre herum und im optimalfall verwendest du das montagegestell beim repowering danach wieder, du baust also fuer rund 50jahr. relativieren sich da nicht die kosten?
was ist das einsparungspotential fuer die dachhaken? 250€ bei 11000€ errichtungkosten? laecherlich!
flosky
PV-Anlage [kWp]: 21,6
Beitragvon Weidemann » 19.08.2018, 08:50
Bei 80cm Abstand würd ich nicht an jedem Sparren montieren (wenns von der Schneelast und Statik her geht).
Jeder Haken ist ein potentiell undichter Punkt... lieber nehm ich Schwerlasthaken und davon weniger, natürlich möglichst gleichmäßig auf die Sparren verteilt.
(Mein damaliger Solarteur hat tatsächlich unzählige windige 4mm-Haken auf jedem Sparren montiert... das ist im Nachhinein der größte Unfug, den ich bei einem Montagegestell je gesehen habe! Unnötig teuer, unnötig viel Arbeit, und trotzdem nicht sehr stabil...)
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon chris45 » 19.08.2018, 08:51
OK dann an den ersten 3 Sparren links rechts 3 hacken un dann nur noch auf den 2Sparren ?
Danke
chris45
Beitragvon chris45 » 19.08.2018, 09:31
Soll ich s0 montieren ? Dachneigung 33 grad
chris45
Beitragvon jodl » 19.08.2018, 09:42
chris45 hat geschrieben:Soll ich s0 montieren ? Dachneigung 33 grad
jodl hat geschrieben:die Antwort kannst du der (Typen)Statik oder der Installationsanleitung deines Montagesystems entnehmen
jodl
Beitragvon Bento » 19.08.2018, 09:47
Chris, es macht wenig Sinn, wenn du irgendwas hinmalst und hier weiß niemand, ob das anfängliche Spielereien von dir sind oder ob sich dahinter ein bestimmtes Gestell verbirgt, welches später montiert werden soll.
Da die Anzahl der Haken (und damit deren Anordnung) zudem auch noch von der Wind- und Schneelast, also von deinem Wohnort, abhängig ist und dieser uns ebenfalls nicht bekannt ist, wird fast jede Aussage Spekulation sein.
Ich wage aber mal unabhängig von dem oben Genannten eine generelle Behauptung:
Die Hakenanordnung auf deinem Bild ist bullshit, da du einige Sparren überhaupt nicht bestückst und den Rest unterschiedlich.
Was soll denn das freie Feld in der Mitte darstellen? Lässt du da einfach ein Modul weg und die Schienen laufen trotzdem durch?
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon Bastel » 19.08.2018, 09:53
Wäre es mein Dach, würde ich alle Sparren mit Haken bestücken (es sei denn, die Montageanleitung des Gestells sagt etwas grundlegend anderes). Schließlich soll der ganze Kram wenigstens 20 Jahre lang halten 8)
780 Wp Inselanlage
Akku 24V/500Ah, Laderegler Victron MPPT 150, Wechselrichter Victron Multiplus
Einfaches und nachhaltiges Leben: http://www.smarticular.net/ Die Natur ist essbar: http://www.kostbarenatur.net/
Bastel
PV-Anlage [kWp]: 7,8
Zurück zu Montagesysteme
