Montage auf 19mm Rauspunddach am Billiggartenhaus
Beitragvon schlossschenke » 19.09.2018, 12:08
Hallo zusammen,
ich suche aktuell eine kostengünstige Lösung zur Montage auf einem Hüttendach ohne die Innenseite des Daches optisch zu sehr zu schädigen.
Die Hütte ist ein Billig-Fertig-Häuschen mit lediglich 19mm Rauspunddach und daraufliegenden Bitumenschindeln.
Bisher sind zwei Module mit selbstgebauten Z-Winkeln quer verbaut, sodass die Schrauben (zumindest oben) direkt in den Balken geschraubt werden konnten. Nun sollen 4 weitere Module mit den selben Maßen folgen, wobei die alten Module vermutlich neu angeordnet werden, aber nicht müssen.
Die Dachbreite beträgt O/W jeweils knapp 2m.
Es muss sich um keine Profiqualität handeln, nur dicht sein und Windböen sowie einer Schneelast von 30cm standhalten :wink:
Bin auf Ideen gespannt.
Gruß schlossschenke
Dateianhänge
980Wp - Victron 100/50 - Soltronic MPPT7520 - 12V 260Ah - Multiplus 12/2000 - BMV700
schlossschenke
PV-Anlage [kWp]: 0,98
Speicher [kWh]: 3,12
Re: Montage auf 19mm Rauspunddach am Billiggartenhaus
Beitragvon bauer stefan » 19.09.2018, 12:26
für eine Quermontage wie auf dem Foto würde ich pro Modulreihe 2 je 6cm hoheTrapezschienen senkrecht montieren und auch in die Dachpfetten schrauben. Unter die Schienen kannst du vorher an den Schraubstellen zur Abdichtung noch Moosgummi kleben. Die Module können dann mit Standardklemmen auf die Schienen geschraubt werden. Und nicht vergessen: Dach vollmachen!
Grüße, Stefan
bauer stefan
Beitragvon iron-age » 19.09.2018, 12:31
Hallo Schlossschenke,
ich hab das genau so gemacht: Für die ersten zwei Module, kurz mal durch die Dachpappe gebohrt, sieht ja keiner. Bei den nächste zwei genau so. Dabei musste ich eine Bohrstelle, schon nachträglich abdichten.
Für die nächsten Module musste dann was Neues her. Ich hab dann Profileisen, wie eine Brücke, über das Dach gebaut, und darauf die Module.
MfG Georg
Dateianhänge
iron-age
PV-Anlage [kWp]: 2,250
Speicher [kWh]: 14
Beitragvon schlossschenke » 19.09.2018, 13:07
Hallo Stefan, hallo Georg,
danke für die schnellen Antworten. Eure Lösungsvorschläge sind ja recht ähnlich und stimmen auch mit meinen ersten Gedankengängen überein.
Eigentlich hätte ich die Module gerne, wie Georg, hochkant montiert, aber ich denke die zusätzlichen Streben werde ich mir sparen und wieder quer montieren.
Mit der Dichtheit gab es die letzten 5 Jahre übrigens keine Probleme, aber jetzt darf ich dann erstmal 48 alte Löcher abdichten, da könnte sich das ändern :mrgreen:
Werde es so ausführen wie vorgeschlagen. Besten Dank!
schlossschenke
Beitragvon seppelpeter » 19.09.2018, 15:13
Mal quer gedacht ... Bitumenschindeln runter schmeißen.
Holzkonstruktion prüfen und ggfs. noch 2 Sparren einziehen.
Trapezblech drauf und die PV mit Standard Komponenten aus dem PV Bereich auf das Trapezblech montieren.
Selbst gebaut kostet das nicht die Welt.
Es wird vermutlich länger halten, als die Bitumenlösung mit 96 oder hunderten von Löchern drin.
Zeit ist Geld und dr Aufbau mit Trapezblech dürfte schnell von der Hand gehen.
Das Material wird es auch im Dachdeckerhandelt vor Ort geben...
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon schlossschenke » 19.09.2018, 16:03
seppelpeter hat geschrieben:Mal quer gedacht ... Bitumenschindeln runter schmeißen.
4 Panels fixieren, nicht die ganze Hütte neu bauen :D
ca. 140€ inkl. Allem wird die obige Lösung nun kosten. Es ist ein fertiges Schienensystem für PV.
http://www.profiness.de/solarshop1/inde ... temid=1602
72 :mrgreen:
Wenn die Schindeln in 10 Jahren mal undicht werden wird das komplette Dach neu gemacht, da stand Trapezblech in der Tat auf dem Plan. Die Demontage der Module dürfte da am schnellsten erfolgt sein.
Ob sich die genagelten Schindeln schneller abdecken lassen als die 6 Schienen mit jeweils 6 Schrauben verschrauben müsste erst getestet werden ;).
Danke für den gut gemeinten Rat. Ich bin auch jemand, der lieber qualitativ und langlebig baut. Aber solange etwas noch in gutem Zustand ist darf es gerne so bleiben :wink: Geht auch nur um ein schäbiges Gartenhaus.
schlossschenke
schlossschenke
Beitragvon GAST » 25.10.2018, 19:04
Verschraube das ganze von innen ordentlich so das es hält und verkleide dann die Innenseite so das es optisch passt.
30cm normaler Schnee sind vermutlich das kleinere übel, zumindest wenn die Hütte ohne die Module nicht bei der schneelast zusammen brechen würde.
Das Problem ist eher die Windlast, diese ist ja nicht nur drückend, also gegen das Modul (egal ob von vorne oder hinten) sondern eher die Zugkraft die entsteht wenn der Wind über das Modul weht. Das kann ähnlich wie bei einer Flugzeugtragfläche enorme Zugkraft auf das Modul wirken ( wird mittlerweile bei gewerblichen Bauteilen separat in der Statik berücksichtigt)
Die Dummheit von Regierungen sollte niemals unterschätzt werden! H.Schmidt ex Kanzler
Stopt TTIP, Rettet die Demokratie
Daheim
www.youtube.com/watch?v=Zx5PYCGYw5A
GAST
PV-Anlage [kWp]: 8,44
Beitragvon Dachmelker » 25.10.2018, 19:41
Ich habe das mit C Profil Schienen auf Gummigranulatpads gemacht. Bis jetzt ist es dicht.
meine-anlage--f24/und-wieder-ein-dach-gemolken-t117616.html
24x SW Poly 240W an SMA SB 5000 (Volleinspeisung)
6x SW Mono 265W an SMA SB 1,5 (Eigenverbrauch)
SolarThermie:
4x Wolf TopSon F3-1 3 Flachkollektor auf 750l Puiffer Speicher
6x SW Mono 285W an SMA SB 1.5 (im Bau)
Dachmelker
PV-Anlage [kWp]: 5,76+1,59
Zurück zu Montagesysteme
