Module mit Abstand montiert oder stoß an stoß?
Beitragvon csm500 » 10.11.2018, 15:10
Hallo warum sieht mann beide Varianten? Hat das im Sommer mit Kühlung zu tun Kamin effektiv
9,920 Kwp
32x IBC 310VL5
SMS HM.2.0
SMA STP10000TL20
csm500
PV-Anlage [kWp]: 9,9
Re: Module mit Abstand montiert oder stoß an stoß?
Beitragvon Larry03 » 10.11.2018, 15:18
Bei meinen Modulen steht in den Garantiebedingung, dass mit Abstand montiert werden muss. Bei den meisten Herstellern wird das empfohlen oder ist ebenfalls in den Garantiebendingungen enthalten. Mein Solateur hat zuerst ohne Abstand montiert: "Das machen wir immer so." Nach Hinweis auf die Garantiebedingungen hat er es dann geändert.
Hintergrund ist wohl, dass sich die Module bei Wärme ausdehnen und Beschädigungen auftreten können oder dass sich die Klemmen über die Jahre lösen.
37x 270W Trina Honey PD05 an SMA STP 8000TL-20
Larry03
PV-Anlage [kWp]: 9,99
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.11.2018, 15:19
Hängt auch mit der UK zusammen. Einlegesystem etc.
Ohne Einlegesystem immer mit Abstand montieren.
MBIKER_SURFER
Beitragvon csm500 » 10.11.2018, 17:50
ahja danke dachte evtl wenn es keinen abstand gibt das der durchzug vob der luft größer ist und somit die kühlung ?
9,920 Kwp
32x IBC 310VL5
SMS HM.2.0
SMA STP10000TL20
csm500
Zurück zu Montagesysteme
