Kann diese Montage fachgerecht und richtig sein
Re: Kann diese Montage fachgerecht und richtig sein
Beitragvon frankenbub09 » 27.04.2018, 19:31
Das mit der Anzahlung sehe ich auch als Problem, ich könnte kotzen, auch wenn ich nicht betroffen bin, aber ich kann da immer mitfühlen wenn ich von solchen Praktiken lese.
Ich wünsche dem Christoph jedenfalls viele viel Glück dass die Sache gut ausgeht.
Schönes Wochenende
Meine Anlagen:
frankenbub09
PV-Anlage [kWp]: 9,06
Beitragvon seppelpeter » 27.04.2018, 19:51
Weidemann hat geschrieben:@eba: Danke für die Infos.
Ich würde sagen, dass die verschiedenen Ausrichtungen noch etwas mehr Module erlauben, aber schade ist es trotzdem wenn der WR schon "voll" ist. Gerade wenn man SE hat, wäre ja das schöne dass man später noch das ein oder andere Modul nachlegen könnte.
Zwei Module mehr, dann sollte der WR 70-hart voll sein.
6,3KWp bei max. 4,6KVA.
Eine runde Sache könnte es mit LG oder BYD6.4KWh werden ... da hat dann auch die PV bessere Chancen, den zu füllen.
Der BYD kostet 5000,- inkl. SB Storage 2.5.
Was soll die Powerwall am SE kosten?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon eba » 27.04.2018, 20:00
Die Powerwall ist völlig autonom vom SE. Die wissen nichts von einander und können auch nicht miteinander kommunizieren, das ist eben das großes Problem.
Ohne einen StorEdge an einem HD5000 macht dieser auch keinen Sinn. Dann hätte man auch einen 3-phasigen SE6K oder größer nehmen können um für zukünftige Erweiterungen gewappnet zu sein.
Zur Intersolar bringt Solaredge auch einen 3phasigen Speicher-WR für 48V Batterien heraus. Dann wäre ein großer 48V-Speicher von BYD auch interessant.
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon qualiman » 27.04.2018, 23:24
Link zur Montageanleitung:
https://www.q-cells.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Q.PEAK_DUO_BLK-G5_305-320_2017_10/Hanwha_Q_CELLS_Installationsanleitung_Solarmodule_Q.PEAK_DUO-G5.X_2017-10_Rev01_DE.pdf
Damit ergibt sich ein Mindestabstand von 50cm zwischen den Montageschienen bei Quermontage.
qualiman
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Beitragvon chjm » 28.04.2018, 10:29
Hallo Zusammen,
die Montageanleitung ist super. Da stimmt ja der Abstand auf jeden Fall mal gar nicht.
Speicher mit Vor - und Nachteilen hin oder her, ich werde - falls ich die Firma erreiche - die Powerwall sofort fordern. Können Sie in mir in einer angemessen Frist nicht liefern wird es eine andere (Speicher-) Lösung werden. Gerne würde dann ich vor einer Entscheidung eure fachkundigen Meinnung hören.
Nächste Woche bekommen die Firma von mir eine Deadline zu Lieferung des gesammten Materials und anschließenden Montage gesetzt. Dann schaue ich mal was passiert und welche nächsten Schritte es braucht.
Viele sonnige Grüße
Christoph
_____________________________________________
Grüße von dem, der sich gerade über die Montage ärgert ;-)
chjm
PV-Anlage [kWp]: 5,76
Beitragvon chjm » 23.05.2018, 08:38
Hallo Zusammen,
mal ein kleines Update, was die letzte Zeit passiert oder nicht passiert ist ......
Nach mehrmaligen Nachfragen meinerseits war die Firma dann tatsächlich einla da und haben Teile der Unterkonstruktion umgeschraubt und "verbessert" und den WR hingedübelt sowie Teile der Verkabelung gelegt. Leider konnten Sie dann am Nachmittag nicht mehr weiterarbeiten, da ihnen eine Leiter gefehlt hat. Tja und ab dann wurde ich trotz mehrmaligen Anrufens von mir immer wieder vertröstet und nicht, wie versprochen, zurückgerufen. Jetzt ist die Anforderung zur umgehenden Lieferung der Komponenten und Montage innerhalb der nächsten 14 Tage per Einschreiben mit Rückschein an die Firma raus gegangen. Jetzt schau ich mal was passiert.
Aber jetzt erstmal allen schöne Pfingsferien
chjm
Beitragvon chjm » 25.06.2018, 20:39
Hallo Zusammen,
also Pfingsten war ja klasse Wetter und die Frist ist rum. Es wurden lediglich spontan 18 Solarmodule geliefert (sehr lustig wenn du Montags in der Arbeit bist und dich ein Lieferant anruft und sagt, er stehe jetzt vor der Türe und wo soll er denn die Palette hinstellen). Die Firma hat sich gar nicht mehr gemeldet und ich habe ihnen jetzt unter Androhung der Kündigung des Werkvertrages noch eine Woche gegeben. Irgendwie ist das alles sehr seltsam. Selbst das Leiterngerüst haben sie stehen gelassen.
Ich werde auf jeden Fall die nächsten Wochen ein gescheites Gerüst stellen lassen und mir die bisherigen Arbeiten von einem Sachverständigen abnehmen lassen. Dann wird sich vermutlich noch eine richtig große monetäre Differenz zu meiner Anzahlung sowie dem bisherig gelieferten Material, der geleisteten Arbeit und Mängeln, die beseitigt werden müssen, ergeben. Da werde ich mir dann überlegen, ob ich gleich einen Anwalt einschalte und das volle Programm zur Rückforderung starte.
Kennt jemand einen guten Dachdecker / Elektriker / Solateuer in oder um München, der das Werk fertigstellen kann oder der das mit mir zusammen macht?
Beste Grüße
Chris
chjm
Beitragvon qualiman » 25.06.2018, 21:24
Auf den Kosten des Sachverständigen, da er nicht vom Gericht bestellt ist, bleibst Du sitzen, da das Gutachten von Dir beauftragt wurde (parteiisch). Den Gutachter kannst Du Dir erstmal sparen. Dokumentiere den hinterlassenen Zustand. Ggf. schickst Du diesen per Einschreiben an den Auftragnehmer und ziehst Zeugen hinzu.
Das Gerüst stellt dann der nachfolgende Solarteur.
qualiman
Beitragvon seppelpeter » 26.06.2018, 00:40
WR, Module da und zumindest teilweise schon montiert und du hast immer noch zu viel abgezahlt. Wie geht das denn?
seppelpeter
Beitragvon chjm » 28.06.2018, 21:26
Hallo Zusammen,
das mit dem Gutachter ist ein guter Hinweis. Ich werde unter Zeugen die gesammte Montage dokumentieren und fotografisch festhalten. Das sollte erstmal reichen. Dafür werde ich ein Gerüst aufstellen lassen, Dann kann ich auch das Dach vernünftig in den bereichen abdecken.
Zuviel als Vorschuss gezahlt habe ich wegen dem Speicher, der leider bisher nicht geliefert wurde. Deshalb ist ein "kleiner" Teil noch nicht vergütet. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die bisherige Montage nur zu einem Teil vergüte und von der bisherigen Anzahlung abziehen werde.
chjm
Zurück zu Montagesysteme
