Fragen zum Montagesystem, bitte um schnelle Hilfe
Re: Fragen zum Montagesystem, bitte um schnelle Hilfe
Beitragvon Gerty189 » 09.08.2018, 09:57
Ich habe die Mitarbeiter und den Chef nochmal gesprochen. Theorie und Praxis kommen da wohl, wie so oft im Handwerk zusammen.
Die Dachhaken können Sie nicht gerader setzen, weil die Konterlattung es so vorgibt. (Die Latten sind halt nicht immer 100 gerade, was dazu führt, dass die Halter eben auch so sitzen) Wichtig ist aber wohl die Befestigung der Dachhaken im Sparren. Diese muss richtig fest sitzen und das haben Sie gemacht mit den passenden Schrauben, damit die Statik stimmt. Die Pfannen können leider wohl nicht immer zu 100% aufliegen, weil zum Ziegel unter dem Halter etwa 5mm Luft bleiben müssen, damit diese nicht bei z.B Schneebelastung brechen. Wenn man nun die Ziegel, die auf dem Halter liegen, richtig extrem ausflext, dann werden diese ggf. später brechen. Daher haben Sie soweit möglich diese Bearbeitet und eingebaut, dicht soll es wohl sein.
Die Kabelverbinder haben Sie jeweils hochgebunden, damit diese vor Feuchtigkeit geschützt sind.
Die Anlage ist nun in Betrieb und läuft.
Gerty189
Beitragvon PV Ndh » 09.08.2018, 10:16
Gerty189 hat geschrieben:Die Anlage ist nun in Betrieb und läuft.
Ich kann dir nur empfehlen dir alles genau anzuschauen(Montage) und zu prüfen bzw. hier Fotos einzustellen und erst vollständig zu bezahlen wenn wirklich alles korrekt ist.
Der Solarteur ist nach 2 oder 5 Jahren aus der Gewährleistung raus, d.h. wenn die Anlage so lange läuft ist für ihn alles gut. In deinem Interesse sollte die Anlage aber schon die 20 Jahre ohne Probleme Überstehen.
PV Ndh
PV-Anlage [kWp]: 8
Beitragvon PV Ndh » 09.08.2018, 10:21
Bento hat geschrieben:Never.........bei 8 Ziegelbreiten :!: :!: :!:
Ich sehe da nur 4 Ziegel, bzw 3 Firstziegel.
Die Schienen sollten ca. 6,5 m lang sein (mit Verlängerung).
PV Ndh
PV-Anlage [kWp]: 8
Beitragvon Bento » 09.08.2018, 19:43
PV Ndh hat geschrieben:
O.K., ich habe nur die Wellen gezählt. Dann also 4 Ziegel x 30 cm Deckbreite = 1,20 m Sparrenabstand.
Das kann ich eher nicht glauben, aber @Gerty189 wird uns bestimmt aufklären.
Und es bliebe immer noch die Frage, wo dann die beiden Lufthaken befestigt sind.
Ich habe mal eine Anlage demontiert.....da habe ich auch zwei von solchen "Nirvanahaken" gefunden. Die waren an der Schiene befestigt und sonst nirgendwo. :oops:
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon Gerty189 » 10.08.2018, 13:47
Jeder 2te Sparren ist belegt.
Laut Statikberechnung i.O.
Gerty189
Beitragvon Bento » 10.08.2018, 18:00
Gerty189 hat geschrieben:Jeder 2te Sparren ist belegt.
Klar, für die Gestellstatik.
Aber was ist mit der Dachstatik?
Deswegen wird das Dach nicht gleich zusammenbrechen, aber gleichmäßige Lastverteilung ist was anderes :!:
Du kannst ja hoffen, dass die Dachlatten dann einen Lastanteil auf die "jungfräulichen" Sparren ableiten. :wink:
Ich sag ja......ich werde es nie verstehen......und vermute mal, dass das alle Solarteure so machen :?
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon fassadenkletterer » 12.08.2018, 22:59
Hallo @Gerty,
ich hege leider die Vermutung, dass die Gestell-Statik eher nicht OK sein könnte.
Außermittig montierte Dachhaken (wie auf Deinem Bild vom 7.8.18) haben in der Regel ein deutlich anderes Bewegungsverhalten als mittig auf dem Sparren montierte Dachhaken!
Du solltest unbedingt prüfen und Dir bestätigen lassen, ob die Systemstatik auch für außermittig auf dem Sparren montierte Dachhaken gültig ist (... dies ist oft nicht der Fall... die manchmal angegebenen Werte der Dachhaken-Datenblätter bzw. Zertifikate gelten oft nur bei mittiger Auflage) !
Erfahrungsgemäß sind die Bewegungen vieler Dachhaken bei außermittiger Montage häufig deutlich größer als die vorgesehenen ca. 5mm Luft zwischen Dachhaken und Ziegel. Zusätzlich verstärkt wird die Kipp-Bewegung wenn auch die Konterlattung bei stärkerer Belastung noch etwas nachgibt. Die Folge ist Ziegelbruch trotz schönster Berechnungen.
Wenn Du und Dein Solarteur/Lieferant das Thema genauer verstehen, besprechen und berücksichtigen möchtet empfehle ich zum Einstieg z.B. die Erläuterungen im pv magazine 02/2016 und 04/2016.
Ich denke der Kauf bzw. Download der Artikel ist gut investiert wenn man etwas detaillierter in das Thema Systemstatik bzw. „Dachhakenverhalten in der Realität“ einsteigen möchte.
Pi mal Daumen Schätzungen ("... einfach mal drauf stehen...") und unvollständige bzw. ungenaue Systemstatiken sind wenig zuverlässig und wenig nachvollziehbar (und wertlos z.B. bei Betrachtung durch einen Versicherungsgutachter im Schadensfall).
Wenn man das reale Dachhaken-Verhalten bei außermittiger Montage kennt und bei der Auslegung berücksichtigt (vom Anbieter bestätigen lassen) ergeben sich häufig erstaunlich hohe Zahlen bezüglich der benötigten Dachhaken.
fassadenkletterer
Beitragvon Bento » 13.08.2018, 18:27
Hallo Fassadenkletterer,
ich glaube, jetzt übertreibst du etwas.
Demnach müsste jeder eine Einzelstatik nach erfolgter Montage und je nach Einbausituation bekommen. Ich behaupte mal. die Meisten werden noch nicht mal eine Systemstatik erhalten. :wink:
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon kaspary » 13.08.2018, 19:59
.... was sind denn das für Module???....
... vermute hier stimmt was nicht....
kaspary
PV-Anlage [kWp]: 69,4
Info: Solarteur
Beitragvon Bento » 13.08.2018, 20:01
Wie meinen?
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Zurück zu Montagesysteme
