Batteriehalterung für Installation quer zur Wand
Beitragvon peg » 15.06.2018, 10:59
Hallo PVlers,
ich suche nach Möglichkeiten, eine Konstruktion zu nutzen die es mir ermöglicht, in meinem kleinen Hauswirtschaftsraum die Batterie quer zur Wand zu haben, wie im Attachment rechts dargestellt.
Es geht um die LG RESU 10H, die folgende Abmessungen hat: 744 x 907 x 206, und fast 100 Kg wiegt. Da hier eine gewisse unterverkabelung notwendig ist, muss ja auch einen gewissen Abstand vom Boden haben.
Hat jemand sich schon so etwas bauen lassen? Ich wurde dadurch viel Platz sparen (für Schränke!)
Danke im Vorfeld.
peg
Re: Batteriehalterung für Installation quer zur Wand
Beitragvon jodl » 15.06.2018, 11:16
ich weiß nicht was in deiner Zeichnung der "HZ" ist...
die Installationsanweisung für LG REsu sagt, Montage an einer senkrechten ebenen Wand die stabil genug ist, ...usw.
Randabstände links, rechts und oben 30 cm. unten 60 cm
die seitlichen Randabstände des Resu hältst du bei beiden eingezeichneten Varianten nicht ein, eventuell sind auch noch andere Abstände oder Arbeits- bzw. Sicherheitsbereiche freizuhalten (für den "HZ"?)
regelkonform wird das nicht funktionieren
und dann sind da auch noch die Schränke die da noch iregendwo hingebaut werden sollen
jodl
Beitragvon Bastel » 15.06.2018, 11:38
Ist doch ganz einfach ... bau dir dort eine senkrechte, ebene Wand, die stabil genug ist, ein (z.B. Trockenbau), die groß genug ist, um alle notwendigen Abstände einzuhalten, und schon ist alles wieder innerhalb der Vorgaben :-)
780 Wp Inselanlage
Akku 24V/500Ah, Laderegler Victron MPPT 150, Wechselrichter Victron Multiplus
Einfaches und nachhaltiges Leben: http://www.smarticular.net/ Die Natur ist essbar: http://www.kostbarenatur.net/
Bastel
PV-Anlage [kWp]: 7,8
Beitragvon jodl » 15.06.2018, 12:56
ich vermute dass dafür der Platz nicht ausreicht.
kann man aber mit dem kleinen Planausschnitt nicht beurteilen
jodl
Beitragvon peg » 15.06.2018, 13:50
Hi, kann ich die Installationsanweisung für den Speicher runterladen irgendwo?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
peg
Zurück zu Montagesysteme
