Hallo, wenn ich am Modul (Kyocera 110W) die Spannung und den Kurzschlussstrom messe, scheinen die gemessenen Werte in Ordnung zu sein - ca. 14V und 6 A. Wenn ich die Komponenten verbinde - Modul, Laderegler, Batterie - dann zeigt der Laderegler am Display aber nur einen Ladestrom von 0,1 bis maximal 0,3 A an. Die Batterie wird auch tatsächlich nicht nachgeladen wie ich feststellen musste. Was kann der Grund sein?
Vielen Dank für die Hilfe, Manfred
Modul defekt?
1. Die Batterie ist vollgeladen, dann nimmt sie keinen Strom mehr auf,
2. LR ist defekt,
3. keine Sonne?
Versuch Folgendes: Bei Sonnenschein das Modul direkt an die Batterie anschließen und Ampermeter zwischenschalten. Fliest nun "ordentlich" Strom, ist der LR defekt.
Gruß Claus -
Hallo Claus, danke für die Antwort.
1. Die Batterie war nicht voll geladen, hat sich mit dem Verbraucher dan auch komplett entladen..
2. Ja, vielleicht ist der LR defekt
3. Sonne war beim Testen auf dem ModulDieser Test mit dem direkten Verbinden von Modul und Akku ist nicht gefährlich? Habe im Moment zum Test lediglich eine 12Ah Batterie dranhängen? Kann das Modul einen Defekt haben und ich zwar einen korrekten Kurzschlussstrom messen kann, aber beim Ladevorgang der Batterie sich der Modulfehler erst bemerkbar macht?
lg Manfred -
Zitat von klaus24V
14V Leerlaufspannung am Modul ist zu wenig. Es müssen etwa 21V Leerlaufspannung sein.
Stimmt, da habe ich nicht richtig aufgepasst! Vielleicht eine der Dioden am Modul defekt?
Dioden einseitig ausklemmen, dabei Spannung messen, steigt die U auf 21V ist diese Diode kaputt.Zitat von klemannDieser Test mit dem direkten Verbinden von Modul und Akku ist nicht gefährlich?
Kein Problem! Plus und Minus nicht verwechseln, A-Meter in Reihe einschleifen.
Gruß Claus -
Hallo, danke euch!
Ich werd erstens nochmal die Leerlaufspannung nachmessen. Wie stark ändert sich denn die Spannung bei starker Sonneneinstrahlung und wenn es bewölkt ist? Von 21V bis??
Dann werd ich mal die Batterie direkt ans Modul hängen mit dem Amperemeter in Reihe.
Und die ByPass Dioden sollten in der Anschlußbox auf der Rückseite des Moduls zu finden sein, oder?lg Manfred
Sie ändert sich nur unwesentlich, es sei denn, es ist total schlechtes Wetter...aber da habe ich noch nicht gemessen....Zitat von klemannByPass Dioden sollten in der Anschlußbox auf der Rückseite des Moduls
Ja, Deckel runter, dann siehst Du sie.
Gruß Claus -
Und wenn die Dioden ok sind, dann ist das Module defekt. Die KC110 und KC120 wurden ja fast alle ausgetauscht....
Zitat von klaus24V
wenn er plus und minus verwechselt dann brennen ihn gleich wieder die Dioden durch und der Zeiger vom Ampermeter windet sich um seine Achse
Klingt nicht besonders lustig
