Zweirichtungszähler zählt falsch
Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter
Re: Zweirichtungszähler zählt falsch
Beitragvon Bimmler » 21.06.2018, 15:51
Zweirichtungszähler zählt nun richtig! :D
Er war vom Netzbetreiber falsch angeschlossen :mrgreen:
Kostenklärung der falschen Bezugs/Einspeisewerte läuft noch. :evil:
Bin mal gespannt was da raus kommt :juggle:
Bimmler
PV-Anlage [kWp]: 7,8
Speicher [kWh]: 6,5
Beitragvon alterego » 21.06.2018, 16:59
Kommt leider gelegentlich vor, daher ja auch die Beschreibung, wie man das selbst prüfen kann.
Hoffentlich ahst du ihnen die Werte vom SHM mitgegeben, die sollten normalerweise einfach übernommen werden, weil besser wird das niemand schätzen können.
Wie wurde das jetzt so schnell rausgefunden?
War es zufällig die Phase mit dem Speicher? Weil sonst wären die Zahlen viel eindeutiger gewesen, da hätte man das fast sicher sofort sagen können.
alterego
Beitragvon seppelpeter » 21.06.2018, 17:17
Hast Du den VNB direkt kontaktiert zur prüfen oder wie kam der Termin jetzt so kurzfristig zustande?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Bimmler » 22.06.2018, 09:21
Das Problem ist, das Netze BW keine eigenen Techniker hat sondern alles über Dienstleister läuft.
Ich habe es bei Netze BW reklamiert, die haben dann angekündigt das sich jemand meldet, leider war dies nicht der Fall weshalb ich 4tg. später nochmals Kontakt aufnahm. Plötzlich war dann ein Techniker (Dienstleister) da und hatte den Fehler auch gleich gefunden. Der Zähler war falsch angeschlossen.
Er gibt die Daten weiter kann aber nix sagen wegen der Abweichungen. Deshalb habe ich nun dies direkt bei Netze BW reklamiert.
Bimmler
Speicher [kWh]: 6,5
Beitragvon donnermeister1 » 22.06.2018, 09:28
Fehler können passieren. Es ist jedoch immer wieder erstaunlich, dass Elektrofachkräfte es nicht schaffen sechs Drähte richtig anzuschließen. Bin selbst Elektrofachkraft.
donnermeister1
PV-Anlage [kWp]: 10,6
Beitragvon cybersoft » 22.06.2018, 11:54
donnermeister1 hat geschrieben:.... Es ist jedoch immer wieder erstaunlich, dass Elektrofachkräfte es nicht schaffen sechs Drähte richtig anzuschließen......
Darum sind es ja auch sieben "Drähte"
donnermeister1 hat geschrieben:.... Bin selbst Elektrofachkraft.
sorry, aber den konnte ich mir nicht verkneifen ... :mrgreen:
22.05.2012: CyberSoft1 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Belgien]
25.02.2016: CyberSoft2 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Niederlande]
JK:88, D26, T7, Q3, P1, H1, S1
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon alterego » 22.06.2018, 12:48
Können aber auch acht sein *duckundweg*
alterego
Beitragvon cybersoft » 22.06.2018, 13:00
alterego hat geschrieben:Können aber auch acht sein *duckundweg*
:danke:
donnermeister1 hat geschrieben:Klugscheisser
alles nur ein Spaß ....
Zuletzt geändert von cybersoft am 22.06.2018, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
cybersoft
Beitragvon donnermeister1 » 22.06.2018, 13:01
Ihr seid Liebhaber getrockneter Weinbeeren aus einer griechischen Region.
donnermeister1
Beitragvon Bimmler » 25.06.2018, 10:47
so jetzt ist auch die Reklamation (relativ) zügig bearbeitet worden. Uns werden die laut Sunny Home Manager angezeigten Differenz ausgeglichen sowie den zu hohen Bezug. Das war fair und unbürokratisch.
Bimmler
Speicher [kWh]: 6,5
Zurück zu Messstellenbetrieb
