Zweirichtungszähler zählt falsch
Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter
Re: Zweirichtungszähler zählt falsch
Beitragvon Bimmler » 20.06.2018, 08:29
Vielen Dank für eurer Antworten.
Leider bin ich keine Elektrofachkraft. Aber ich habe mal eine Grafik vom Sunny Homemanager 15Tagen (1-15.06) angehängt.
Im gleichen Zeitraum zeigte der Einspeisezähler ein Bezug von 44kWh und eine Einspeisung von 208kWh an.
Dateianhänge
Bimmler
PV-Anlage [kWp]: 7,8
Speicher [kWh]: 6,5
Beitragvon VeronaFeldbusch » 20.06.2018, 09:03
Ich würde auch erst mal den Fön oder Heizlüfter Test machen...
Was für ein Zähler ist denn verbaut worden?
Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 5000P String1
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 5000P String2
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
http://www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 14,24
Beitragvon Boelckmoeller3 » 20.06.2018, 09:16
Gabs da nicht mal ein oder zwei Zählermodelle die nicht so astrein waren ? Auch wurden in geringen Mengen mal nicht über alle drei Phasen saldierende Zähler eingebaut. Mit den Überprüfungskosten für den Zähler durch das Eichamt ist das auch so eine Sache. Einfacher und wahrscheinlich preisgünstiger wäre es pragmatisch direkt einen neuen geeichten Zähler, möglichst ein anderes Modell, einzubauen.
VG:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Bimmler » 20.06.2018, 09:31
[quote="VeronaFeldbusch"]Hallo,
ED300L
Bimmler
Speicher [kWh]: 6,5
Beitragvon cybersoft » 20.06.2018, 09:59
Solange der Threadersteller hier keine korrekten Angabe zu den Zählern und wo diese eingebaut sind bringt das wirklich nichts.
Das mit der Saldierung würde ich schnell mal verwerfen.
1) Foto Übergabezähler Hausanschluß
2) Foto Erzeugungszähler
3) Foto Wechselrichter und sonstige Zähler
4) Foto Zählerschrank aus 3 Meter Entfernung
Ich wette ja immer noch das alles stimmt, siehe meinen vorherigen Beitrag. (4 kWh ist doch kein Hausbezug seit 20 Tagen, wie soll das denn ohne Speicher gehen)
Richtigen MSB wählen, dann würde das auch funktionieren ;)
22.05.2012: CyberSoft1 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Belgien]
25.02.2016: CyberSoft2 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Niederlande]
JK:88, D26, T7, Q3, P1, H1, S1
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon seppelpeter » 20.06.2018, 10:11
Bimmler hat geschrieben:Vielen Dank für eurer Antworten.
Mal blöd gefragt, bist Du sicher, dass das EM an der richtigen Stelle sitzt, denn Netzbezug + Batterieladung sind ungefähr die 44KWh von oben?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Bimmler » 20.06.2018, 10:14
cybersoft hat geschrieben:Ich wette ja immer noch das alles stimmt, siehe meinen vorherigen Beitrag. (4 kWh ist doch kein Hausbezug seit 20 Tagen, wie soll das denn ohne Speicher gehen)
Es ist ein Speicher verbaut (LG Resu 6,5kWh 48V)
Bimmler
Speicher [kWh]: 6,5
Beitragvon cybersoft » 20.06.2018, 10:50
stell mal die Fotos ein, dann sehen wir weiter
cybersoft
Beitragvon Carlson » 20.06.2018, 11:14
lass halt einfach einen provisorischen referenzzähler einbauen,
ist kein grosses ding, hat jeder elektriker rumliegen.....
grüsse vom dach
Umsatz ist Ehrgeiz, Gewinn ist Intelligenz
Carlson
Beitragvon PV tut Not » 20.06.2018, 12:17
Den ED300L habe ich auch.
Bei mir zählt er richtig.
Allerdings gibt es verschiedene Betriebsmodi ... meiner läuft in EDL21.
Und er ist freigeschaltet für die verschiedenen Verbrauchswerte (Tag, Monat, Jahr, ...).
SunPower: 30x E20-327, 27x X22-360, 57x Optimierer P500-5RM4MFM
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
Opel Ampera, Mitsubishi i-MiEV
Brennstoffzellen-BHKW + weitere PW2 in langfristiger Planung
PV tut Not
PV-Anlage [kWp]: 19,53
Speicher [kWh]: 19,8
Zurück zu Messstellenbetrieb
