Wir werden Messstellenbetreiber: ComMetering
Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter
Re: Wir werden Messstellenbetreiber: ComMetering
Beitragvon HolgerSt » 16.10.2018, 18:07
Auch ich habe den Wechsel zu ComMetering vollzogen. Hardwaretausch war problemlos in 15 Minuten erledigt.
Das Portal funktioniert und die angezeigten Daten stimmen mit denen in Solarweb fast überein.
Vielen Dank für den reibungslosen Ablauf
Holger
9,24 kWp / 28 x LG NeON2 LG330NC1-A5 330Wp/ Fronius Symo 15.0-3-M / seit 30.4.2018
Ausrichtung 180° DN 45°
HolgerSt
PV-Anlage [kWp]: 9,24
Beitragvon Stevie77 » 30.10.2018, 23:09
HolgerSt hat geschrieben:Auch ich habe den Wechsel zu ComMetering vollzogen. Hardwaretausch war problemlos in 15 Minuten erledigt.
Wollte gerade fragen, wie lange das bei dir gedauert hat, bis der Zähler zugeordnet wurde. Ich musste jetzt ne Woche darauf warten, sehe aber gerade, dass sich gestern oder heute endlich was getan hat. :-)
Gibt's irgendwo ne Bedienungsanleitung für den Smart Meter von Discovergy? Falls der Online-Zugang mal nicht funktioniert, würde ich grob die Anzeigen am Gerät selbst deuten können wollen. U.a. auch warum er im Wechsel immer wieder so ne Art Reset am Display anzeigt. Ist das normal?
Stevie77
Beitragvon cybersoft » 30.10.2018, 23:25
Da wir Kunden ja alle zu blöd sind hat der Verordnungsgeber vorgegeben dass in dem Display auch mal alle Symbole an sind. :idea:
22.05.2012: CyberSoft1 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch, netmetering (Jahresbetrachtung) [Belgien]
25.02.2016: CyberSoft2 im Sunny Portal; netmetering mit Vergütung [Niederlande]
JK:97, D27, T7, Q3, P1, H1, S1
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon Stevie77 » 30.10.2018, 23:35
Hehe, dachte mir schon fast, dass das ein LCD-Test ist wie beim Auto-Start. :-)
Noch ne andere (etwas kleinkarierte) Frage: Laut Anzeige im Portal habe ich in den ersten 7 Tagen 219 Wh eingespeist - dabei habe ich (noch) gar keine PV-Anlage. :lol: Wie kann so was denn sein? Messungenauigkeit?
Stevie77
Beitragvon mbrod » 30.10.2018, 23:59
Das war ein Test beim Einbau, um festzustellen, welches Register für Einspeisung bzw. Bezug anspricht.
mbrod
PV-Anlage [kWp]: 0,25
Beitragvon i-moove » 31.10.2018, 19:28
Bei mir ist es nun auch passiert. Zähler sind gesetzt. Das Portal, denke ich, wird in den nächsten Tagen folgen.
Zur Info:
Wir haben MK7 bei NetzeBW, daher 4 Zahler
Danke an ComMeteringBildBild
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
i-moove
PV-Anlage [kWp]: 13,6
Beitragvon Don Siven » 05.11.2018, 07:48
Meine Zähler wurde nun auch getauscht (Oktober). Funktioniert soweit alles einwandfrei. mal sehen wann ich die erste Zahlung von NetzeBW erhalte...
9,92 kWp, 32x IBC MonoSol 310, SMA STP9000TL-20 Süd (08.2018)
Don Siven
PV-Anlage [kWp]: 9,92
Beitragvon agerhard » 05.11.2018, 17:08
i-moove hat geschrieben:Bei mir ist es nun auch passiert. Zähler sind gesetzt....
Hallo i-moove,
kurze Rückfrage: sehe ich richtig, daß das Kommunikationsmodul "Meteorit" oberhalb vom eHz-Zähler im RfZ eingebaut worden ist?
Kannst du die Verkabelung in Richtung EDV-Netzwerk im Feld nebendran kurz erläutern?
Danke dir.
Gruß,
agerhard
agerhard
Beitragvon agerhard » 05.11.2018, 17:54
@ComMetering: kurze Frage bzgl. alternativem Erzeugungszähler. Da ich die erste Anlage <7 kWp anschließen werde, habe ich keine Verpflichtung einen "offziell erforderlichen" Erzeugungszähler zu installieren.
Kann ich meine Erzeugungsdaten dennoch bei euch in der Visualisierung abbilden? Z.B. einen eigenen SDM630 ModBus installiieren und von euch zusätzlich am Kommunikationsmodul "Meteorit" anschließen lassen, der neben dem Zweirichtungszähler dann ebenfalls seine Daten zu euch sendet?
Gruß,
agerhard
agerhard
Beitragvon i-moove » 05.11.2018, 19:23
agerhard hat geschrieben:
Hallo i-moove,
Danke dir.
Gruß,
agerhard
Hi, das Modul ist so angeschlossen, wie Du es geschrieben hast.
Zum switch:
Er ist über den nicht sichtbaren LAN Port mit meiner Fritzbox verbunden (ich verteile vom Keller aus in die Stockwerke)
An den sichtbaren Ports ist folgendes angeschlossen:
- Fronius WR
- Heizungssteuerung
- Kommunikationsmodul ComMetering
i-moove
Zurück zu Messstellenbetrieb
