Wir werden Messstellenbetreiber: ComMetering
Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter
Re: Wir werden Messstellenbetreiber: ComMetering
Beitragvon SInister_Grynn » 27.07.2018, 20:16
DiLeGreen hat geschrieben:Kommen die Spannungen denn tatsächlich vom SmartMeter? Oder werden die bei dir von extern via API hochgeladen?
Bei mir (Polarstern-Discovergy) gibts nämlich keine Spannungen...
Bei mir auch (commetering ) auch nicht. Auch finde ich irgendwie nicht
-Netzbezug
-Netzeinspeisung
für den Moment?
SInister_Grynn
Beitragvon mbrod » 27.07.2018, 20:54
cybersoft hat geschrieben:Da gibt es aber noch keine Demo mit den Spannungswerten ... :lol:
Doch: Oben halb rechts Wellensymbol mit Tooltip "3-Phasen-Ansicht".
mbrod
PV-Anlage [kWp]: 0,25
Beitragvon cybersoft » 27.07.2018, 21:53
mbrod hat geschrieben:
Da sehe ich keine Spannung, nur Leistung.
22.05.2012: CyberSoft1 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Belgien]
25.02.2016: CyberSoft2 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Niederlande]
JK:92, D26, T7, Q3, P1, H1, S1
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon mbrod » 27.07.2018, 22:15
Also unter https://my.discovergy.com/dashboard?1 sehe ich das:
Pfeil von mir.
mbrod
Beitragvon frank-83 » 28.07.2018, 00:48
Liegt vermutlich am Zählertyp: die Easymeter geben die Spannungen aus, die EMH nicht.
Frank
frank-83
Beitragvon SInister_Grynn » 28.07.2018, 10:29
frank-83 hat geschrieben:Liegt vermutlich am Zählertyp: die Easymeter geben die Spannungen aus, die EMH nicht.
Frank
Habe einen easy Meter., aber keine Spannungen.
SInister_Grynn
Beitragvon frank-83 » 28.07.2018, 14:58
Ok, dann kann das nur ComMetering aufklären.
frank-83
Beitragvon Fritz49 » 28.07.2018, 15:33
Was ist denn Die Firma Heinz Lackmann in Münster `?
Ist das auch ein Messstellen betreiber ?
Fritz
Fritz
Fritz49
Beitragvon Red5FS » 28.07.2018, 18:44
Guckst du
http://www.lackmann.de
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Gruß Red5FS
The Force is with you!
Meine Anlage
SV@fb
Red5FS
PV-Anlage [kWp]: 13,46
Beitragvon ComMetering » 30.07.2018, 17:22
frank-83 hat geschrieben:Ok, dann kann das nur ComMetering aufklären.
Die Spannung wird beim neuen EasyMeter angezeigt - das ist die Q3M Baureihe, die das kann. Das sind keine features, die uns vorab angekündigt werden und wir können auch nicht garantieren, dass ab einem gewissen Datum nur noch bestimmte Zähler verbaut werden. Die Basisvisualsisierung sind EInspeisung und Bezug (das ist das was wir anbieten). Neuere Zähler können auch die Phasen und die Spannung abbilden... und genauso wie es möglich ist, dass Funktionen eingeschränkt werden (-> wir hatten hier ja die Diskussion um die optische Schnittstelle, die von einigen VNB schon gesperrt wird) können wie im Fall der Spannung auch Funktionen dazu kommen.
ComMetering
Info: Organisation
Zurück zu Messstellenbetrieb
