Wir werden Messstellenbetreiber: ComMetering
Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter
Re: Wir werden Messstellenbetreiber: ComMetering
Beitragvon frank-83 » 18.05.2018, 14:15
Hast du überhaupt einen eHZ? Wenn dein Zählerplatz so aussieht wie im verlinkten PDF wohl eher nicht. Die Dreipunkt-Zähler haben das Gateway direkt auf dem Zähler montiert.
Frank
frank-83
Beitragvon agerhard » 18.05.2018, 14:20
Hallo Frank,
bin aktuell im Neubau und werden nach Info der zuständigen Stadtwerke einen eHz-Zähler bekommen. Daher auch meine Frage, da der Elektriker mir aktuell sagt, daß den APZ momentan noch niemand benötigt. Schätze meine Situation aber anders ein, denn wenn PV mit ComMetering installiert wird, dürfte m.E. das Gateway in den - im Zählerschrank integrierten APZ - landen müssen.
Beispiel:
Link: https://www.hager.de/zaehlerplatzsysteme/komplettschraenke/zb32seq15a/941209.htm
Gruß,
agerhard
agerhard
Beitragvon alterego » 18.05.2018, 14:31
Du mußt nach den aktuellen TAB auf jeden Fall einen APZ vorsehen, wenn du neu baust (oder wesentlich änderst). Warum sollte man den Platz dann nicht verwenden?
alterego
Beitragvon agerhard » 18.05.2018, 14:37
Weil der Elektriker nun mal anschließt und zwischen TAB <> "im Feld" wohl ein ziemlicher Unterschied besteht.
Zudem habe ich eher geringen Bauraum zur Verfügung und wg. KNX wenig Platz im Zählerschrank übrig. Lt. Eli läßt sich ein APZ auch separat als Einzelschrank außerhalb des Zählerschranks nachrüsten..
agerhard
Beitragvon i-moove » 18.05.2018, 14:46
In BaWü kann der APZ ebenfalls extern liegen. Ich habe LAN im Schrank und über einen Switch wird das Kommunikationsmodul damit verbunden. In Summe werden es bei mir 4 Zähler sein. Sorry, dass ich keine Bilder einstellen kann...dauert noch ein paar Wochen
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
i-moove
PV-Anlage [kWp]: 13,6
Beitragvon alterego » 18.05.2018, 15:14
Wo der exakt ist, ist nicht vorgeschrieben (schon weil im Bestand die wenigsten den kompletten Schrank austauschen werden wollen), du mußt nur einen haben. Ich meine gelesen zu haben, daß er auch auf einem freien Zählerplatz sein kann.
Naiv hätte ich gedacht, daß er im Neubau im Schrank insgesamt weniger Platz braucht (und billiger ist), als wenn man zusätzlich einen Kasten (plus Mindestabstand) daneben machen muß ;)
alterego
Beitragvon cybersoft » 18.05.2018, 16:55
Wobei das mit dem APZ auch wirklich komisch ist. Kein VNB wird da in absehbarer Zeit was einbauen. Das Gateway sitzt entweder direkt auf dem Zähler oder aber mit 4 TE irgendwo auf die Hutschiene. Die APZ-Idee war schon tot als sie ersonnen wurde. (natürlich neben der alten Weisheit: "Es kommt eh anders als man denkt!"
22.05.2012: CyberSoft1 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch, netmetering (Jahresbetrachtung) [Belgien]
25.02.2016: CyberSoft2 im Sunny Portal; netmetering mit Vergütung [Niederlande]
JK:96, D27, T7, Q3, P1, H1, S1
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon Ruhrpott » 21.05.2018, 15:28
https://www.photovoltaik.eu/Archiv/Meld ... lout-.html
Nach einer Mitteilung der ComMetreing habe ich mal nach dem SmartMeter gesucht. Siehe oben.
Ruhrpott
PV-Anlage [kWp]: 4,56
Beitragvon alterego » 21.05.2018, 17:09
Nur weil da jemand einen vorher nicht gebräuchlichen Begriff für nahezu das selbe im Gesetz verwendet, wird sich der Sprachgebrauch nicht so schnell ändern.
Es gibt ja auch kaum noch Laptops, das Wort hält sich für Notebooks aber eisern. Derer Beispiele gibt es noch viele und so lang jeder das selbe meint, ist es auch egal.
Das mit der EU-Richtlinie stimmt natürlich, beantwortet aber nciht die Frage, auf wessen Mist diese gewachsen ist. Auch in Brüssel soll es zehntausende Lobbyisten geben ;) Daß die Komission ohne äußeren Antrieb irgendetwas angeht, dürfte extrem selten sein. Und nicht selten schreien am Ende die am lautesten dagegen, die anfangs eine EU-einheitliche Regelung gefordert haben, weil viele Köche bekanntlich den Brei verderben.
alterego
Beitragvon DroRal » 21.05.2018, 17:42
Hallo
Plane gerade eine Anlage ca.24 KWp. Denke dass ich in 1-2 Wochen allle Angebote habe und dann die Umsetzung angehe.
Der MSB wird ja anstelle des alten Analogen Zählers eingebaut, also sollte der Platz ausreichen. Ist irgendetwas besonderes noch einzuplanen ?
Wann muss/ kann ich mich anmelden?
Ralf
DroRal
PV-Anlage [kWp]: 26,7
Speicher [kWh]: 15
Zurück zu Messstellenbetrieb
