Wir werden Messstellenbetreiber: ComMetering
Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter
Re: Wir werden Messstellenbetreiber: ComMetering
Beitragvon cybersoft » 26.04.2018, 22:10
Ich meine natürlich mieten; Das kostet doch auch bei der Westnetz nur
- Schaltgerät oder Tarifschaltung bei mME 12,99 p.a.
- ohne mMe: 13,30€
Da würde ich doch jetzt nichts kaufen.
edit: Die Seite der Westnetz ist ja das Letzte. Da müsste man mal die Bundesnetzagentur drauf hinweisen, da findet man ja gar nichts mehr.
22.05.2012: CyberSoft1 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Belgien]
25.02.2016: CyberSoft2 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Niederlande]
JK:79, D23, T6, Q2, P1, H1, S1
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon Bento » 26.04.2018, 22:28
diwtmar930 hat geschrieben:
Bento hat geschrieben:Und was wäre die Alternative bei Anlagen > 100 kWp?
Westnetz hat bei uns den RSE ausgebaut und das ganze durch Fernwirktechnik, angebunden über Mobilfunk, ersetzt
Aha, interessant, noch nie gehört.
Die Schütze werden ja geblieben sein, sodass lediglich der RSE durch ein anderes Bauteil (mit Mobilfunk) ersetzt sein kann. Was verspricht Westnetz sich davon? Ist das günstiger?
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon diwtmar930 » 27.04.2018, 14:35
Sicher, die Fernwirktechnik schaltet genauso 0, 30, 60, 100%, mit Potenzialfreien Relais. Ansonsten wir haben keine Schütze drin, aber das wird je nach Anlage unterschiedlich sein. Bei uns werden die WR angesteuert.
Dietmar
6.562788746032766 50.11369735926596
4,7 KWp mit Eigenverbrauch 2,35 KWp mit Eigenverbrauch
Betreuung Solarpark 9000KWp
http://www.langner.team
diwtmar930
PV-Anlage [kWp]: 7,05
Beitragvon stingraz » 27.04.2018, 15:57
Westnetz kenne ich persönlich nicht näher, aber prinzipiell möchten die VNB damit jede Anlage einzeln ansteuern können. Rundsteuerempfänger verwenden schließlich Rundfunk, und jeder Anlage eine eigene Frequenz zuzuweisen, geht dabei mangels Frequenzbandbreite nicht, somit werden mit FRE (RSE) ganze Anlagengruppen gemeinsam geregelt.
Eine Fernwirkeinheit hingegen baut einen eigenen Datenkanal zur Netzleitwarte auf, über den man ihr individuell Befehle schicken kann (und erfasste Daten auslesen natürlich auch). Im Grunde die Funktionalität, die man nun mit den Smartmetern an jedem Anschluss implementieren möchte, auch an den ganz kleinen Niederspannungsanschlüssen.
Günstiger ist normalerweise der RSE; die FWE, die z.B. die LEW "anbieten", kosten um einen Faktor 4-5 mehr.
445Wp an 12V-Batterie * 700Wp an Modul-WR * 5,16 kWp EEG (2007)
stingraz
PV-Anlage [kWp]: 0,7
Beitragvon cybersoft » 27.04.2018, 16:08
Da irrst Du Dich, sehr wohl können einzelne Anlagen über die FRE angesteuert werden. In vielen Kommunen funktioniert die Straßenbeleuchtung so, und es werdcen einzeöen Straßenzüge gezielt gesteuert. (Kirmes, Schlechtwetter)
cybersoft
Beitragvon stingraz » 27.04.2018, 16:49
Richtig, da habe ich in der falschen Reihenfolge gepostet und mich dann erst schlau gemacht... Es ist wohl tatsächlich möglich, in FRE-Telegrammen einzelne Geräteadressen anzugeben, und der Adressbereich ist auch groß genug, um allen Anlagen im Sendebereich mit einer Adresse zu versehn.
Dann bliebe nur mehr der Vorteil der Istwert-Übermittlung mittels Rückkanal, was bei Wind- und PV-Anlagen ja durchaus ein handfester Vorteil für die Leitwarte ist, nicht auf Schätzungen der Einspeisung angewiesen zu sein.
stingraz
Beitragvon diwtmar930 » 27.04.2018, 17:57
stingraz hat geschrieben:Richtig, da habe ich in der falschen Reihenfolge gepostet und mich dann erst schlau gemacht... Es ist wohl tatsächlich möglich, in FRE-Telegrammen einzelne Geräteadressen anzugeben, und der Adressbereich ist auch groß genug, um allen Anlagen im Sendebereich mit einer Adresse zu versehn.
Istwertübermittlung läuft über den Wandlerzähler, der hat ebenfalls Mobilfunkanbindung, das entsprechende Portal mit den Istwerten kann man als Kunde ebenfalls nutzen.
Dietmar
diwtmar930
Beitragvon stingraz » 28.04.2018, 14:07
diwtmar930 hat geschrieben:Istwertübermittlung läuft über den Wandlerzähler, der hat ebenfalls Mobilfunkanbindung, das entsprechende Portal mit den Istwerten kann man als Kunde ebenfalls nutzen.
Dessen bin ich mir bei den mir bekannten Anlagen mit FWE zumindest nicht bewusst... Mobilfunkantenne vom VNB gibt's da nur eine, und die hängt an der FWE. Der Rückkanal für die RLM ist dann wohl direkt das Stromnetz, und die 15-Minuten-Durchschnitts- und Höchstwerte daraus sind ja deutlich weniger genau als die (potentiell) sekündlichen Werte, die ich über die FWE abgreifen kann.
Andernfalls stellte sich ja wirklich die Frage, warum man den ganzen Umstellungs-Tanz machen möchte... Das Langwellen-Frequenzband für die FRE kann ja nicht so heiß begehrt sein. Ist die Sendertechnik so teuer im Betrieb? Ist der Vorteil bei der dynamischen Blindleistungsregelung so groß, bzw. so viel wert?
stingraz
Beitragvon diwtmar930 » 28.04.2018, 18:35
Wir haben jedenfalls an der Übergabestation 3 GSM Antennen, 1*Zähler, 1*Fernwirkanlage, beides Westnetz und 1*Überwachung und Steuerung.
Dietmar
diwtmar930
Beitragvon agerhard » 18.05.2018, 13:36
ComMetering hat geschrieben:...das Kommunikationsmodul für die eHZ Zähler wird auf Hutschiene montiert und hat eine Breite von ca. 103mm. Zusätzlich wird Platz für ein kleines Netzgerät benötigt, das ebenfalls auf Hutschiene montiert wird....
Hallo @ComMetering,
kurze Rückfrage hierzu: kann das Gateway im Zählerschrank auf eine normale Hutschiene oder muß diese HS im APZ (Abschlusspunkt Zählerplatz) sitzen?
Link: https://www.hensel-electric.de/media/downloads/de/produktinformationen/mi/pi_mi_apz.pdf
Gruß,
agerhard
agerhard
Zurück zu Messstellenbetrieb
