Wir werden Messstellenbetreiber: ComMetering
Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter
Re: Wir werden Messstellenbetreiber: ComMetering
Beitragvon wschmeiser » 26.04.2018, 18:10
Smartmeter-Gateway hört sich toll an, nur wie soll das funktionieren?
Ich habe zwar bereits einen Smartzähler und lese über die Impuls-Schnittstelle den aktuellen Verbrauch aus, nur wie soll denn ein Gateway funktionieren?
Da wo sich der smarte Stromzähler befindet (Keller im Hang), ist ein mobiler Telefonempfang unmöglich. Da müsste man schon mit einer externen Antenne weit außerhalb des Hauses auf das Dach. Und selbst dann ist die Qualität bescheiden.
RSE geht eh nicht, da nur Empfang technisch möglich.
Über das Stromnetz a la Powerline .... kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Und über meinen DSL-Anschluss lasse ich die Kommunikation nur zu, wenn ich das möchte und nicht wenn der Grundversorger das möchte. Ich hätte da zwar jetzt kein Problem damit, aber sicher sehr viele andere.
Hier scheint mir also vieles noch nicht spruchreif zu sein.
Zuletzt geändert von wschmeiser am 26.04.2018, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
wschmeiser
PV-Anlage [kWp]: 18,72
Beitragvon cybersoft » 26.04.2018, 18:59
alterego hat geschrieben:edit: ohne Not würde ich aber trotzdem keinen RSE mehr kaufen, es ist imo absehbar, daß der ersetzt wird.
Auf gar keinen Fall kaufen, die Dinger werden Kernschrott sein, zumal die Kaufpreis, bei vielen VNB absolut überzogen sind.
Sieht man an den unterschiedlichen Preisen von 50 - 480€
22.05.2012: CyberSoft1 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Belgien]
25.02.2016: CyberSoft2 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Niederlande]
JK:79, D23, T6, Q2, P1, H1, S1
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon Bento » 26.04.2018, 19:14
cybersoft hat geschrieben:
Und was wäre die Alternative bei Anlagen > 100 kWp?
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon joule » 26.04.2018, 19:41
wschmeiser hat geschrieben:Smartmeter-Gateway hört sich toll an, nur wie soll das funktionieren?
Wer solche Fragen hat, sollte Google zuhilfe nehmen:
Beispiel für ein WAB - Wide Area Network
"Die Entscheidung über die eingesetzte WAN-Technologie für den Rollout hängt von der individuellen Situation jedes Messstellenbetreibers und der Infrastruktur vor Ort ab. Daher integrieren wir alle verfügbaren und relevanten Technologien in unsere SMGWs:
Breitband-Powerline
Mobilfunk LTE
Mobilfunk CDMA 450 EVDO
Mobilfunk GPRS
Ethernet
Um eine optimale Datenübertragung zu gewährleisten, bietet PPC in Kooperation mit den führenden Mobilfunknetzbetreibern hybride LTE-BPL-Lösungen an.
https://www.ppc-ag.de/produkte-services ... eways/#WAN
Übrigens:
"Die Kosten Nutzen Analyse schätzt, dass bei einer völligen Marktdurchdringung mit Smart Meter Gateways fossile Kraftwerke mit einer Kapazität von bis zu 6,1 GW überflüssig würden (S. 160f.). Dies entspricht vier Atomkraftwerken.
https://www.bitkom.org/Themen/Digitale- ... tik/FAQ-5/
joule
Netzparallele Eigenverbrauchsanlage - 1,3 kWp angemeldet, ohne EEG
10 x 130 Wp München Solar Mono - SunnyBoy 1.5
2 kWh Batteriespeicher - 7-stufiger Lader - 1700 W Batterie-WR
EV-Optimierung per Smappee
Meine Anlage
joule
PV-Anlage [kWp]: 1,3
Speicher [kWh]: 2
Beitragvon ComMetering » 26.04.2018, 19:54
Im Prinzip genau so... Der Zähler wird über die Schnittstelle mit dem Kommunikationsmodul verbunden und das Kommunikationsmodul / Gateway versendet die Daten.
Da wo sich der smarte Stromzähler befindet (Keller im Hang), ist ein mobiler Telefonempfang unmöglich. Da müsste man schon mit einer externen Antenne weit außerhalb des Hauses auf das Dach. Und selbst dann ist die Qualität bescheiden. RSE geht eh nicht, da nur Empfang technisch möglich. Über das Stromnetz a la Powerline .... kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Das ist wahrscheinlich eines der größten Probleme... aber es wird den Rollout nicht aufhalten... Der gMSB darf 10% (glaube ich) als technisch nicht machbar zurückweisen, für die restlichen 90% muss eine Lösung her. Die Lösung kann Powerline sein oder DSL, aber da ist es natürlich schwierig in der POG zu bleiben. RSE hat damit aus meiner Sicht nichts zu tun.
Hier habe ich Technische Richtlinie und Co offen gesagt nicht ganz verstanden. Ich denke, dass es nicht möglich ist sich mit dem zertiffizierten Gateway einfach so in das Hausinternet also den bestehenden Internetanschluss reinzuhängen. ICh fände es gut, wenn das möglich wäre, da eine Dopplung der Kommunikation zu Mehrkosten führt, glaube aber dass diese Möglichkeit nicht besteht - selbst wenn DU als Anlagenbetreiber es gestatten würdest
Jein... Wir haben uns ja mit dem ein oder anderen unterhalten und die Probleme, die noch kommen sind schon verstanden. RLM und größere Anlagen kommen entsprechend erst später, da eben diese Probleme noch nicht gelöst sind - aber die RIchtung ist schon klar vorgegeben und es wird auch so kommen... Ggf. aber mit einer zeitlichen Verschiebung bei den komplizierten Fragen
ComMetering
Info: Organisation
Beitragvon ComMetering » 26.04.2018, 20:00
Bento hat geschrieben:
die Alternative gibts ja leider nicht bzw. die heisst nicht bauen und das will ja keiner. Ich kenne die Preismodelle für RSE jetzt nicht wirklich, aber ich meine, dass man die Dinger sowohl kaufen als auch mieten kann... Mieten ist ja eigentlich immer das schlechtere Geschäft, aber in dem Fall könnte es schon Sinn machen...
ComMetering
Info: Organisation
Beitragvon Bento » 26.04.2018, 20:29
ComMetering hat geschrieben:die Alternative gibts ja leider nicht bzw. die heisst nicht bauen und das will ja keiner.
Genau deshalb habe ich gefragt. Damit relativiert sich dann die Aussage "den Kernschrott nicht zu kaufen".
ComMetering hat geschrieben:Ich kenne die Preismodelle für RSE jetzt nicht wirklich, aber ich meine, dass man die Dinger sowohl kaufen als auch mieten kann... Mieten ist ja eigentlich immer das schlechtere Geschäft, aber in dem Fall könnte es schon Sinn machen...
Ich sitze im Bereich Westnetz und da gibt es m.W. kein Mietmodell für RSE. Die müssen dort (oder woanders fertig parametriert) gekauft werden und kosten 474,- € netto.
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon ComMetering » 26.04.2018, 21:08
Genau so habe ich Dich auch verstanden
wahrscheinlich ist es immer kaufen oder mieten... war ja auch nur ein Gedanke https://www.photovoltaikforum.com/verteilnetzbetreiber-vnb--f17/kosten-fuer-rundsteuerempfaenger-t72649-s30.html
ComMetering
Info: Organisation
Beitragvon diwtmar930 » 26.04.2018, 21:39
Bento hat geschrieben:Und was wäre die Alternative bei Anlagen > 100 kWp?
Westnetz hat bei uns den RSE ausgebaut und das ganze durch Fernwirktechnik, angebunden über Mobilfunk, ersetzt
Dietmar
6.562788746032766 50.11369735926596
4,7 KWp mit Eigenverbrauch 2,35 KWp mit Eigenverbrauch
Betreuung Solarpark 9000KWp
http://www.langner.team
diwtmar930
PV-Anlage [kWp]: 7,05
Beitragvon Loebstraus » 26.04.2018, 21:56
RSE,
wie sollte man denn dort jetzt verbleiben ?
Ich will im Januar meine nächsten 20kW an das Netz bringen und habe dann 50kW ich werde eine RSE brauchen von der E.DIS kostet hier ~320€ wenn ich es richtig in Errinnerung habe.
Sollte man jetzt mit der Anlage warten bis es eine "neue" RSE gibt ?
29,805kWh
48x 240W Panasonic HIT
35x 345W Luxor
18x 345W Axitec
SE25K
4x Eurotherm CPC 24Röhren ~20,48m², 2x500l Pufferspeicher 1x300l Warmwasser
Loebstraus
PV-Anlage [kWp]: 29,805
Zurück zu Messstellenbetrieb
