Unterschied GEinspeisung zwischen Zähler u. SolarLog
Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter
Beitragvon sunelec » 23.08.2018, 06:22
Guten Morgen,
wir sind Anlagenbetreiber seit 2012, u. führen den Strom zu 100% komplett ins Stromnetz ein.
Nun ist es leider so, dass nach gut 6 Jahren ein Unterschied der Gesamteinspeisung zwischen der Angabe vom SolarLog,
u. der des geeichten Stromzähler von über 2000 kWh besteht.
Bitte um Rat
solarlog 500
WR KACO 12.0 TL3
danke
Zuletzt geändert von sunelec am 23.08.2018, 07:21, insgesamt 2-mal geändert.
sunelec
Re: Unterscheid GEinspeisung zwischen Zähler u. SolarLog
Beitragvon machtnix » 23.08.2018, 06:58
wieviel % Abweichung sind das?
machtnix
Beitragvon sunelec » 23.08.2018, 07:06
machtnix hat geschrieben:wieviel % Abweichung sind das?
Hi,
ca. 3,7 %
lg
Zuletzt geändert von sunelec am 23.08.2018, 07:10, insgesamt 1-mal geändert.
sunelec
Beitragvon jodl » 23.08.2018, 07:08
ganz einfach;
der geeichte Zähler heißt so weil er geeicht ist.
der Solarlog ist nicht geeicht
jodl
Beitragvon LumpiStefan » 23.08.2018, 07:19
jodl hat geschrieben:ganz einfach;
Nicht ganz richtig. Der SolarLog muss ja nicht geeicht sein. Der bekommt seine Daten vom WR und der ist nicht geeicht....
Dazu kann man aber einen AC-Korrekturfaktor einstellen um das auszugleichen...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Re: Unterschied GEinspeisung zwischen Zähler u. SolarLog
Beitragvon sunelec » 23.08.2018, 07:23
...ok
also ein geeichter Zähler bleibt in alle Ewigkeit geeicht,
bzw. arbeitet korrekt... mind. 20 Jahre? :D
DANKE u. sonnige Grüße
ps. empfinde nur diese 3,7% schon ziemlich gewaltig
sunelec
Beitragvon jodl » 23.08.2018, 08:17
sunelec hat geschrieben:...ok
https://de.wikipedia.org/wiki/Eichg%C3%BCltigkeitsdauer
Je nach Messgeräteart beträgt die Eichgültigkeitsdauer zum Beispiel ... 16 Jahre für Elektrizitätszähler mit Induktionswerk (mit Läuferscheibe), 8 Jahre für Elektrizitätszähler mit elektronischem Messwerk,..etc. Die Eichfrist ist in der MessEV Anlage 7 zu §34 („Eichfrist“) festgelegt.
jodl
Beitragvon jodl » 23.08.2018, 08:18
LumpiStefan hat geschrieben:
Stefan
"Düpferlscheisser Modus Ein"
Doch richtig.
Weil, daß der Solarlog geeicht sein müsste, habe ich ja nicht geschrieben.
Ich habe geschrieben, daß er nicht geeicht ist. Und das ist er auch nicht.
Aber in der Sache hast du natürlich recht 8)
Allerdings ist der Korrekturfaktor auch nur ein Versuch einer Annäherung an das richtige Ergebnis, weil mit ihm ja nur eine exakte Abweichung ausgeglichen werden kann, aber nicht eine Ungenauigkeit
jodl
Beitragvon sunelec » 23.08.2018, 14:05
hi...
u. lieben Dank Euch für die rege Teilnahme...
schlussendlich weiterhin alles wie gehabt weiter laufen lassen, bzw. damit leben...
oder sollte der Zähler nach nun 6 Jahren, bzw. in absehbarer Zeit getauscht, kontrolliert werden?
danke
lg
sunelec
Beitragvon smoker59 » 23.08.2018, 14:14
danke
lg
Steht alles in dem Wikipedia Artikel den @jodl oben verlinkt hat. So kann die Gültigkeit der Eichung z. B. auch durch eine amtlich durchgeführte Stichprobe verlängert werden ohne daß es am Zähler sichtbar ist.
smoker59
smoker59
Zurück zu Messstellenbetrieb
