Unterschied GEinspeisung zwischen Zähler u. SolarLog
Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter
Re: Unterschied GEinspeisung zwischen Zähler u. SolarLog
Beitragvon Energiesparer51 » 23.08.2018, 14:25
Zu den Verkehrsfehlergrenzen von Stromzöhlern:
https://www.energieverbraucher.de/de/ei ... ail__6414/
Die Verkehrfehlergrenzen für Gas- und Elektrizitätszähler betragen das Doppelte der Eichfehlergrenzen. Die Fehlergrenzen sind die zulässigen Höchstwerte für positive oder negative Abweichungen vom richtigen Wert.......
für Elektrizitätszähler zur Messung des Wirkverbrauchs in Haushalten in Abhängigkeit von der Stromstärke und dem Leistungsfaktor (Kosinus der Phasenverschiebung) 6% bis 10%.
Energiesparer51
PV-Anlage [kWp]: 7,38
Beitragvon alterego » 23.08.2018, 16:58
Außerdem verbruacht der Solarlog selbst ja auch eine Kleinigkeit, die er, genau wie Leitungsverluste bis zum Zähler, nicht erfassen kann.
Ähnliches Thema auch mit Solarlog: abweichungen-ferrariszaehler-zu-commetering-t125403.html
alterego
Beitragvon LumpiStefan » 24.08.2018, 00:22
alterego hat geschrieben:Außerdem verbruacht der Solarlog selbst ja auch eine Kleinigkeit, die er, genau wie Leitungsverluste bis zum Zähler, nicht erfassen kann.
Sorry, aber die Aussage passt irgendwie nicht. Der SolarLog ist ein normaler Verbraucher, der am Hausnetz hängt. Hier wird kein Strom „abgezweigt“ auf dem Weg zum Zähler....
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon VeronaFeldbusch » 24.08.2018, 04:54
Und ob der Zähler die 3 Watt überhaupt mitbekommt?
Gruß Verona
12 kW ESS Peus-Testing
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 20,24
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon alterego » 24.08.2018, 08:07
LumpiStefan hat geschrieben:
Eben es ist ein normaler Verbraucher, wie er angeschlossen ist, hat der TS nicht geschrieben.
Manche WR haben auch noch einen "Nachtverbruach".
OT: Wenn Zähler alle Verbruacher unter x W nicht sehen würden, wäre Standby zumindest finanziell für die Kunden kein Problem, müßten halt die Netzbetreiber schauen, wie sie das abgerechnet bekommen...
alterego
Beitragvon VeronaFeldbusch » 24.08.2018, 08:25
ja wenn die Summe aller Kleinverbraucher unter xW ist zählt bzw. dreht er nicht.
Mein erster Solarlog hängt mit am WR dran, der Zähler dreht aber bei Nacht nicht zurück...
(hat aber keine Rücklaufsperre)
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon sunelec » 25.08.2018, 11:27
sorry,
kann auch nicht mehr dazu schreiben, wie das nun alles angeschlossen ist...
bin froh, dass es überhaupt läuft :|
nur empfinde ich gute 2000kWh (ca. 3,7%) nach 6 Jahren in Betrieb erstaunlich viel
danke nochmals
lg u. ein schönes WE
mit viel Sonne :)
sunelec
Zurück zu Messstellenbetrieb
