SolarLog 1200: Eigenverbrauch herausfinden
Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter
Beitragvon SWAT » 24.04.2018, 17:47
Hallo zusammen,
ich habe seit August 2017 eine Solaranlage mit 8,64 kwp und einer Batterie mit 6KW/h.
Die Anlage wird über das SolarLog 1200 "überwacht", am S0 ist ein PRO380-Mod installiert.
Nun habe ich bisher an das FA den Eigenverbrauch (den ich ja mit versteuern muss) gemeldet, den ich aus folgenden Daten genommen habe:
Ich habe den Eigenverbrauch (obere Reihe rechts) und den Eigenverbrauch Batterie (unten links) addiert um den Gesamteigenverbrauch zu berechnen.
Nun habe ich aber für den März festgestellt, dass diese Berechnung nicht stimmen kann, da der Gesamtverbrauch für den März "nur" bei 218,27 kWh lag, der Eigenverbrauch (Direkt+Batterie) jedoch nach meiner Berechnung 224,84 kWh betrug.
Kann mir ein Experte mitteilen, wie ich bei dieser Gerätekonstellation aus dem Solarlog meinen Gesamteigenverbrauch (also was ich mit Direktem Verbrauch + Batterie im Monat verbrauche ) ermitteln kann?
Oder bleibt nur der Weg, die Gesamterzeugnis pro Jahr aus dem WR abzulesen und mit dem Zweirichtungs-Stromzähler gegenzurechnen?
Bei Fragen gerne melden - Vielen Dank im Voraus für Eure Mithilfe :danke: !
Christoph
SWAT
PV-Anlage [kWp]: 8,64
Speicher [kWh]: 6
Re: SolarLog 1200: Eigenverbrauch herausfinden
Beitragvon LumpiStefan » 24.04.2018, 19:31
Ich hätte gesagt Eigenverbrauch und Ladung ergibt den Wert, den Du benötigst. Den würde ich zumindest ansetzen...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon wadoe » 24.04.2018, 23:44
vermute die Differenz der 6,57kWh kommt von unterschiedlichen Ladezuständen
an den jeweiligen Anfangs- u. Endzeitpunkten der Messung
Über alle Monate gemessen wird sich der Fehler prozentual verringern.
wadoe
PV-Anlage [kWp]: 11,88
Zurück zu Messstellenbetrieb
