Smart Meter Pflicht bei 2 EEG-Anlagen jeweils <7kWp?
Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter
Beitragvon Tobi » 10.08.2018, 14:13
Hallo zusammen,
gemäß §29 des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende ist der Smart Meter "bei Anlagenbetreibern mit einer installierten Leistung über 7 Kilowatt" einzubauen.
Wenn aber aktuell mehrere Anlagen am Netzanschlusspunkt installiert sind, wie ist das dann? Per EEG-Definition sind es getrennte Anlagen. Im Gespräch mit einem Mitarbeiter beim Netzbetreiber meinte er aber, dass die beiden EEG-Anlagen zusammengefasst werden und deshalb evtl. bald ein Smart-Meter kommt.
Was ist jetzt richtig?
Tobi
Tobi
Re: Smart Meter Pflicht bei 2 EEG-Anlagen jeweils <7kWp?
Beitragvon ComMetering » 10.08.2018, 14:22
Nach meiner Meinung (!) kann das ein Fall für die Clearing Stelle werden, aber ich bin eher bei Deinem Netzbetreiber... Warum?
Wenn Du zwei Anlagen zwischen 7 und 15 kWp betreibst - eine in der Volleinspeisung und eine als Überschusseinspeisung dann darf Dir der VNB hier nicht 2*100 Euro in Rechnung stellen, sondern 1*100 Euro und für die zusätzliche mME nochmals 20 Euro... Für die Bewertung ist es also auch der Anlagenbegriff des EEG, sondern die Marktlokation relevant und ich könnte mir vorstellen, dass diese Logik auch für den Rollout gilt...
Aber bin gespannt wie das die anderen sehen... Wenn es hier im Forum keine klare Antwort geben sollte können wir hier auch mal einen Juristen fragen
ComMetering
Info: Organisation
Beitragvon Tobi » 10.08.2018, 15:06
Alle Anlage nach EEG-Definition sind <7 kWp, aber in Summe (Voll- und Überschusseinspeisung) sind wir über 18 kWp.
Tobi
Beitragvon ComMetering » 10.08.2018, 16:53
Habe ich verstanden was nach meiner Meinung nichts ändert. Für das MsbG ist die Marktlokation relevant und eher nicht der Anlagenbegriff des EEG. Anlage im Sinn des §31 MsbG ist also nicht der EEG-Anlagenbegriff, sondern imho die Marktlokation, aber ganz eindeutiig ist das nicht...
Tendenz: Du wirst für die 18 kWp 130 Euro zahlen und für jede moderne Messeinrichtung 20 Euro (wobe in den 130 Euro eine moderne Messeinrichtung schon drin ist)...
ComMetering
Info: Organisation
Beitragvon cybersoft » 10.08.2018, 17:24
Was auch beachtet werden muss:
"Sind bei einem Anschlussnutzer mehrere Messstellen innerhalb eines Gebäudes mit intelligenten Messsystemen auszustatten"
Die Zusammenfassung muss EIN Anschlussnutzer und EIN Gebäude sein, sonst in JEDEM Gebäude oder bei JEDEM Anschlussnutzer die Kosten.
22.05.2012: CyberSoft1 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Belgien]
25.02.2016: CyberSoft2 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Niederlande]
JK:92, D26, T7, Q3, P1, H1, S1
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon alterego » 10.08.2018, 17:32
Da jedes Modul eine Anlage ist, würde die Auslegung, nicht alle Anlagen am Zählpunkt zusammenzuzählen, imo der Intention des Gesetzes zuwiderlaufen. Spätestens wenn man in die Gesetzesbegründung schaut, ist das klar.
OT: die meisten TAB erlauben doch gar nicht die Meßstellen beliebig zu positionieren; aber sicher spannend, wenn man eine Zählersäule außerhalb hat, das ist ja kein Gebäude :D
alterego
Beitragvon PV tut Not » 10.08.2018, 19:03
Ich bin mit meinem VNB übereingekommen, daß ich vorerst auf einen sog. Smartmeter verzichten kann.
Ich habe 2x <10kWp und demnächst noch weitere 5kWp an einem anderen Hauseinspeisepunkt, dessen WR aber als Slave läuft.
Begründung: Der VNB würde mit dem Smartmeter die meiste Zeit ohnehin nichts anderes sehen als Einspeisung oder 0-Bezug. Wenn der VNB was genaueres wissen will, würde ich ihm die Daten des SE-Portals zur Verfügung stellen.
SunPower: 30x E20-327, 27x X22-360, 57x Optimierer P500-5RM4MFM
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
Opel Ampera, Mitsubishi i-MiEV
Brennstoffzellen-BHKW + weitere PW2 in langfristiger Planung
PV tut Not
PV-Anlage [kWp]: 19,53
Speicher [kWh]: 19,8
Beitragvon smooth20 » 10.08.2018, 19:41
Genau die Frage habe ich mir auch vor dem Bau der 3 Anlage gestellt!
1. Anlage 6kWp,
2. Anlage 6,96KWp (Zubau nach mehr als 12 Monaten nach Anlage 1),
3. Anlage 9,86 kWp (Zubau wiederum mehr als 12 Monate nach Anlage 2),
Hatte eigentlich vor die 3 Anlage ebenfalls kleiner 7kWp zu bauen um somit die Smartmeter Pflicht
vorerst zu umgehen.
Mein Energieversorger,(Westnetz), ist jedoch der Meinung, dass beim Smartmeter die gesamte installierte PV Leistung am Einspeisepunkt ausschlaggebend ist. Daraufhin habe ich halt die kompletten 9,86kWp installiert!
24 Module SW 250 Mono Black an SMA SB 5000 TL21 Azimut 30 Grad Nneigung 30 Grad
24 Module SW 290 Mono Black an SMA SB5.0 1AV-40 Azimut -150 Grad Neigung 30 Grad
34 Module SW 290 Mono Black an SMA SB5.0 1AV-40 / SB 2.5 Azimut -180 Grad Neigung 30 Grad
smooth20
Beitragvon ComMetering » 10.08.2018, 20:44
PV tut Not hat geschrieben:Ich bin mit meinem VNB übereingekommen, daß ich vorerst auf einen sog. Smartmeter verzichten kann.
Schön, wenn es so ist... würde ich mir mal schriftlich geben lassen :-). Das kann ja sein, dass der VNB ein Rollout-Stratgie verfolgt, die die kleinen Anlagen erst mal raus lässt, aber aus meiner Sicht kann der gMSB Dich mir zwei Anlagen unter zwischen 7 kWp und 10kWp nach Zertifizierung jederzeit ausrollen.
ComMetering
Info: Organisation
Beitragvon ComMetering » 10.08.2018, 20:52
smooth20 hat geschrieben:Mein Energieversorger,(Westnetz), ist jedoch der Meinung, dass beim Smartmeter die gesamte installierte PV Leistung am Einspeisepunkt ausschlaggebend ist. Daraufhin habe ich halt die kompletten 9,86kWp installiert!
in dem Fall: Alles richtig gemacht :-) denn ich würde sagen, dass die Einschätzung der Westnetz stimmt.
vorerst zu umgehen
Bin aber noch ein bisschen hin und hergerissen, ob es Sinn macht die Anlagen bewusst klein zu dimensionieren um die Einbaupflicht zum umgehen... Erstens können intelligente Messsystem auch bei kleineren Anlagen verpflichtend werden (POG halt bei 60 Euro) andererseits wird hier einfach Dachfläche "verschenkt"... Ich verstehe die Vorbehalte gegen den Rollout, aber https://www.photovoltaikforum.com/photovoltaik-news-f25/prof-quaschning-der-quatsch-mit-dem-eigenverbrauch-t123412.html
ComMetering
Info: Organisation
Zurück zu Messstellenbetrieb
