Kommt der Rollout noch 2018?
Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter
Re: Kommt der Rollout noch 2018?
Beitragvon MBIKER_SURFER » 23.07.2018, 14:05
alterego hat geschrieben:Nahe 100% Preiserhöhung für viele ohne Mehrleistung sind für euch egal? Wirklich gut, daß fast niemand weiß, was es bisher kostet und es bei der Mehrheit in der Gesamtrechung keine große Rolle spielen wird.
Da gibt es doch aber schon einige User, die ganz scharf auf das Teil sind. Ich gehöre 100%-ig nicht dazu - schon alleine wegen der unverschämten Preisgestaltung :oops:
MBIKER_SURFER
Beitragvon ComMetering » 23.07.2018, 15:13
Nur damit wir nicht aneinander vorbeireden.... das intelligente Messsystem wird mindestens 100 Euro kosten und viele wollen das nicht (was wir zu 100% nachvollziehen können). Aktuell werden "nur" die Zähler verbaut und diese Kosten 20 Euro brutto... Stimmt natürlich, dass auch diese moderne Messeinrichtung für viele (prozentual) deutlich mehr ist als heute (v.a. für die die einen eigenen Zähler haben), allerdings sind die absoiuten Mehrkosten im Vergleich zum iMSys dann doch moderat.
ComMetering
Info: Organisation
Beitragvon achim26 » 25.07.2018, 11:56
Bei uns wurde heute der Zähler EHZ363L5 E21 eingebaut. Hersteller ist Hager. Ich habe einen Pin Kode erhalten, was ich damit anfangen kann konnte der Techniker mir nicht sagen. Was ist anders als mit meinen alten Zähler? Was ich feststellen musste, an der dem Zähler gegenüber liegenden Wand befindet sich ein starker LED Strahler, wen das Licht den Zähler Trift schaltet er in einen anderen anzeige Modus. PV gesamt 15,4 KW. Jahresstromverbrauch ca. 800Kw, wir sind Rentner und über Monate nicht zuhause. Über Messgebühren habe ich keine Auskunft erhalten lediglich ein Schreiben das der Austausch für mich kostenfrei ist.
achim26
Beitragvon MBIKER_SURFER » 25.07.2018, 12:02
achim26 hat geschrieben:Über Messgebühren habe ich keine Auskunft erhalten lediglich ein Schreiben das der Austausch für mich kostenfrei ist.
Wozu auch - die haben ja einen Freifahrtschein zum Abkassieren :roll:
MBIKER_SURFER
Beitragvon Diva4 » 25.07.2018, 12:34
achim26 hat geschrieben:Bei uns wurde heute der Zähler EHZ363L5 E21 eingebaut. Hersteller ist Hager.
Das ist aber noch ein "EDL21" Zähler und keine "Moderne Messeinrichtung" (MME). D.h. bei Euch ist von einem Roll-out noch nichts zu spüren. Vielleicht dann in 8 Jahren, nach Ablauf der Eichfrist.
Zuletzt geändert von Diva4 am 25.07.2018, 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
Diva4
PV-Anlage [kWp]: 7,67
Beitragvon seppelpeter » 25.07.2018, 12:37
achim26 hat geschrieben:Ich habe einen Pin Kode erhalten, was ich damit anfangen kann konnte der Techniker mir nicht sagen. Was ist anders als mit meinen alten Zähler? Was ich feststellen musste, an der dem Zähler gegenüber liegenden Wand befindet sich ein starker LED Strahler, wen das Licht den Zähler Trift schaltet er in einen anderen anzeige Modus.
Mit Taschenlampe und PIN Code kannst Du den Zähler in einen anderen Anzeigemodus schalten.
Das hat der LED strahler wohl schon für dich übernommen.
Du kannst Dir im Internet eine Anleitung für EDL21 Hager Zähler runter laden.
Mögliche anzeigen sind Momentanverbrauch, Verbrauch in 24h, verbrauch in 7 Tagen, Verbrauch 30 tage, Verbrauch 365 Tage.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon achim26 » 26.07.2018, 11:05
Danke, die Anleitung habe ich runtergeladen. Es ist aber nur ein einspeise Zähler, ich empfinde die ganze Aktion als sinnlos. Die Werte die ich abrufen kann bekomme ich doch schon vom Wechselrichter bequem auf den Pc.
achim26
Beitragvon seppelpeter » 26.07.2018, 11:19
Am Einspeisezähler macht es weniger Sinn.
Den Momentanverbrauch am Zweirichtungszähler finde ich informativ, trotz SHM.
seppelpeter
Beitragvon Buck Rogers » 26.07.2018, 17:47
Diva4 hat geschrieben:
Es wird aber bei Bedarf aus dem EDL21 mit einem dann nachrüstbaren Kommunikationsmodul ("Smart-Meter-Gateway") ein Smartmeter.
Buck Rogers
Beitragvon buergersolar » 27.07.2018, 18:38
buergersolar hat geschrieben:Ich weiß aus dem Gebiet von NetzeBW, dass da schon SmartMeter verbaut wurden dieses Jahr, zumindest in Haushalten ohne PV.
Ich muss das revidieren, auch hierbei handelt es sich nur um einen elektronischen Zähler. Ich war da falsch informiert.
Private PV-Anlage (ca. 03/2019):
derzeit in Planung, mit Batteriespeicher (KfW40plus-Haus)
25,2 kWp | 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem | SunnyPortal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Zurück zu Messstellenbetrieb
August 2018    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 141
Tausender Jägerfreunde 2018    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 2517
Preisentwicklung Photovoltaik 2018    Forum: Photovoltaik News    Antw.: 225
Juli 2018    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 310
Abschaltung C1 Portal am 15.08.2018    Forum: SDS - Allgemein über Solar-Log    Antw.: 3
