Doppeltarifzähler für Allgemein- und Wärmepumpenstrom #
Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter
Beitragvon Stingray » 02.07.2018, 08:34
Bisher hatte ich zwei Stromzähler einen für die Wärmepumpe (HT/NT) und einen für Allgemeinstrom.
Wenn ich meine neue PV bekomme wird alles auf einen Zähler umgebaut.
Ich überlege mir auf deinen Doppelzählertarif zu wechseln bei dem Heiz- und Allgemeinstrom auf einem Zähler mit HT/NT läuft. Dachte eigentlich das geht nur mit Nachtspeicherheizung, aber auf der E.ON Seite geht der Tarif auch mit Wärmepumpe, habe extra telefonisch noch mal nachgefragt und es mir bestätigen lassen.
Wenn ich einen Tarifvergleich z. B. bei Check 24 mache muss ich auf Nachtspeicherheizung und dann auf Zweitarifzähler gehen. Hier spare ich mir ca. 5 cent auf die KWh gegenüber den normalen Allgemeinstromtarifen. Bei E.ON spare ich mir leider nichts.
Hat von Euch einer so einen Tarif?
Stingray
Beitragvon donnermeister1 » 02.07.2018, 08:57
Sondertarife für Nachtstromspeicherheizungen und Wärmepumpen nennen sich "Sondertarife für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen". Die heissen deshalb so, weil sie vom Netzbetreiber zu bestimmten Zeiten per Fernschaltung abgeschaltet werden können.
Wenn du nur noch einen Zähler hast dann mag durchaus ein Zweitarif mit HT und NT möglich sein, jedoch kein Sondertarif für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen.
Wenn man den Sondertarif für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen für die WP oder Nachtstromspeicherheizung weiterhin nutzen will, gibt es auch eine Lösung. Die wurde in http://www.photovoltaikforum.com/allgem ... 89309.html vorgestellt. Hängt leider vom VNB ab ob dieses Messkonzept realisiert werden kann.
donnermeister1
PV-Anlage [kWp]: 10,6
Re: Doppeltarifzähler für Allgemein- und Wärmepumpenstrom
Beitragvon eba » 02.07.2018, 09:46
Nein, das geht nicht. Es ist für Wärmestrom die getrennte Messung vorgeschrieben. Altanlagen haben noch Bestandsschutz für die gemeinsame Messung.
Der geringere Strompreis für Wärmestrom resultiert aus geringeren Netzentgelten (abschaltbare Lasten) sowie geringeren Konzessionsabgaben (Wärme).
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon ComMetering » 02.07.2018, 10:16
Wenn ich Dich richtig verstehe, magst Du die Wärmepumpe im Eigenverbrauch betreieb und legst deshalb alles hinter einem Zähler zusammen. In diesem Fall hast Du keine Chance auf einen WP Tarif. Es ist also die Frage ob Eigenverbrauch oder Wp-Tarif.
Die einzige Möglichkeit beides zu haben wäre eine kaskadierte Messung. Das wurde hier schon das ein oder andere mal diskutiert, u.a. auf Seite 26 hier https://www.photovoltaikforum.com/messstellenbetrieb-f183/wir-werden-messstellenbetreiber-commetering-t120383-s250.html
ComMetering
Info: Organisation
Beitragvon Stingray » 02.07.2018, 11:04
ComMetering hat geschrieben:Wenn ich Dich richtig verstehe, magst Du die Wärmepumpe im Eigenverbrauch betreieb und legst deshalb alles hinter einem Zähler zusammen. In diesem Fall hast Du keine Chance auf einen WP Tarif. Es ist also die Frage ob Eigenverbrauch oder Wp-Tarif.
Habe vorher mit meinem Solateur gesprochen, er hat Kunden bei denen er es mit nur einem Doppeltarifzähler schon umgesetzt hat. Werde mich bei Bayernwerk (ist mein Netzbetreiber) mal schlau machen.
Das mit der kaskadierten Messung wollte ich zuerst, hatte auch schon einen Messplan gezeichnet aber, dann brauche ich einen neuen Zählerschrank und das rechnet sich nicht mehr.
Werde berichten, was dabei raus gekommen ist.
Sascha
Stingray
Re: Doppeltarifzähler für Allgemein- und Wärmepumpenstrom #
Beitragvon jodl » 02.07.2018, 12:33
vielleicht auch prüfen ob es nicht einen "normalen" HT/NT Tarif gibt (kein Wärmepumpen bzw. Heizstromtarif)
und wie da die Bedingungen und Preise sind
jodl
Beitragvon alterego » 02.07.2018, 18:29
jodl hat geschrieben:vielleicht auch prüfen ob es nicht einen "normalen" HT/NT Tarif gibt (kein Wärmepumpen bzw. Heizstromtarif)
Gibt es die noch neu?
Soweit mir bekannt ist, haben das die Grundversorger nur noch im Angebot, weil sie Bestandskunden nicht zur Umstellung zwingen können. Bei uns ist NT nur unwesentlich günstiger als ein günstiger alternativer Anbieter und HT erheblich teurer und das bei höherer Grundgebühr.
alterego
Beitragvon jodl » 02.07.2018, 20:03
ich kenne diese HT / NT Tarife auch nur "vom Hörensagen" und habe keine eigene Erfahrung damit
jodl
Zurück zu Messstellenbetrieb
