ComMetering - Welcher Zähler?
Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter
Re: ComMetering - Welcher Zähler?
Beitragvon frank-83 » 23.05.2018, 12:04
Wir mussten schon 2001 beim Bau unserer ersten PV einen SLS einbauen.
Das Gateway sieht für mich schon professionell gefertigt aus. Ist nicht viel dran, aber alles soweit okay. Im eingebauten Zustand siehst du die Anschlüsse nicht mehr...
KlaRa hat geschrieben:Ich dachte eigentlich an die rechte Seite. Dort ist noch Platz für eine weitere "Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE-AZ".
Was willst du mit einer weiteren Adapterplatte? Wie gesagt, ich würde den Zusatzraum der bestehenden Adapterplatte verwenden.
Frank
frank-83
Beitragvon KlaRa » 23.05.2018, 16:45
frank-83 hat geschrieben:Was willst du mit einer weiteren Adapterplatte? Wie gesagt, ich würde den Zusatzraum der bestehenden Adapterplatte verwenden.
Ich meinte natürlich nicht eine weitere Adapterplatte, sondern hatte bei Hager Verteilerfelder entdeckt.
https://www.hager.de/zaehlerplatzsysteme/zaehlerplatz-innenausbausystem/verteilerfelder-univers-z/930018.htm
Wo ist denn der Zusatzraum der bestehenden Adapterplatte. In meiner Vorstellung sehe ich da keine Möglichkeit Hutschienen zu installieren.
mfg klaus
7,5 kWp, 31 Module Conergy Power Plus 240 P, West/Ost - Ausrichtung, Conergery IPG 3 S, Conergery IPG 4 S
KlaRa
PV-Anlage [kWp]: 7,44
Beitragvon KlaRa » 23.05.2018, 17:47
Ich habe bei Hager tatsächlich etwas über den Zusatzraum für eHZ - Zähler gefunden.
Eigenschaften:
eHZ-Zusatzraum zur Erweiterung der BKE-AZ Basis für
Smart Metering-Komponenten von 8 PLE bis zu 15 PLE
https://www.hager.de/zaehlerplatzsysteme/elektronische-haushaltszaehler-ehz/ehz-adapter-bke-az-fuer-bestandsanlagen/ku3xbhe/949409.htm
Ich habe bisher noch keine Abbildung vom Discovergy eHZ-Zähler vom EMH. Nur ein Bild vom Dreipunkt-Zähler von Easymeter und der ist schon ziemlich verpackt.
https://www.photovoltaikforum.com/download/file.php?id=74895&mode=view
https://discovergy.com/images/pages/meters/Intelligenter-Stromzhler-fr-Haushalte.png
Das ist nun wieder fustrierend. Discovergy präsentiert auf ihrer Homepage unter "Zähler" nur den von Easymeter, den Dreipunkt-Zähler. Der eHZ - Zähler von EMH, den Discovergy einsetzt, könnte dieser sein:
http://www.emh-metering.de/de/produkte/ehz-k/
Wenn der nicht weiter verpackt wird entspricht er meinen eHZ - Zählern. Dann könnte man über den Zusatzraum weiter nachdenken. Und die IR-Schnittstelle ist dann wirklich zugängig.
mfg Klaus
KlaRa
Beitragvon ComMetering » 23.05.2018, 17:58
Hallo Klaus,
der eHZ Zähler von ComMetering/Discovergy schaut so aus:
ComMetering
Info: Organisation
Beitragvon KlaRa » 23.05.2018, 18:14
Oh, Danke!
Fehlt nur noch etwas zur Frage am Anfang des Threads.
Zum Smart Meter Gateway habe ich hier etwas gefunden.
https://discovergy.com/smart-meter-gateway
Im Heimnetzwerk (HAN) stellt das Smart Meter Gateway eine Visualisierung des eigenen Energieverbrauchs für Strom, Gas oder Wasser dar und ermöglicht eine TLS-Verbindung mit den beim Kunden vorhandenen Anlagen zur Energieerzeugung (BHKW oder Photovoltaik) und intelligenten, steuerbaren Haushaltsgeräten. In den Energiemarkt kommuniziert das Smart Meter Gateway über das Weitverkehrsnetz (WAN) und verteilt an den oder die berechtigten externen Marktteilnehmer die entsprechenden Messwerte.
Wie komme ich bei Discovergy an Informationen, wie ich an die eigenen Verbrauchsdaten in Echtzeit herankomme?
mfg Klaus
KlaRa
Beitragvon ComMetering » 23.05.2018, 18:23
es gibt ein Portal zur Ansicht der Livedaten.
Das Demo von zwei Anlagen (Überschusseinspeisung OHNE Erzeugugungszäher und MIT) findest unter
https://www.commetering.de/demo/
Discovergy bietet zusäzlich Exportierfunktionen, sowie eine API-Schnittstelle zum selbst programmieren/abfragen an.
Gruß ComMetering
P.S. dass bei Dir keine SLS verbaut sind, ist etwas ungewöhnlich...
ComMetering
Info: Organisation
Beitragvon KlaRa » 23.05.2018, 18:30
ComMetering hat geschrieben:es gibt ein Portal zur Ansicht der Livedaten.
Dort habe ich schon einen Zugang.
ComMetering hat geschrieben:Discovergy bietet zusäzlich Exportierfunktionen, sowie eine API-Schnittstelle zum selbst programmieren/abfragen an.
Damit kommen wir der Sache näher. Muß ich die Informationen dazu per Kontaktanfrage versuchen zu bekommen oder gibt es die Online?
mfg Klaus
KlaRa
Beitragvon ComMetering » 23.05.2018, 18:34
Hi,
die API-Doku findest unter https://api.discovergy.com/docs/
Es gibt auch schon die ersten Volkszähler User die sich mit der Schnittstelle befasst haben: volkszaehler-org-f131/volkszaehler-und-api-t123636.html#p1623348
ComMetering
Info: Organisation
Beitragvon KlaRa » 23.05.2018, 19:24
Prima, das gefällt mir. Für den Echtzeitzugriff auf die Verbrauchsdaten möchte ich das Internet nicht gerade mißbrauchen. Ich kann mit auch nicht vorstellen das jede Sekunde Daten an den Discovergy-Server geliefert werden.
mfg Klaus
KlaRa
Beitragvon diwtmar930 » 23.05.2018, 19:31
ComMetering hat geschrieben:Hallo,
Habe ich bei mir auch erst in 2011 nachgerüstet, wenn ich das richtig gesehen habe, ist der untere Anschlußraum im Zählerschrank des TS 300mm, sollte eigentlich kein Problem sein den SLS nachzurüsten. Es soll aber auch Firmen geben, die es nicht so genau nehmen mit Nachrüstungen. Ist halt so....
Dietmar
6.562788746032766 50.11369735926596
4,7 KWp mit Eigenverbrauch 2,35 KWp mit Eigenverbrauch
Betreuung Solarpark 9000KWp
http://www.langner.team
diwtmar930
PV-Anlage [kWp]: 7,05
Zurück zu Messstellenbetrieb
