ComMetering LAN Anbindung, Stromversorgung, Powerline, Steckdose
Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter
Re: Wir werden Messstellenbetreiber: ComMetering
Beitragvon ComMetering » 19.05.2018, 13:33
Stromversorgungen:
Kommunikationsmodul: Netzgerät in Hutschienen-Ausführung mit festen Anschlussklemmen für 230V (AC) und 5V (DC)
Wird im Zählerschrank montiert und auch von dort über geeignete Absicherung versorgt.
==> keine Steckdose | Festanschluss
Powerline: Ist in Steckdosen-Ausführung. Wenn eine Steckdose in den Zählerschrank montiert werden kann, dann kann es dort eingesteckt werden.
==> geht nur in Steckdose
Wirst vermutlich nicht benötigen, wenn Dein Cat5-Kabel zum laufen bekommst!
edit: @frank-83 war schneller ;-) Danke!
ComMetering
Info: Organisation
Beitragvon frank-83 » 19.05.2018, 13:40
Wenn es denn unbedingt Powerline sein soll, kannst du ja eine Hutschienen-Steckdose installieren.
Aber wenn dort schon ein Cat. 5 liegt, würde ich das auch für Netzwerk verwenden. Das muss gehen. Alle Installationskabel haben Massivdraht....
Für die Installation im Schaltschrank bietet sich ein Keystone-Modul mit passender Hutschienenklemme an.
Frank
frank-83
Beitragvon KlaRa » 19.05.2018, 15:17
frank-83 hat geschrieben:Wenn es denn unbedingt Powerline sein soll, kannst du ja eine Hutschienen-Steckdose installieren.
Wäre mir am liebsten, da ich sonst noch einen S0-Bus abfragen wollte. Die Steckdose müßte aber speziell abgesichert sein. Eigentlich sollte es dafür kompakte Lösungen geben.
Massivdraht ist übertragungstechnisch bei den Frequenzen nicht optimal.
frank-83 hat geschrieben:Für die Installation im Schaltschrank bietet sich ein Keystone-Modul mit passender Hutschienenklemme an.
Habe ich mir mal angesehen. Das ist genau das was ich damals für das Kabel benötigt hätte. Hab ich jetzt in die Einkaufsliste gelegt.
mfg Klaus
7,5 kWp, 31 Module Conergy Power Plus 240 P, West/Ost - Ausrichtung, Conergery IPG 3 S, Conergery IPG 4 S
KlaRa
PV-Anlage [kWp]: 7,44
Beitragvon diwtmar930 » 19.05.2018, 15:56
Frank
Die Keystonemodule sind sehr einfach zu montieren und sind mit verschiedenen Adaptern für alle möglichen Anwendungsfälle erhältlich. Da ist sogar eine bebilderte Anleitung dabei, da kann man eigentlich nichts falsch machen.
Dietmar
6.562788746032766 50.11369735926596
4,7 KWp mit Eigenverbrauch 2,35 KWp mit Eigenverbrauch
Betreuung Solarpark 9000KWp
http://www.langner.team
diwtmar930
PV-Anlage [kWp]: 7,05
Beitragvon frank-83 » 19.05.2018, 16:45
KlaRa hat geschrieben:Massivdraht ist übertragungstechnisch bei den Frequenzen nicht optimal.
Was gibt's denn anderes? Cat. 7 ist im Prinzip auch nur Kupferdraht, nur die Schirmung ist ein bisschen besser.
frank-83
Beitragvon KlaRa » 19.05.2018, 18:33
Die LAN-Patchkabel des nachstehenden Links sind alle vom Kabeltyp:4x2 AWG 26/7.
https://www.reichelt.de/Patchkabel-Netzwerkkabel-inkl-Messprotokoll/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=7214
mfg Klaus
KlaRa
Beitragvon diwtmar930 » 19.05.2018, 19:21
mfg Klaus
Fest verlegte Kabel sind i.d.R eindrähtig, Patchkabel sind feindrähtig, damit sie flexibler sind. Und wie schon gesagt, die Kabel lassen sich an den Keystone Modulen sehr leicht verarbeiten. Übrigens besser als feindrähtige Kabel.
Dietmar
diwtmar930
Beitragvon donnermeister1 » 19.05.2018, 21:45
ComMetering hat geschrieben:...
Eine Absicherung für die Steckdose muss auf alle Fälle bei einer Neuinstallation installiert werden. Ein FI ist in den meisten Fälle nicht notwendig, höchstens es ist ein Nassraum wie z.B. ein Bad oder im Außenbereich.
Da muss ich dich doch glatt auf den neusten Stand bringen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstr ... eutschland
Seit dem 1. Februar 2009 müssen in Neubauten außerdem alle Steckdosen-Stromkreise mit einem Bemessungsstrom bis 20 A, welche für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind, mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom IΔn von max. 30 mA ausgestattet sein (im Außenbereich für Endstromkreise bis 32 A).
In Deutschland ist unter folgenden Umständen jedoch die Nachrüstung eines Fehlerstrom-Schutzschalters unumgänglich:
Nutzungsänderungen vorgenommen werden
Nutzungserweiterungen, Umbaumaßnahmen oder Sanierungen, die in die Substanz eingreifen
neue Rechtsverordnungen, die eine Nachrüstung fordern, TAB beachten
abgelaufene Übergangsfristen
unmittelbare Gefahren für Personen und Sachwerte
Anmerkung: Der bloße Austausch eines Betriebsmittels am Beispiel einer Steckdose erfordert keine Anpassung an neue Normen. Wird jedoch die Steckdose an eine andere Stelle versetzt oder ein Steckdosenstromkreis um eine weitere Steckdose erweitert, dann ist zumindest dieser Stromkreis an den aktuellen Stand der Technik (Normenlage) anzupassen.
Die Steckdose muss einen RCD (FI) haben.
donnermeister1
PV-Anlage [kWp]: 10,6
Re: ComMetering LAN Anbindung, Stromversorgung, Powerline, S
Beitragvon ComMetering » 19.05.2018, 22:03
....welche für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind.....
Müssen wir hier zwar nun nicht vertiefen aber: Es handelt sich um eine Steckdose, die im Zählerschrank verbaut ist, und nur für einen speziellen Zweck dient und weder einer allgemeine Verwendung noch für den Laien vorgesehen ist.
Ähnlich wie einer Arbeitssteckdose in Schaltanlagen/Schaltschränken.
Die Ausnahmeregelungen der Nachrüstpflicht:
Steckdosen, die für den Anschluss nur jeweils eines bestimmten elektrischen Betriebsmittels/Verbrauchsmittels errichtet werden. Auch hierzu gibt es eine Anmerkung, in der empfohlen wird, auf diese Ausnahme soweit als möglich zu verzichten.
Die Elektrofachkraft entscheidet selbst! Somit bleibt die jeweilige Entscheidung letztlich der Elektrofachkraft überlassen
Quelle: https://www.elektrofachkraft.de/sicher- ... z5Fz4ao2pv
Wir sehen also keinen Anlass für die Steckdose im Zählerschrank für Powerline einen RCD (FI) zu verbauen. Wir wollen für den PV-Betreiber die Kosten nicht künstlich in die Höhe schrauben, wenn es nicht notwendig ist.
ComMetering
Info: Organisation
Beitragvon donnermeister1 » 19.05.2018, 22:18
Auf diese Ausnahme würde ich mit in diesem Fall nicht berufen. Dünnes Eis. Der Zählerkasten ist für Laien zugänglich. Und wo erstmal eine Steckdose ist und Strom gebraucht wird, dann wird sie auch benutzt.
Bei uns auf der Arbeit, in den Netzwerkschränken, da können wir auf den RCD verzichten und machen es auch. Denn wir Netzwerktechniker sind keine Laien, die Schränke sind nicht allgemein zugänglich, die Stromkreise sind nicht für allgemeine Verwendung, die gesamte Elektroinstallation wird durch die Elektroabteilung überwacht und in Abständen geprüft.
donnermeister1
Zurück zu Messstellenbetrieb
