SDM630M-DC - 3 Phasen Messgerät/Stromzähler
Prüfmittel und Messinstrumente für Solar
5.00 (1 Bewertungen)
Re: SDM630M-DC - 3 Phasen Messgerät/Stromzähler
Beitragvon wadoe » 18.02.2018, 11:48
Danke für den HInweis VeronaFeldbusch,
jedoch kann ich mir noch nicht so recht vorstellen was der Max mit meinem
Eingabefehler zu tun haben könnte. Messwerte und S0 sind ja ok!
wadoe
PV-Anlage [kWp]: 11,88
Beitragvon VeronaFeldbusch » 18.02.2018, 18:08
dann verstehe ich immer noch nicht was du willst.
Der Solarlog kann den SDM630 nicht lesen.
Da kannst du das Passwort bzw. die ID ändern wie du willst.
Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 5000P String1
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 5000P String2
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
http://www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 14,24
Beitragvon iot » 18.02.2018, 18:10
Na wenn der MAX hinüber wäre, dann funzt Deine RS485-Schnittstelle nicht. S0 dagegen schon - genau wie die Messwertermittlung.
VG iot
iot
Beitragvon wadoe » 19.02.2018, 02:40
@ VeronaFeldbusch
Mein Hauptproblem war evtl. etwas falsch dargestellt.
Ich kann durch den Eingabefehler der Folientastatur oder des Eingabeinterpreters
eben keine Einstellungen des RS485 Ausganges mehr vornehmen.
Durch die willkürlichen Funktionsvertauschungen der P und E Tasten
wurde versehentlich auch noch das Standartpassword 1000 geändert,
hatte nur noch 009? erkannt. Scheinbar gibt es kein komplett Reset.
Werde den Service dazu noch kontaktieren.
Wenn der SL1000 den SDM nicht auslesen kann, muß dies eben über S0
erledigt werden.
wadoe
Beitragvon VeronaFeldbusch » 20.02.2018, 09:06
OK dann hat das nix damit zu tun.
Das die Tasten auf den SDM630 "spinnen"
hatte ich auch noch nie (ca. 20 Stück schon verbaut)
Muss mal sehen ob man über Software einen Werksreset machen kann.
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Zurück zu Messequipment und Zubehör, z.B. Kennlinienmessgeräte u.a.
