SDM630M-DC - 3 Phasen Messgerät/Stromzähler
Prüfmittel und Messinstrumente für Solar
5.00 (1 Bewertungen)
Re: SDM630M-DC - 3 Phasen Messgerät/Stromzähler
Beitragvon halloween » 15.01.2018, 11:01
An dem Standort, an dem der SDM630 installiert werden soll, möchte ich nur eine Minimalst-Konfiguration verbauen. Das heisst, am liebsten einfach z.B. einen ESP8266, welcher die Daten dann über WLAN an die lokale Fritzbox und diese dann mittels dauerhaftem VPN an meinen Server bei mir Zuhause weiterreicht. Ein Raspi am Zähler ist schon wieder viel zu viel.
15,37 kWp (mit 70% hart)
Module: 58 x Q.Cells Q.peak 265W G2 black auf O + S + W (Walmdach, 15° Neigung)
WR: SolarMax 13 MT-3
halloween
PV-Anlage [kWp]: 15,37
Beitragvon mreindl » 15.01.2018, 11:19
Ein Arduino mit Modbus Shield, ESP8266 und Stromversorgung schenkt sich vermutlich nicht viel platztechnisch mit einem RPi und USB-Modbus Adapter. Funktionieren wird natürlich beides, hängt im Detail von den lokalen Verhältnissen und Vorlieben ab. Eventuell die Modbus Leitung an einen günstigeren Ort führen, kann ja lang genug sein.
Code wurde ja bereits genug gepostet, Arduino/C, RPi mit Python und PHP.
Viel Erfolg!
SDM630 RPi Logger
1. Großkaiserlicher JK: 1er: 142 2er: 33, 3er: 17, 4er: 4, 5er: 4, 6er: 2, 7er-14er: 1
mreindl
PV-Anlage [kWp]: 5 + 0,55
Beitragvon dinkel1975 » 26.01.2018, 18:42
kann mir wer den Unterschied zwischen Power Sum und Power Sum demand erklären.
Die 2 Werte sind bei mir unterschiedlich - unterschiedliche Messzeit?
Danke
Ciao
Michael
dinkel1975
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon sonnenversteher » 29.01.2018, 08:57
power sum ist tatsächlicher verbrauch, power sum demand was du aber beziehst, vor Abzug Einspeisung
Gesendet mit Tapatalk
13x Yingli 265-30b 135°
3x Yingli 265-30b 45°
7x Yingli 265-30b 315°
5x Sunowe 185WP 225°
5x Eging 245P60-C 225°
Solarlog 300Meter
48V 750Ah, Xtender XTM 4000/48, Xcom232i-LAN,Xcom232-i serial, BSP-500, Aquamatic, EUW
FHEM Hausautomatisierung
sonnenversteher
PV-Anlage [kWp]: 6,8
Beitragvon dinkel1975 » 02.02.2018, 07:37
Nein - Power Sum demand ist ein Mittelwert. Die Mittelungszeit kann man einstellen. Hab ich herausgefunden.
Was anderes - hat wer SDM120 Modbus - leuchtet bei euch das Display auch immer bzw. kann man das abstellen?
dinkel1975
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon sonnenversteher » 03.02.2018, 09:59
dinkel1975 hat geschrieben:Nein - Power Sum demand ist ein Mittelwert. Die Mittelungszeit kann man einstellen. Hab ich herausgefunden.
hab ich, und die kann man einstellen.
bzgl. 630er, ich habe noch die erste version, bei neuerer ist es vielleicht anders. da gibts auch mehr messwerte
Solarlog 300Meter
sonnenversteher
Beitragvon dinkel1975 » 05.02.2018, 08:16
sonnenversteher hat geschrieben:
Hi,
kannst mir sagen, wie du die Displaybeleuchtung einstellst, ich hab da nichts darüber gefunden.
Danke
dinkel1975
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon sonnenversteher » 05.02.2018, 15:01
Hi,
Danke
bittehttp://cloud.tapatalk.com/s/5a7855ad4df69/SDM120C-Modbus-DE%283%29.pdf
Solarlog 300Meter
sonnenversteher
Beitragvon dinkel1975 » 06.02.2018, 07:43
Danke!
Das hatte ich schon - aber da kann ich nichts finden.
Und das Register Display of in Turns funktioniert bei mir irgendwie nicht.
Naja - wie auch immer.
Danke trotzdem.
dinkel1975
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon SonnenRainer » 14.02.2018, 20:03
Hallo zusammen,
nach langer Abstinenz melde ich mich zurück :)
Aufgrund der baldigen Lieferung eines E-Mobiles ist eine Restrukturierung der Hausverteilung angesagt. Mein Plan ist den offiziellen Zähler umzulagern und in den ehemaligen Zählerkasten die neue Verteilung unterzubringen. Dann hätte ich endlich mal alle wichtigen Bereiche nochmal getrennt abgesichert ... VOR der plombierten dicken Schmelze :D Asso, bevor ich belehrt werde, die Ausführung übernimmt ein Fachbetrieb :shock: ich arbeite nur zu :(
Warum erzähle ich das hier? Weil ich dann auch jeden Strang messen möchte (5 insgesamt), idealer Weise mit dem SDM630M-DC. Ich habe aus den Anfängen von Pezi hier noch in Erinnerung, dass die ersten Ausführungen recht "schwachbrüstig" waren. In den aktuellen Datenblättern finde ich alles zwischen 10A und 100A, aber keine Werte für Dauerbelastung.
Was können die Dinger denn derzeit wirklich ab? Wenn ich das E-Mobil lade hab ich pro Phase ca. 25A drauf im Maximum ... und das für mehrere Stunden wenns sein muss.
Können die Teile das ab, oder muss ich mir ne andere Lösung suchen?
Liebe Grüße
Rainer
0,4 kWp, Votronic MPP-420-Laderegler, Akku 2x 12V 225Ah (450Ah), Studer XTM 1500-12, BSP-500
GroßMeisterLusche
L: 27 D: 8 T: 2
2013: 406,5450 kWh/kWp (04-12)
2014: 679,7300 kWh/kWp (01-12)
2015: 104,3750 kWh/kWp (01-03)
SonnenRainer
PV-Anlage [kWp]: 0,4
Zurück zu Messequipment und Zubehör, z.B. Kennlinienmessgeräte u.a.
