SDM630M-DC - 3 Phasen Messgerät/Stromzähler
Prüfmittel und Messinstrumente für Solar
5.00 (1 Bewertungen)
Re: SDM630M-DC - 3 Phasen Messgerät/Stromzähler
Beitragvon netadair » 09.08.2017, 22:29
DC sind die direct current, also direkt messenden Zähler , im Gegensatz zu den CT = current transformer für externe Messwandler gedachte Modelle.
netadair
PV-Anlage [kWp]: 1315
Speicher [kWh]: 6.5
Beitragvon dinkel1975 » 09.01.2018, 13:39
ist es mit dem SDM630 möglich die gerade Importierte und Exportiere Leistung auszulesen?
Ich brauche Info, ob es gerade einen Überschuss gibt oder nicht.
Dank euch!
dinkel1975
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon oligraf » 09.01.2018, 13:44
ja, ist der Wert PAC bei Import ist der Wert negativ (z.B. -100W)
Gruß Oliver
PS: Falls jemand einen SDM630 braucht, habe einen übrig
oligraf
PV-Anlage [kWp]: 13
Beitragvon frank-83 » 09.01.2018, 13:47
Momentanleistung kannst du problemlos auslesen. Was nicht klappt, sind phasensaldierte Zählerstände, wie man sie vom Zweirichtungszähler des VNB gewohnt ist.
Falls am Anschluss bereits ein elektronischer Zähler verbaut ist, könntest du auch versuchen diesen auszulesen.
Frank
frank-83
Beitragvon dinkel1975 » 09.01.2018, 14:11
Super - Danke!
dinkel1975
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon dinkel1975 » 09.01.2018, 14:13
Ach welche Registernummer ist dieser PAC Wert - ich find da im pdf nichts?
Danke!
dinkel1975
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon frank-83 » 09.01.2018, 14:16
30053 total system power
frank-83
Beitragvon halloween » 12.01.2018, 00:07
Hallo, habe mal ein paar Fragen zum auslesen des SDM630 über Modbus:
Kann ich ohne viel Lötarbeit einen ESP8266 oder Arduino hernehmen, um den Modbus auszulesen? Da gibts ja RS485 Shields. Kann man das dann einfach verkabeln und das läuft?
Wie funktioniert das mit diesem Teil hier: USR-TCP232-410S
Kann ich da einfach die Daten mit einem einem im LAN erreichbaren z.B. Raspberry Pi abgreifen? Ich kenne halt die Lösung, Raspi mit USB-Serial zu Modbus Interface. Wenn das übers Netzwerk problemlos geht, wäre mir schon viel geholfen. Am Zähler selbewr kann und will ich keinen Raspi drin haben.
Und dann die letzte Frage: Kann ich das auch alles über ein VPN abrufen? Also der Raspi wäre bei mir zuhause und eine VPN-Verbindung zu einem externen Gebäude. Da wäre dann nur der SDM630, der USR-TCP232-410S und eine Fritzbox...
Geht das so einfach?
15,37 kWp (mit 70% hart)
Module: 58 x Q.Cells Q.peak 265W G2 black auf O + S + W (Walmdach, 15° Neigung)
WR: SolarMax 13 MT-3
halloween
PV-Anlage [kWp]: 15,37
Beitragvon riogrande75 » 15.01.2018, 08:28
halloween hat geschrieben:Wie funktioniert das mit diesem Teil hier: USR-TCP232-410S
Schau dir mal das an: https://github.com/riogrande75/sdm630poller
Ich frage meine SDM630/SDM120 mit einem RPi über LAN und so einen ETH-Serial Converter (USR-TCP232) ab.
Insgesamt 10kW an FroniusIG und 2x Infini 3kW+
SDM630M-DC (Haus)
SDM630Modbus (Wärmepumpe)
E-Heizstab 2,5kW (geregelt) an SDM120
Visual: 123solar und meterN
OpenHAB 2.0 Anbindung in Arbeit
riogrande75
PV-Anlage [kWp]: 10
Speicher [kWh]: 44
Beitragvon mreindl » 15.01.2018, 09:24
halloween hat geschrieben:Geht das so einfach?
Code: Alles auswählen
#!/usr/bin/env python3
import minimalmodbus
minimalmodbus.TIMEOUT = 1
sdm630 = minimalmodbus.Instrument('/dev/ttyUSB0', 1, mode='rtu') # our usb to modbus adapter
sdm630.serial.baudrate = 9600
sdm630_fc = 4 # function code
total_sys_p = 52 # register
result = sdm630.read_float(total_sys_p, sdm630_fc, 2)
print(result)
SDM630 RPi Logger
1. Großkaiserlicher JK: 1er: 141 2er: 32, 3er: 17, 4er: 4, 5er: 4, 6er: 2, 7er-14er: 1
mreindl
PV-Anlage [kWp]: 5 + 0,55
Zurück zu Messequipment und Zubehör, z.B. Kennlinienmessgeräte u.a.
