Günstiges Isolationsmessgerät / Isolationswiderstand messen
Prüfmittel und Messinstrumente für Solar
Re: Günstiges Isolationsmessgerät / Isolationswiderstand mes
Beitragvon mode » 16.07.2018, 11:16
Dh. ich kann Nachts bei kurzgeschlossenem String mit dem o.g. Messgerät "VC60B" gegen PE messen. Den Modulen und darin verbauten Dioden macht die Messspannung von 1000V nichts aus.!?
Und selbst wenn ein "Satter" Erdschluss vorhanden sein sollte, fließen ja nur wenige mA Messstrom.
mode
PV-Anlage [kWp]: 4,6
Beitragvon Weidemann » 16.07.2018, 12:55
Genau, so gehts problemlos. Kaputt gehen kann bei der kleinen Leistung nichts.
Bei einem (nennenswerten) Erdschluss werden sich die 1000V gegen Erde garnicht erst aufbauen, weil ein zu hoher Leckstrom gegen Erde gleich wieder abfließt.
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon mode » 16.07.2018, 15:27
:danke:
mode
Beitragvon Schoenberg » 16.07.2018, 17:09
Kurzschliessen. Wow. Wär ich nicht drauf gekommen....
Auch keine Methode fürs Bastelmaterial, aber mit dem Profigedöns word das klappen, und messtechnisch einwandfrei.
Wie lang kann man eigentlich bei einem String mit, sagen wir 500 Volt und 4 A, beim Trennen des Kurzschluss den Lichtbogen ziehen, bevor er erlischt ?
Weidemann hat geschrieben:Und wie schon geschrieben: Erstmal beide Stringpole gegen Erde messen, da kriegt man schon ein gutes Gefühl ob ein Erdschluss vorliegt oder nicht. Wenn einer vorliegt, nützt dir die zusätzliche RIso-Messung auch nichts mehr.
Und dem könnte ich mich anschliessen, schön vorsichtig, wie die Igel.
700 Wp ohne EEG; Ziel ROI <2Jahre, Start 20.3.18,
20.10.18: 450 kWh / 45 % Invest geerntet.
SL Akku: Planung Kapa 2kWh, Ziel: 10ct/kWh.
Ignoriert: <zensiert> Argo, Alex, django
Schoenberg
PV-Anlage [kWp]: 0,7
Zurück zu Messequipment und Zubehör, z.B. Kennlinienmessgeräte u.a.
