Fluke T6-1000
Prüfmittel und Messinstrumente für Solar
Fluke T6-1000
Beitragvon Lamouette » 02.03.2018, 14:01
Hat jemand das Ding mal ausprobiert?
Bei der Suche nach DC-Fehlern auf dem Dach könnte es sehr hilfreich sein, ... keine Stecker auseinanderziehen, Einhandbedienung, etc.
http://www.fluke.com/fluke/dede/elektrische-messgerate/spannungsprufer/tester-fur-elektrotechnik/spannungsprufer/t6-1000-electrical-tester.htm?pid=81966
Lamouette
Re: Fluke T6-1000
Beitragvon michi_k » 02.03.2018, 14:40
Lamouette hat geschrieben:Hat jemand das Ding mal ausprobiert?
Die "Zange" geht nur für AC......
Sonnige Grüsse
Michi
michi_k
PV-Anlage [kWp]: 340
Info: Solarteur
Re: Fluke T6-1000
Beitragvon Lamouette » 02.03.2018, 14:55
Na Michi, dann schau mal in dem Link unter Technische Daten: Gleichspannung bis 1000V!
( edith)
ah sorry - da steht auch dabei "Messleitungen erforderlich".
Dann hat es sich wohl erledigt.
Lamouette
Re: Fluke T6-1000
Beitragvon michi_k » 02.03.2018, 15:07
playboy hat geschrieben:und das muss extra zitiert werden ?
Ja :-) - nein, wäre da ja nicht unbedingt nötig gewesen, hier aber schon;-)
Wobei es ja auch nicht drauf ankommt, der Platzbedarf an sich hat sich ja nicht vergrößert, der Avatar rechts definiert den minimal Platzbedarf...
Zuletzt geändert von michi_k am 02.03.2018, 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
Sonnige Grüsse
Michi
michi_k
Info: Solarteur
Re: Fluke T6-1000
Beitragvon fantadu » 02.03.2018, 15:10
so wie es aussieht musst den einen Kontakt an Erde anschließen... Leider sind ja nicht alle Anlagen geerdet :(
Ich benutze das Benning PV 1-1 mit dem CC 3 Zangenamperemeter. Das funktioniert recht gut.
Ganz ohne Stecker ab funktioniert es aber leider nicht. Für die Iso-Messungen müssen die Stecker auseinander und du brauchst auch wieder nen Erdkontakt.
fantadu
Info: Solarteur
Zurück zu Messequipment und Zubehör, z.B. Kennlinienmessgeräte u.a.
