Digitale Drehstromzähler
Prüfmittel und Messinstrumente für Solar
Beitragvon Kugelblitz » 29.04.2018, 18:55
kann man eigentlich einen Wandlerzähler (ohne Wandler) zur Direktmessung verwenden. Anlaufstromstärke und Mindeststromstärke sind bei diesem Zählertyp deutlich kleiner als bei direkt messenden Zählern.
Der geringere Strombereich / Messbereich (z.B.: 1A/5A) wäre bei einer PV Kleinanlage kein Problem.
Hier zwei Beispiele:
Direkt messender Zähler: SINUS 85 S0
Anlaufstromstärke: 0,02 A
Mindeststromstärke: 0,15 A
Übergangsstromstärke: 0,5 A
Grenzstrom: 85 A
Wandlerzähler: SINUS 5/1 S0
Anlaufstromstärke: 0,002 A
Mindeststromstärke: 0,01 A
Übergangsstromstärke: 0,05 A
Grenzstrom: 6 A
Beide Zähler haben Genauigkeitsklasse: A
MfG Kugelblitz
Kugelblitz
Re: Digitale Drehstromzähler
Beitragvon alterego » 30.04.2018, 13:22
Wie willst du den ohne Wandler anschließen?
Es gibt zwar verschiedene (direkt messende elektronische) Zähler, üblich ist bei denen aber, daß sie intern auch einen Wandler haben.
Externe Wandler macht man ja, weil intern nicht/schwer darzustellen ist, weil die Abstände zu gering werden.
alterego
Beitragvon cybersoft » 30.04.2018, 14:52
Direktmessender Wandlerzähler schließt sich aus! Entweder Direktmessend (ohne Wandler) oder aber Wandlerzähler! Einen Wandlerzähler direkt anzuschließen wüsste ich nicht wie man das anschließen könnte ohne dass der Zähler Schaden nimmt.
22.05.2012: CyberSoft1 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Belgien]
25.02.2016: CyberSoft2 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Niederlande]
JK:88, D26, T7, Q3, P1, H1, S1
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon klaus24V » 30.04.2018, 15:13
cybersoft hat geschrieben:Einen Wandlerzähler direkt anzuschließen wüsste ich nicht wie man das anschließen könnte ohne dass der Zähler Schaden nimmt.
den schließt man wie jeden anderen Zähler an. Ich wüsste auch nicht was daran Schaden nehmen sollte.
klaus24V
Beitragvon VeronaFeldbusch » 01.05.2018, 06:58
So lange du unter 6A bleibst ist das OK.
Der interne Shunt ist halt kleiner, deshalb nur 6A.
(Messwandler bringen 5A)
Wie schon gesagt ist es aber nicht so vorgesehen,
Geht aber genau so.
Dir geht es hier bestimmt darum kleine Leistungen zu messen,
oder warum fragst du.
Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 5000P String1
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 5000P String2
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
http://www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 14,24
Beitragvon Dachmelker » 01.05.2018, 07:53
klaus24V hat geschrieben:
Warum hat dann ein Wandlerzähler einen eigenen Spannungspfad?.
Du würdest also die Strompfade mit Spannung belegen?
@ Klaus24, das musst du uns Unwissenden auf jeden Fall näher erklären.
Ich warte gespannt :mrgreen:
24x SW Poly 240W an SMA SB 5000 (Volleinspeisung)
6x SW Mono 265W an SMA SB 1,5 (Eigenverbrauch)
SolarThermie:
4x Wolf TopSon F3-1 3 Flachkollektor auf 750l Puiffer Speicher
6x SW Mono 285W an SMA SB 1.5 (im Bau)
Dachmelker
PV-Anlage [kWp]: 5,76+1,59
Beitragvon cybersoft » 01.05.2018, 08:29
Dachmelker hat geschrieben:Warum hat dann ein Wandlerzähler einen eigenen Spannungspfad?.
Genau da habe ich eine Wissenslücke und würde es auch nicht ausprobieren wollen. Beides direkt anzuschließen, oder lässt man Spannung unbelegt? (Denke nicht dass das geht, lerne aber gerne dazu) :?:
cybersoft
Beitragvon Dachmelker » 01.05.2018, 10:22
Das kann uns der Klaus ja bestimmt erklären.
SolarThermie:
Dachmelker
Beitragvon klaus24V » 01.05.2018, 11:12
weil der Meßwandler eine galvanische Trennung verursacht.
die Spannungspfade sind intern mit dem Stromwandler verbunden. siehe Blockschaltbild
Dateianhänge
Blockschaltbild.pdf
(280.01 KiB) 33-mal heruntergeladen
klaus24V
Beitragvon Kugelblitz » 01.05.2018, 11:36
Hallo Leute,
dass beide Zählertypen einen Spannungspfad haben müssen ist klar, ebenso dass sie einen Strompfad haben müssen. Leistung ist ja das Produkt aus Spannung x Strom. Das Übersetzungsverhältnis kann man vermutlich am Wandlerzähler einstellen.
Worum es mir geht: wieso sind beim Wandlerzähler Anlaufstromstärke, Mindeststromstärke und Übergangsstromstärke um eine Kommastelle kleiner als beim direkt messenden Zähler. Das würde ja bedeuten, dass ein Wandlerzähler (direkt messend verwendet) bereits zählt, ein direkt messender Zähler aber noch stehen würde.
In meinem Fall geht es um geringe Ströme. Maximal ca.: 1,3 A bei Dreiphasenbetrieb bzw. ca.: 3,9 A bei Einphasenbetrieb.
Welches Übersetzungsverhältnis: 1:1 oder 5:5?
MfG Kugelblitz
Kugelblitz
Zurück zu Messequipment und Zubehör, z.B. Kennlinienmessgeräte u.a.
