Anschluss SMA EnergyMeter, was wohin...
Prüfmittel und Messinstrumente für Solar
Beitragvon LumpiStefan » 30.04.2018, 13:14
Hallo Forum.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte gerne in die Verteilung der Heizung einen SMA EnergyMeter einbauen.
Nun habe ich den Kasten mal aufgeschraubt und sehe dort allerdings nur 4 Kabel ankommend. (Siehe Bild)
Kann das sein, dass die Heizung nur mit 2 Phasen angeschlossen ist?
Von der Farbkodierung her ist die gelb/grüne ja der Schutzleiter, der blaue müßte dann der Nullleiter sein und braun und schwarz jeweils eine Phase.
Kann ich dann einfach schwarz und braun am Enegry Meter an L1 und L2 anschließen, sowie den blauen bei N?
Oder wie kann ich sicherstellen, dass der blaue tatsächlich der Nullleiter ist?
Muss der Nulleiter (der ja am EnergyMeter nicht durchgeschleift wird) den selben Kabeldurchmesser haben wie die Phasen, oder reicht da ein „normales“ 2,5qmm?
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Re: Anschluss SMA EnergyMeter, was wohin...
Beitragvon wadoe » 30.04.2018, 13:41
Hast du kein Voltmeter?
wadoe
PV-Anlage [kWp]: 11,88
Beitragvon LumpiStefan » 30.04.2018, 13:43
Doch.
Du meinst einfach zwischen blau-braun und blau-schwarz messen?
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon LumpiStefan » 30.04.2018, 13:59
Was mich halt wundert ist die Tatsache, dass die Heizung anscheinend nur 2 Phasen hat. Auf dem Typenschild steht: Bemessungsstromart: 3~/1N~ Und Bemessungsspannung: 400/230 V 50Hz.
Das würde ich eigentlich als 3phasigen Anschluss deuten...
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon Ricks20000 » 30.04.2018, 14:07
Hallo Stefan
Ich weis nicht ob das so toll ist , in der Kiste rumzuschrauben bei deinem Halbwissen.
So wie ich das sehe , hast du 3 Phasen und einen PEN.
Das heist , egal welche Farbe (Phase) du gegen Grün Gelb misst, muss immer 240 Volt ergeben.
Schwarz gegen Braun 400Volt
Schwarz gegen Blau 400 Volt
Blau gegen Braun 400 Volt
Guter Tipp von mir , lass da mal ne Fachkraft daran.
Gruss
Ricks
Ricks20000
PV-Anlage [kWp]: 3,57
Beitragvon LumpiStefan » 30.04.2018, 14:27
@Ricks: da hast Du recht...
Scheinen drei Phasen zu sein, ich kann überall zu Grün/gelb 240V messen, sowie zwischen den Schwarz/braun/blauen Ader jeweils 400V.
Wie ich jetzt erkennen konnte ist der Nullleiter über den PEN ausgeführt. Passt also soweit.
Bleibt nur die Frage, welchen Querschnitt das Kabel vom PEN haben muss, das zum EnergyMeter geht. Reicht da ein 2,5qmm oder muss/sollte es da auch den selben Querschnitt haben, wie die Phasen? Eigentlich läuft der Strom ja nicht über diese Leitung, sondern die wird ja nur zusätzlich angeschlossen, gibt ja kein „Out“ dafür...
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon Ricks20000 » 30.04.2018, 14:31
Hallo Stefan
Für den Nullleiter am EM kannst du ein 2,5mm Querschnitt nehmen, das reicht vollkommen aus.
Gruss
Ricks
Ricks20000
Beitragvon matthiasroeschinger » 30.04.2018, 18:40
Welchen zweck hat der energy meter?
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon solarteur0502 » 30.04.2018, 19:26
Der SMA Energy Meter kann i.d.R. Ströme bis 63A. Also sollte mindestens 10mm² genommen werden!
Gruß Jörg Wedler Elektroanlagen
Ust.IdNr.: DE 157 507 696
Elektromeister und freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
3,12 kWp in 2009, 51,84 kWp und 3,60 kWp in 2010, 1,375 kWp 2016
Senec Lithium Speicher 2,5 kWh in 2017
solarteur0502
PV-Anlage [kWp]: 59,91
Info: Solarteur
Beitragvon LumpiStefan » 30.04.2018, 19:39
@Matthias: der EnergyMeter misst den kompletten Verbrauch der Heizung. Von dem Verteiler geht es praktisch direkt zum Zähler...
@Jörg: die Phasen werden auch mit mindestens 10mm2 angeschlossen, die Frage war, ob für den Nullleiter ein kleinerer Querschnitt zum EnergyMeter reicht. Eigentlich sollte darüber ja kein Strom fließen, sondern nur zur Stromversorgung des EnergyMeters dienen, oder?
Stefan
LumpiStefan
Zurück zu Messequipment und Zubehör, z.B. Kennlinienmessgeräte u.a.
