Recycling Anlage 2,7kwp
Beitragvon kiwi-the-fruit » 07.05.2018, 22:30
Jetzt muss ich meine Anlage auch mal vorstellen:)
- 45Stk. Kaneka GEA221 mit je 60Wp. 25 Stk auf der Süd Seite der Garage und 20 Stück auf der Nord Seite bei je 10grad Dachneigung.
Module habe ich sehr günstig gebraucht erstanden.
- SMA SB3000HF30 Wechselrichter
- Ampt V600 String Optimizer Mit 2 Mppt und einem Output
Dazu noch eine Sonnenbatterie Eco8 mit 6kWh
Alles in Eigenregie montiert :) läuft... warte nun auf meinen Zäghler vom VNB.
Ps Fotos gibt’s morgen wenns hell ist ;)
45x60W Kaneka Dünnschicht (25xSüd 20xNord mit je 10grad DN)
Ampt V600 String Optimizer an SMA SB3000HF30
Sonnen Eco 8 6kWh
kiwi-the-fruit
PV-Anlage [kWp]: 3
Speicher [kWh]: 6
Re: Recycling Anlage 2,7kwp
Beitragvon LumpiStefan » 07.05.2018, 22:58
Waren die Module mit EEG-Vergütung, oder wird der Zähler nur wegen der Notwendigen Rücklaufsperre getauscht?
Warum tut man sich dann noch einen teuren Speicher an?
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon machtnix » 07.05.2018, 23:34
Dünnschichtmodule bekommt man sehr günstig. Schön wenn alles funktioniert... :D
machtnix
Beitragvon kiwi-the-fruit » 07.05.2018, 23:36
Hi,
Zählertausch wegen Rücklauf Sperre.
Speicher wegen des eigenverbrauchs ;) warum sonst..
wie im Profil hinterlegt bin ich Elektroniker bei einem großen Speicherhersteller ;)
Sonnen Eco 8 6kWh
kiwi-the-fruit
PV-Anlage [kWp]: 3
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon LumpiStefan » 08.05.2018, 00:01
Das erklärt natürlich manches...
Na dann mal morgen her mit den Fotos... ;-)
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon RCD » 08.05.2018, 09:03
wie sind die Erfahrungen mit dem Ampt V600 String Optimizer?
Auf jedenfall ein interessantes Gerät!
Kann man den Ampt auch in DE kaufen?
RCD
PV-Anlage [kWp]: 52
Beitragvon kiwi-the-fruit » 08.05.2018, 10:41
Hallo RCD,
ich persönlich habe noch keine großen Erfahrungen, da die Anlage erst seit Sonntag in Betrieb ist. Werde aber verschiedene Tests durchführen was die Verschaltung mit dem WR mit und ohne Optimizer so ausmacht.
Derzeitige konfig:
Süd Je 5 Module in Reihe und 5 parallel. String 1
Nord Je 5 Module in Reihe und 4 parallel. String 2
Ansonsten sind die Erfahrungen bis dato bei uns ganz gut. Es gibt auf jeden Fall Service hier in DE in der nähe von Stuttgart, schau mal in die Bedienungsanleitung ans Ende. Dort steht eine Telefon Nummer.
Sehr nette Kollegen dort :)
Sonnen Eco 8 6kWh
kiwi-the-fruit
PV-Anlage [kWp]: 3
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon kiwi-the-fruit » 08.05.2018, 22:35
So...
Mein eigenverbrauch muss ich noch erhöhen ggf mit funksteckdose für Waschmaschine etc..
Dateianhänge
Sonnen Eco 8 6kWh
kiwi-the-fruit
PV-Anlage [kWp]: 3
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon kiwi-the-fruit » 08.05.2018, 22:37
Sonnen Portal
Dateianhänge
Sonnen Eco 8 6kWh
kiwi-the-fruit
PV-Anlage [kWp]: 3
Speicher [kWh]: 6
Zurück zu Meine Anlage...
