PV im sonnenreichsten Ort Österreichs
Re: PV im sonnenreichsten Ort Österreichs
Beitragvon Mike_Do » 01.02.2018, 21:07
mreindl hat geschrieben:
Mike_Do hat geschrieben:so, das wars fürs erste. noch Fragen ;)
Ja: wer ist der Abzockerverein? Salzburg AG?
Edit: kurz erholen müssen nach diesem Schock, 20k für Mini-PV und Mini-Speicher sind echt eine Frechheit. Hoffe dir gehört die Anlage wenigstens nach Laufzeitende.
Ja, Sbg.Ag. Vom ansässigen Elektriker hatte ich ein vergleichbares Angebot. Da warens 17k+ mit standardmodulen und sofort zu zahlen.
Mike_Do
PV-Anlage [kWp]: 3,54
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon mreindl » 01.02.2018, 21:18
Das verstehe ich nicht, wenn ich die Anlage finanzieren muss nehme ich doch nicht das teurere Angebot? Bist du denn auch über die Laufzeit an die Salzburg AG als Lieferant gebunden? Die mehrheitliche Meinung zu Speichern hier im Forum kennst du ja, ein Notstromdiesel zur PV hätte mehr gebracht und ein Spielzeug hättest du trotzdem noch.
SDM630 RPi Logger
1. Großkaiserlicher JK: 1er: 146 2er: 37, 3er: 20, 4er: 5, 5er: 5, 6er: 2, 7er-14er: 1
mreindl
PV-Anlage [kWp]: 5 + 0,55
Beitragvon Mike_Do » 01.02.2018, 21:34
Vergleichsangebot waren 17k+, dazu finanzierungskosten, zinsrisiko, und selber um förderung,... kümmern. Da erschien mir das gewählte model besser. Mag sein dass ich unter anderen blickwinkeln falsch lag.
Meinung zu speichern kenne ich, mir gings um ein notstromsystem das dann auch funktioniert wenn es gebraucht wird. Notstromdiesel braucht tank, abgasführung, und will laufend getestet und betriebsbereit gehalten werden.
PV ohne speicher mit max. 50% eigenverbrauch im winter, im sommer wsl noch um einiges weniger erschien mir zuwenig interessant.
Mike_Do
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon Mike_Do » 02.05.2018, 14:39
Gesamtkunstwerk:
Mike_Do
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon Mike_Do » 02.05.2018, 16:08
Halbjahreszahlen (2.11.2017 - 01.05.2018)
Ertrag: 1821 kWh ergibt 514 kWh/kWp
Davon Direktverbrauch: 1161 kWh > 64 %
Akkuladung: 570 kWh > 31,3 % > Vollzyklen: 106
Netzeinspeisung: 90 kWh > Eigenverbrauch 95 %
Stromverbrauch in den Zeitraum: 4.507 kWh
Aus dem Netz: 2.837 kWh > Autarkie 37 %
Aus dem Akku: 508 kWh > Wirkungsgrad 89 % (lt. Froniusportal), Raspberry sagt 85%
meine ungeeichten Subzähler sagen im gleichen Zeitraum da einen Verbrauch von 4.267 kWh
240 kWh Verbrauch in 181 Tagen -> 1,33 kWh pro Tag -> 55 Watt Standby und Verluste von Wechselrichter, Akku und Benderrelais,...
Mike_Do
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon mreindl » 02.05.2018, 19:46
Hier https://www.photovoltaikforum.com/ertragsstammtisch-f97/eigenverbrauch-deckung-2017-t121444-s10.html postest du weitere Zahlen die (vielleicht) noch relevanter sind: Deckung von 23% (Optimum: möglichst hoch) und Bilanz von 0,24 (Optimum so um 1 für EV). Daran sieht man, dass die PV-Anlage gerne eine Nummer größer ausfallen hätte können, denn z.b. mit einem 100 W Modul hat man im EFH immer 100% EV. Damit würdest du auch mehr Vollzyklen schaffen (kalendarisch altert der Speicher ja trotzdem). Der Wirkungsgrad ist natürlich unter den Speichersystemen top.
SDM630 RPi Logger
mreindl
Beitragvon Mike_Do » 02.05.2018, 19:59
mreindl hat geschrieben:Hier https://www.photovoltaikforum.com/ertragsstammtisch-f97/eigenverbrauch-deckung-2017-t121444-s10.html postest du weitere Zahlen die (vielleicht) noch relevanter sind
da sind nur Nov.+Dez da es die 2017er Liste ist. Wollt die Zahlen erst eh nicht da eintragen da nur diese beiden Monate nicht aussagekräftig sind. Hier die Tabelle monatlich, alle Daten vom Raspi, minütliche Momentanwerte, darum leichte Abweichung zum Solarweb möglich/wahrscheinlich:
Zeitraum
spez. Ertrag kWh/kWp
Erzeugung kWh
Direkt- verbrauch kWh
Akkuladung kWh
Eigen- verbrauch kWh
Strom- bezug kWh
Gesamt- verbrauch kWh
EV-Anteil %
Deckung %
Bilanz
Nov.17
51
181
112
76
188
603
791
104
24
0,23
Dez.17
57
201
126
73
199
634
833
99
24
0,24
2017
108
382
238
149
387
1237
1624
101
24
0,24
Jan.18
51
180
109
69
178
662
840
99
21
0,21
Feb.18
80
282
178
88
266
477
743
94
36
0,38
Mar.18
110
388
235
124
359
408
767
93
47
0,51
Apr.18
159
562
326
154
480
120
600
85
80
0,94
2018
399
1412
848
435
1283
1667
2950
91
43
0,48
seit IBN
507
1794
1086
584
1670
2904
4574
93
37
0,39
Man sieht: EV, Deckung, und Bilanz aktuell super, und ich verschenke keinen Strom an den Netzbetreiber...
Mike_Do
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon mreindl » 02.05.2018, 21:58
Den Strom würdest du schon weiterbekommen, die ersten 4 Monate 2018 bin ich, nur zum Vergleich, bei 85,5% EV (ohne Akku bei 5,44kWp).
Kannst du eigentlich den Stromabnehmer wechseln oder bist du über die gesamte Mietzeit der Anlage an die Salzburg AG gebunden?
SDM630 RPi Logger
mreindl
Beitragvon Mike_Do » 02.05.2018, 22:09
mreindl hat geschrieben:...
Klar, das waren jetzt 6 Monate in denen ich mehr Verbrauch hatte als Ertrag, die nächsten 6 werden anders sein, aktuell könnte ich effizienter Warmwasser machen mit der WP. Schone die nun etwas und mache die letzten 10-15 Grad direktelektrisch da ich Überschussstrom habe. Du machst das ja das ganze Jahr mit dem Überschuss den ich dann Zeitversetzt nutze?! Kenne eine Anlage die schaffte letztes Jahr mit Smartfox ohne Akku auch >90% EV.
Nochmal: Mein Ziel der ganzen Anlage ist nicht die Wirtschaftlichkeit, denn die ist bei kleinen Einfamilienhäusern sowieso schwierig schönzurechnen. Ich wollte eine optisch schöne, zum Haus passende Anlage die NOTSTROMFÄHIG ist als Black-Out Prävention. Alternativen waren Kachelofen, der macht viel Arbeit und Dreck, oder ein Notstromaggregat, das kostet viel Zeit und Geld beim Betriebsbereit halten!
Mike_Do
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon e-zepp » 02.05.2018, 22:22
Servus @Mike, wie bist Du eigentlich auf diesen urkomischen Thread-Titel gekommen??
War nämlich schon oft auf so einer verregnet-nebligen Hütte im Lungau (Nähe Zederhaus) und nach Süden - z.B Villach-
schaut`s doch meist viel sonniger aus? PVGIS tut mir hier übrigens auch beipflichten....
lg,
e-zepp
OT- @Martin, Gedanken an NiCd ade?
e-zepp
PV-Anlage [kWp]: 4,4
Zurück zu Meine Anlage...
