E3DC mit 6,9 kWh Akku und 9,6 kWp Solar
Re: E3DC mit 6,9 kWh Akku und 9,6 kWp Solar
Beitragvon smoker59 » 29.07.2018, 00:04
eba hat geschrieben: es muss funktionieren,
Eben.
Und genau da hapert`s :wink:
Ausser dir hat bislang keiner behautet oder gar nachgewiesen, daß der E3DC über ein funktionierendes Schattenmangement verfügt.
wechselrichter-f3/schatten-welche-wechselrichter-aktivieren-die-bypa-t78074.html
smoker59
smoker59
Beitragvon Sven1980 » 29.07.2018, 08:14
Wow das geht ja schnell hier.
Zum glück habe ich auf der Ost West Anlage kein Schatten, nur auf die West Erweiterung (LG) für ca. 1-2 Stunden.
Ist das Normal dass ich bis 13 uhr nur ca 180 Watt bekomme ?
Dann habe ich ja etwas glück dass ich nur den SB 2.5 brauche.
Da die Bifacialen Module werden unter der Terrasse unterschiedlich angestrahlt, würden hier Optimizer nicht sinn machen?
Bei SecondSol gucken wir auch schon.
PS. ja die Erweiterung war leider sehr teuer :(
:danke: für die schnelle Hilfe.
Sven1980
Beitragvon eba » 29.07.2018, 08:19
smoker59 hat geschrieben:
Eben.
Daran haperts eben nicht, es funktioniert, so wie es soll.
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon Sven1980 » 29.07.2018, 08:41
Da ich ja die Ost West Anlage am String 2.1 und String 2.2 habe könnte die Erweiterung mit den LG Modulen auf String 1.1 weiter laufen wenn mein E3DC ein Schattenmangement hat, richtig ?.
Werde dann mal bei E3DC nach fragen.
Was mich nur stutzig macht wenn die LG Module zu 3/4 mit Sonne bestahlt werden kommen nur 180 Watt rum.
Sven1980
Beitragvon wig » 29.07.2018, 08:55
Das eine ist Schattenmanagement, das andere Umpp,min.
wig
PV-Anlage [kWp]: 2,7
Beitragvon PV-Express » 29.07.2018, 09:15
Warum wurde eigentlich auf West nicht noch 3Module rechts neben dem Dachfenster installiert? Dann wären es 2 Strings mit je 15 Modulen gewesen.
Die Satschüssel kann man bestimmt auch noch versetzen.
Wieviel Eingangsstrom verkraftet das System eigentlich?
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Beitragvon eba » 29.07.2018, 09:24
lt. Datenblatt sind es 18A. Aber 18A bei 300V sind was anderes als 18A bei 850V (was allerdings nicht ginge da wären die max. 15kW schon auf einem String erreicht). Es kommt auch auf dem Spannungshub an. Hohe Ströme und hoher Spannunghub lassen die Drosselspulen glühen (sinnbildlich gemeint) und die dabei entstehende Abwärme wird zum limitierten Faktor -> WR reduziert die Leistung.
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Beitragvon Sven1980 » 29.07.2018, 09:30
Ja 3 Module auf´s Dach wollte ich eigentlich, aber der Solateur hat mir davon abgeraten wegen Gerüst usw.
Die Satschüßel kann ich noch versetzten, hatte ich auch schon dran gedacht.
Die Frage ist nur was bringt das alles im Jahr ?
SB 2.5 + Montage usw. aber für welchen Mehrertrag ?
Hier noch meine Daten:
Eigenstrom 52%
Netzeinspeisung 48%
Autarkie 65%
Netzbezug 35%
Würde gerne auch später noch ein paar kWp nachlegen wenn ein E-Auto kommt :)
Sven1980
Beitragvon PV-Express » 29.07.2018, 09:50
Und wohin?
PV-Express
Beitragvon seppelpeter » 29.07.2018, 10:48
Wie viel KVA hat der E3DC überhaupt? Limitiert das vielleicht bisher....
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Zurück zu Meine Anlage...
Mitglieder in diesem Forum: RandBaerliner und 0 Gäste
