Betrieb KW und Leistung
Re: Betrieb KW und Leistung
Beitragvon martin_hermann » 18.09.2018, 19:22
LumpiStefan hat geschrieben:Was ich ja nicht so ganz verstehe, warum man bei knapp 100kWp Ost/West auch 100kWp WR-Leistung verbaut...
4x 20kW hätten es auch getan und dann jeweils mit Ost und West pro Tracker belegt...
Ggfs. Wäre auch der SMA Core hier ne gute Variante gewesen...
Auch die Stringlängen hätten länger sein können. Knapp 500V ist jetzt nicht soo viel.
Stefan
Hallo Stefan.
Sorry für das direkte nachbohren:
Ich verstehe keine deiner Fragen.
Auch verstehe ich deine Fragen nicht als Antwort auf meine Fragen. Oder sind das welche?
martin_hermann
PV-Anlage [kWp]: 99
Beitragvon PV-Express » 18.09.2018, 19:28
martin_hermann hat geschrieben:Sorry für das direkte nachbohren:
Weil es keine Fragen sind, sondern eher Festellungen sind, wie man die Anlage hätte besser planen und bauen können :wink:
Renault ZOE Z.E.40
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Beitragvon smoker59 » 18.09.2018, 19:50
Stefan
Hallo Stefan.
Das soll einfach heissen, dass aufgrund der Ausrichtung (Ost-West) von vornherein abzusehen war, dass die verbaute Wechselrichter Leistung niemals genutzt wird.
Es hätte also 4 X 20 KVA locker ausgereicht.
smoker59
smoker59
Beitragvon hgause » 19.09.2018, 07:44
Wodran siehst Du das? Deswegen hatte ich ja danach gefragt...
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon LumpiStefan » 19.09.2018, 08:23
hgause hat geschrieben:
Steht in der Beschreibung der Anlage: DC 99.96 kWp / AC 100 kVA
Ist natürlich nur richtig meine Aussage, wenn es dort richtig ist, wovon aber auszugehen ist.
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon binepeter » 19.09.2018, 08:53
Hallo Martin,
Deine Werte sehen meiner Meinung nach in ordnung aus.
Als Beispiel ein paar Werte einer meiner Anlagen mit 99kWp (davon 60kWp SSW, 39kWp NNO), Dachneigung 15 Grad
- 30.06.2018 mit ca. 75 kW Mittagsleistung (habe Ertragsspitzen teilweise bis 98 kW gehabt)
- gestern 18.09.2019 mit ca. 53 kW Mittagsleistung
Wie Du siehst, reduziert sich die Leistung, obwohl an beiden Tagen mit blauem Himmel und voller Sonne die gleichen Bedingungen vorlagen (Bin kein Fachmann, sondern beschreibe es nur als laienhafter Anlagenbetreiber :D )
Dir noch viel Erfolg mit Deiner Anlage.
Viele Grüße Peter
binepeter
PV-Anlage [kWp]: 683,8
Speicher [kWh]: 12,8
Beitragvon kalle bond » 19.09.2018, 09:11
martin_hermann hat geschrieben:Fachfirma weil wir denen die Werkzeuge leihen/besorgen mussten, die 2 Monate zu spät waren und keinerlei Einweisung und Doku übergeben haben
Verstehe :?
Das mit der Doku ist inzwischen aber nachgeholt, oder?
Unter anderem sollte eine Liste der Module mit den Seriennummern und Detailwerten enthalten sein.
Das brauchst du für eventuelle Garantiefälle. Und den Installations- und Verkabelungsplan ebenfalls, wenn es zum Ausfall eines Moduls kommt. Weiter die Datenblätter aller Komponenten, Garantiebedingungen der Hersteller.
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Beitragvon martin_hermann » 19.09.2018, 18:24
binepeter hat geschrieben:Hallo Martin,
Viele Grüße Peter
Danke Peter
Deine Erfahrungswerte helfen mir deutlich mehr als die anderen Beiträge für bessere Planung :-) (Da die Anlage bereits fertig ist :-))
Dann sieht es ja gar nicht so schlecht aus vergleichbar.
martin_hermann
PV-Anlage [kWp]: 99
Beitragvon martin_hermann » 19.09.2018, 18:26
smoker59 hat geschrieben:
Stefan
Hallo Stefan.
Aha.
So dann Danke
martin_hermann
PV-Anlage [kWp]: 99
Beitragvon PV-Express » 19.09.2018, 20:06
martin_hermann hat geschrieben:Aha.
So dann Danke
Aber klar, interessiert dich wohl nicht mehr. Anlage ist ja schon in Betrieb bzw. anderst gesagt, bereits in den Brunnen gefallen :wink:
Dennoch. allzeit viel Sonne auf dein Dach.
Bei Problemen solltest du auch künftig deinen Erbauer Kontaktieren und nicht die User hier Fragen, die hier manch "unglückliche" Auslegung festgestellt haben, die jedenfalls vorhanden sind. Aber egal
Wir haben jedenfalls verstanden!
und lassen dir deine Ruhe
Renault ZOE Z.E.40
PV-Express
Zurück zu Meine Anlage...
