Aufbau Stück für Stück
Re: Aufbau Stück für Stück
Beitragvon Stenis » 19.07.2018, 08:21
Kann klappen, muss aber nicht - müsste man einfach mal probieren. Könntest Du ja auch jetzt schon mit deinen bestehenden WR mal testen, dann weißt du ob das prinzipiell geht.
71 Module - Solaredge SE12.5K
PV-Output - Speicherberechnung
Stenis
PV-Anlage [kWp]: 19
Beitragvon PV tut Not » 13.10.2018, 11:38
Seit vorgestern ist ein Panel ausgestiegen. Im SE-Portal ist eine entsprechende Meldung, der Optimierer wurde heruntergefahren.
Es sind daher auch seit 2 Tagen keine Werte mehr von dem Panel vorhanden.
Es ist eines von denen, die im Februar installiert wurden.
Zum Glück ist es eines von denen auf der Nordseite, daher halten sich die Ertragsverluste jetzt in Grenzen.
Ohne die Einzelüberwachung würde man das daher auch nicht einmal merken, weil das Fehlen der 1-2kWh, die die Module pro Woche derzeit noch generieren, praktisch nicht auffällt.
Solarteur ist informiert, da wird sich aber vor Montag nichts tun.
Ist ja wegen der überschaubaren Verluste auch nicht ganz so dringend.
SunPower: 30x E20-327, 27x X22-360, 57x Optimierer P500-5RM4MFM
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
Opel Ampera, Mitsubishi i-MiEV
Brennstoffzellen-BHKW + weitere PW2 in langfristiger Planung
PV tut Not
PV-Anlage [kWp]: 19,53
Speicher [kWh]: 19,8
Beitragvon seppelpeter » 13.10.2018, 12:15
Erst mal die Ursache klären bevor hier SE gefeiert wird.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon PV tut Not » 13.10.2018, 14:40
Ah, der Teilzeitforenkomiker setzt SE mit Einzelmodulüberwachung gleich.
Tob' dich bitte woanders aus.
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
PV tut Not
Beitragvon eba » 13.10.2018, 15:16
Warte erst einmal etwas trüberes Wetter ab, nicht dass das Modul so tief im Schatten liegt, dass es nicht mal seinen Anlaufstrom erreicht.
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon PV tut Not » 13.10.2018, 15:50
Habe ich schon daran gedacht, aber das betroffene Modul müßte eines oben am First sein.
Zudem: Warum meckert dann nicht auch ein Modul auf der gegenüberliegenden Seite herum? Das unten in der Ecke liegt noch mehr im Schatten als die an der westlichen Seite. Der Verlauf zeigt da durchaus Stromerzeugung.
Das Modul, bei dem - laut Log - jetzt der Optimierer heruntergefahren wurde, stand 2 Tage stur bei 0 Watt Leistung. Die anderen 3 Module direkt drum herum liefern wenig (heute etwa 150Wh), aber dauernd etwas.
Ich kenne das, wenn im Winter auf den flacher liegenden Modulen ein paar Tage lang Schnee drauf liegt. Vor allem die rechts unten nach Süden raus, wenn da noch der Schnee von oben runterrutscht und dort liegen bleibt.
Gerade bekommen alle 4 Module dort die gleiche Einstrahlung ab. 3 liefern, 1 nicht.
(Meine Güte, werfen die seitlichen Clips lange Schatten ... geht über 3 Zellen ...)
Ne, das ist schon komisch.
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
PV tut Not
Beitragvon PV tut Not » 14.10.2018, 11:07
Ich habe heute Nacht den Wechselrichter mal heruntergefahren und später wieder eingeschaltet.
Heute liefert das Modul wieder ein wenig. Ist aber von der Auslegung her unlogisch. Es soll eins oben am First sein, aber wenn es das in der Ecke rechts unten (in dem linken nördlichen 4er-Block) wäre, dann wäre das Verhalten zumindest einigermaßen nachvollziebar.
Warum da 2 Tage angeblich nichts kam bei einer derzeit absolut stabilen und identischen Wetterlage, keine Ahnung.
In den betroffenen Zeitrarum habe ich gar nichts.
Am 10.10. waren die Werte noch im erwarteten Rahmen, dann 3 Tage absolut nichts, heute (nach Aus-Ein des WRs) kommt es wieder.
Evtl. hat der Optimierer einen Knacks weg und brauchte einen Tritt.
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
PV tut Not
Beitragvon PV tut Not » 23.10.2018, 09:21
Kurz zum Optimierer:
Nach dem zweiten Versuch der DC-seitigen Abschaltung des Wechselrichters hat er am nächsten Tag gar nichts mehr geliefert.
Nach einem kompletten Stromlosmachen des WRs hat der nach dem Neustart die Optimierer neu eingelesen. Jetzt läuft erstmal wieder alles.
Wird weiter beobachtet.
Und weil heute so ein schönes diesiges Schmuddelwetter ist ... weiße Wolken, keine direkte Sonne ...
Alle Module, auch die auf der Nordseite, bringen so mehr oder weniger die gleiche Leistung.
Jetzt gerade, wo ich den Beitrag schreibe, sind das immerhin insgesamt 2,7kW (der Screenshot ist 20 Minuten älter).
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
PV tut Not
Beitragvon PV tut Not » 18.11.2018, 19:14
Beim Modul 3.3.19 hat der Optimierer den kompletten letzten Freitag und Samstag wieder mal keine Daten geliefert (keine Graphen vorhanden).
Heute Mittag hat er plötzlich wieder angefangen. War aber die ganzen 3 Tage wolkenloser Himmel. Einstrahlung unterhalb der Einschaltschwelle auf Grund von Dauerverschattung ist ausgeschlossen.
Die anderen 3 Module drumherum tun im Rahmen der Möglichkeiten.
Ich habe beim Solarteur angefragt, daß das genauer überprüft werden soll.
Meiner Meinung nach hat der Optimierer einen Knacks und sollte getauscht werden.
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
PV tut Not
Zurück zu Meine Anlage...
