9,9 kWp mit 6kWh Sonnenbatterie in 93XXX
Re: 9,9 kWp mit 6kWh Sonnenbatterie in 93XXX
Beitragvon hgause » 26.04.2018, 15:50
TimMay hat geschrieben:Wie 'ritterlich'! :mrgreen:
Versuch es doch mal mit weniger kommentieren und damit ganz vielen Leuten das Lesen zu ersparen - Zeit ist schließlich auch Geld. :wink:
Einen unsinnigeren Kommentar habe ich lange nicht mehr gelesen. Ein Forum ist immer noch dazu da, Informationen auszutauschen. Wenn Du keine Zeit zum Lesen hast steht es Dir frei, Dich abzumelden.
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon Daniel_pir » 26.04.2018, 21:30
So Anlage ist im Betrieb und am Netz. Bin sehr Happy :)
Zusatzkonfiguration: Ich habe mir einen extra Zähler eingebaut, der nur den Verbrauch meines Speichers misst.
Da ich genau wissen will was in meinen Speicher rein geht und was rauskommt.
Zähler ist sogar geeicht :)
Zudem habe ich einen Weiteren Zähler eingebaut der den Verbrauch meines Hauses extra misst.
-> Zähler misst KEINE Standbyverbräuche der Batterie / Umrichter / Einspeisezähler bzw. Eigenverbräuche Batterie / Umrichter.
-> Was bringt mir das -> Ich kann genau berechnen was die PV-Anlage an Strom Frist und selbst verbraucht.
Und auch den Standbyverbrauch der Batterie möchte ich genau analysieren.
Hier ist bei der Sonnenbatterie schon mal zu erwähnen, die APP / Software nicht genau ist. In der Software werden 5 Watt angezeigt -> Tatsächlicher Verbrauch 7-9 Watt.
Mal schauen sas Sonnen sagt wenn ich sie in 1-3 Monate damit konfrontiere :) Warte noch ab bis ich mehrer Messreihen gemacht und dokumentiert habe.
Dateianhänge
Sonnenbatterie
Fronius Umrichter
Zählerschrank / Unterverteilung Keller
33x IBC Monosol ZX5 Black 9,9kWp / Sonnenbatterie 6kWh
Daniel_pir
PV-Anlage [kWp]: 9,9
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon hgause » 27.04.2018, 13:40
Daniel_pir hat geschrieben:So Anlage ist im Betrieb und am Netz.
Na dann viel Spaß mit Deiner Anlage und allzeit gute Erträge. Es wäre natürlich schön, über diese informierrt zu werden, denn nichts ist realer als die Praxis.
Meine Ertag
hgause
Beitragvon Daniel_pir » 27.04.2018, 17:45
Sehr gerne :) heute hatte ich eine Maximalleistung von 8670 Watt bei einer 9,9kWp Anlage.
Weis nicht ob das ein bisschen zu wenig ist :) bei uns war eigt. Strahlendblauer Sonnenschein :) Aber die Module sind nicht schwarz sondern Gelb zur zeit :) :D :D :D
Daniel_pir
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon Stefanfischl » 27.04.2018, 18:30
das sind etwa 87%.. ganz normal..
5.0 kWp @Fronius Energy Package 9kW
Ausrichtung: DN ~ 35°, SSO
JK: 12 D: 1
LK: 2
Stefanfischl
PV-Anlage [kWp]: 12
Beitragvon hgause » 28.04.2018, 12:27
Die Sonne steht zwar schon recht hoch, aber es dauert noch ca. 4 Wochen bis sie für Deine DN optimal steht. Wenn es dann aber wärmer ist, liegt weniger Spannung an und die Leistung sinkt. Ich denke also nicht, dass sich da noch viel tun wird. Zudem musst Du ja auch erst einmal den Verbrauch generieren bzw. den Speicher laden können, um eine solch hohe Leistung zu erreichen.
Meine Ertag
hgause
Beitragvon Daniel_pir » 03.05.2018, 16:48
Schade das man keine Post bearbeiten kann.
Hätte den Link gerne vorne eingefügt.
Hier kann man meine Anlage sehen.
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogO ... 099f2d4332
Fazit: Bin bis jetzt zufrieden. Abnahme erfolgte heute, kleinere Mängel werden noch beseitigt.
Was absolut negativ ist, ich aber wusste sind die Verluste des Speichers.
Ich habe mir extra einen Zähler eingebaut um reale Verbräuche zu haben und nicht die Angaben der Hersteller die bis dato IMMER NOCH NICHT GENORMT sind. ( Eigenverbrauch Umrichter Speicher usw. ist nicht im angegebenen Wirkungsgrad dabei.
Da ich allein Wohne habe ich keine großen Verbraucher in der Nacht (90-190) Watt Dauerlast.
Fazit Stromspeicher 26.04 bis 03.05 Wirkungsgrad von 62%.
Habe Kontakt mit Sonnen. Aussage: Ja ganz normal wenn Sie so wenig Last haben. Werde mich so nicht abfertigen lassen und habe es mal als Mangel aufgenommen da der Speicher ja mit 80-90% Wirkungsgrad verkauft wurde.
Mal schauen ob Sonnen hier noch in die Gänge kommt :)
Daniel_pir
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon duncan02 » 03.05.2018, 17:08
62% hört sich nach einen Witz an, ist das ein Speicher mit Bleibatterien?
Die Premium - Daten wären für einen Testmonat nett :wink:
Dateianhänge
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
PVGIS-Prognose 980 kWh/kWp
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon Daniel_pir » 03.05.2018, 17:10
Lithium-Eisenphosphat
@duncan02 schreib mir mal PN wegen den Daten :)
Daniel_pir
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon PV-Express » 03.05.2018, 17:19
Der Wirkungsgrad ist kein Witz, sondern dem Grundverbrauch der "Unterhaltungselektronik" geschuldet. Ganz normal. Das ist wie wenn du mit einem Eimer, der ein kleines Loch hat, vom Brunnen Wasser holst. Je langsamer du läufst, je weniger bleibt drin zum Auskippen.
Das ist Wohl oder Übel auch kein Mangel. Denn der Wirkungsgrad wird bei einer bestimmten Lade/Entladeleistung angegeben. Und wenn eben kaum was entnommen wird, tjou, dann ist das halt so. Dann läuft halt mehr Wasser aus dem Eimer als man entnimmt.
Und letztendlich ist ja das bescheuerte an einem Speicher, je mehr ich Stromsparen will oder auch mache, je unrentabler und unwirtschaftlicher wird er. Daher Speichergröße, wenn es denn überhaupt einer sein muss, dem Bedarf gerecht anpassen.
Nur gut, dass hier jemand mit echten Zahlen die ungeheure Verschwendung an Einspeisestrom/Vergütungsverlust preis gibt :wink:
Renault ZOE Z.E.40
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Zurück zu Meine Anlage...
