anbei mal die Übersicht unserer neuen Anlage.........
Ich glaube, sie sind akzeptabel....
7,7 KwP neue Anlage
6,03kWh/kWp bedeutet bei einer 7,7kWh Anlage 46,431 erzeugte kWh??? Ne oder?
Quatsch, vergesst die frage
Warum wird denn da bei ca. 87% abgeregelt?
Ganz einfach: dein Wechselrichter kann nur 7000VA aber deine PV-Anlage hat 7,7kWp.
Wahrscheinlich speist du 5% Blindstrom ein, d.h. dein Wechselrichter macht nur ca. 6,65kW, das wären etwa 87% von 7,7KWp.
Aber mach dir keine Sorgen, die Anlage ist schon richtig dimensioniert. Größere Wechselrichter sind teurer und arbeiten im unteren Bereich mit keinem so guten Wirkungsgrad. Im Sommer wenn die Module heiß sind, werden eh keine 7,7kWp erreicht.Viele Grüße
Tobias -
Tobias, die Frage kam von mir und nicht vom TE :wink:
Aber ja, das wäre eine logische Erklärung. Das würde ja eine dynamsiche 70% Regelgung bedeuten, die am STP bekanntlich teures Zusatz-Equipment verlangt. Nun stellt sich mir die Frage, warum die Anlage nicht über den vorhandenen RSE betrieben wird? Auch verstehe ich die Wahl des SMA´s nicht, wenn ich schon 2 PVI´s im Einsatz habe wäre ein weiterer, hier der 7.5-er, sicherlich mehr als eine Option gewesen.
uups, sorry.
Da habe ich wohl dem Falschen geschrieben.Abgeregelt wird da nichts, der WR kann einfach nicht mehr
RSE ist wahrscheinlich schon angeschlossen !?Ich würde sagen ein 7000VA-Wechselrichter passt prima zu einer 7,7kWp-Anlage.
Ansichtssache, mir wären mehr als 10% Unterdimensionierung zu viel. Ich seh´s ja bei mir, bei sehr ähnlichen Bedingungen, genau genommen sogar etwas schlechter: Da wird zuviel verschenkt. Wenn einer meiner WR den Geist aufgibt, kommt voraussichtlich einer dreiphasiger WR her...und dann auch eher ein 8 kVA als ein 7 kVA WR. -
anbei mal Infos.......
Wechselrichter läuft über Rundsteuerempfänger..... Cos. P muss noch raus genommen werden...
Aufgrund der Ausrichtung und der Verschattung durch die Gaube....... zwei Strings mit 16 und 12 Modulen...
hatten wir erst den 6000 er WR geplant....... und dann ganz schnell ausgetauschtVon ABB bin ich aufgrund der Erfahrungswerte....... Service... usw. von ab... wurden beide schon getauscht....
Siehe Anlagenplanung:
https://www.photovoltaikforum.…ewtopic.php?f=41&t=115560 -
P.s. wer hat im März schon nen 6er im Ertrag je KWp?
